-30%
-30% Lego Classic – La valisette de construction – 10713 à ...
10.49 € 14.99 €
 (tub x1) ratè moteur
molsart
looping
Thiéfaine
taraufau56
tarkan974
10 participants
tarkan974
tarkan974
Nombre de messages : 1088
Ma Buell : x1 de 2001
(tub x1) ratè moteur Empty
MessageSujet: (tub x1) ratè moteur   (tub x1) ratè moteur EmptyDim 7 Aoû 2011 - 18:59
bonjour
voilas le probleme,apres une revision chez mon gris,mon x1 ma fait des ratès moteur!
explications:ca ne le fait pas tout le temp,plutot apres quelques kilometres,quand j accelere elle s engorge et petarade par le fltre a air!au bout de quelques secondes elle repart nickel!
mon gris avait fait un reset de l ecm et ma changer mon cache allumage!sinon aucun travaux particulier!
si vous avez une idee merci!
taraufau56
Nombre de messages : 259
MessageSujet: Re: (tub x1) ratè moteur   (tub x1) ratè moteur EmptyDim 7 Aoû 2011 - 19:27
La mienne me le fait également, j'aimerai bien avoir la solution aussi !
Thiéfaine
Nombre de messages : 1163
MessageSujet: Re: (tub x1) ratè moteur   (tub x1) ratè moteur EmptyDim 7 Aoû 2011 - 19:38
Une bonne vérif des masses s'imposent... autre chose ne faut-il pas rouler une trentaine de bornes après un reset tps Exclamation Question
study
looping
looping
Nombre de messages : 529
Ma Buell : X1 lightning
MessageSujet: Re: (tub x1) ratè moteur   (tub x1) ratè moteur EmptyDim 7 Aoû 2011 - 23:21
moi pas de reset fait récement mais la meule au dessus de 3500 4000tr/m elle petarade et monte plus des masses dans les tours...
molsart
molsart
Nombre de messages : 1046
Ma Buell : X1 en cours de restauration
snifhttp://buell.actifforum.com/t12093-la-buell-et-la-bete
MessageSujet: Re: (tub x1) ratè moteur   (tub x1) ratè moteur EmptyLun 8 Aoû 2011 - 1:01
Rolling Eyes plusieure causes possible...
-en 1er lieu, est ce que vous jouer avec la vis de ralenti pour les demarage a froid (pas mal de X1 ne tiennent pas le ralenti a froid No )
Arrow reset tps a refaire Twisted Evil
-si ça se passe surtout aprés lavage Suspect verifier si le cable du capteur tps n'est pas dénudé (pas facile a voir sans démontage )
-mauvaise masse ; ça ce passe sur le cadre a la vertical de la batterie Wink
-essence pourie ou filtre encrassé monkey
-control de toute la conectic (occidation (tub x1) ratè moteur 506615 )netoyage des causses dw40 ou netoyant conecteur puis graisse sylicone pour éviter la rechute Cool
sans oublier les fusibles Wink
-injecteur encrassé ... les ultrasons marche bien alien
-faut contact (merdique a trouver Mad )
-...la miene ne ma pas encore tout fait lol!
Nombre de messages : 5732
MessageSujet: Re: (tub x1) ratè moteur   (tub x1) ratè moteur EmptyLun 8 Aoû 2011 - 7:54
Verifie l'avance statique. Elle a peut etre bouge quand il a bouge le cache.
Sailor
Sailor
Nombre de messages : 1394
MessageSujet: Re: (tub x1) ratè moteur   (tub x1) ratè moteur EmptyLun 8 Aoû 2011 - 9:22
+1
Nombre de messages : 7082
MessageSujet: Re: (tub x1) ratè moteur   (tub x1) ratè moteur EmptyLun 8 Aoû 2011 - 10:03
Refais le Reset TPS propremement, on sait jamais... p'tet que ton gris a oublié une étape...
study
tarkan974
tarkan974
MessageSujet: (tub x1) ratè moteur Poster une r   (tub x1) ratè moteur EmptyLun 8 Aoû 2011 - 13:06
oui je pensai a l avance sur l allumage,il ma changer le cache!rien d autre!
j ai rouler une 40aine de bornes apres le reset donc ca aurai du rentrè dans l ordre!
je vais voir avec mon gris pour qu il me la regarde a nouveau!
merci a tous
Nombre de messages : 31530
MessageSujet: Re: (tub x1) ratè moteur   (tub x1) ratè moteur EmptyLun 8 Aoû 2011 - 13:18
Sailor a écrit:
+1
j'ai aussi pensé à ça...vu la fragilité des collonettes qui fixent le plateau d'avance et sur lesquelles est fixé le cache, ça m'étonnerai qu'à moitié que ça ait cassé Neutral
MessageSujet: Re: (tub x1) ratè moteur   (tub x1) ratè moteur EmptyLun 8 Aoû 2011 - 13:19
Comme dit Manu, refait le reset. Ila peut etre pas ete fait correctement.
Buell-it
Buell-it
Nombre de messages : 30
MessageSujet: Re: (tub x1) ratè moteur   (tub x1) ratè moteur EmptyVen 26 Aoû 2011 - 21:10
Slt à tous, sa me le fait aussi mais moteur chaud après une balade prolongée.
Sa change quoi si on joue avec la vis de réglage pour les démarrages à froid?
molsart
molsart
MessageSujet: Re: (tub x1) ratè moteur   (tub x1) ratè moteur EmptyVen 26 Aoû 2011 - 23:55
tu n'est pas toujour sur de retomber sur la meme ouverture de papillon qu lors du dernier reset TPS (synchronisation de l'ouverture réél avec les données du capteur tps )
du coup , si tu créé un décalage ;l'ecm n'aurras pas les bonnes données pour calculer et finira par se dérégler Twisted Evil
Buell-it
Buell-it
MessageSujet: Re: (tub x1) ratè moteur   (tub x1) ratè moteur EmptyDim 28 Aoû 2011 - 20:18
OK, merci molsart.
Donc du coup une fois qu'on a fait le reset TPS faut plus toucher à la vis de réglage en quelque sorte?
Thiéfaine
MessageSujet: Re: (tub x1) ratè moteur   (tub x1) ratè moteur EmptyDim 28 Aoû 2011 - 20:46
j'y touche toujours à froid! RAS Rolling Eyes
MessageSujet: Re: (tub x1) ratè moteur   (tub x1) ratè moteur EmptyLun 29 Aoû 2011 - 10:40
meuh non ! study
Le capteur donne la position du papillon de gaz. Si tu l'ouvre ou le ferme avec la vis de ralenti, la valeur change d'autant (c'est ce qu'on fait quand on met les quelque degrés pour avoir un ralenti correct après le reset) ton ECM aura donc toujours la bonne valeur quelque soit l'ouverture du papillon
molsart
molsart
MessageSujet: Re: (tub x1) ratè moteur   (tub x1) ratè moteur EmptyLun 29 Aoû 2011 - 11:09
meuh non ! study
c'est vrais mac ,autant pour moi Embarassed Twisted Evil
faut bien sortir des conneries de temps en temps pour voir si certains suivent lol!
(bizarement la mienne tourne vachement mieux depuis que je ni touche plus scratch en meme temps ,j'ai isolé un fil du capteur qui etait denudé Rolling Eyes )
MessageSujet: Re: (tub x1) ratè moteur   (tub x1) ratè moteur EmptyLun 29 Aoû 2011 - 11:13
molsart a écrit:
...autant pour moi Embarassed Twisted Evil...
au temps study Wink ....(putaing' on revient 3 ans en arrière au début du forum nouvelle version cheers (tub x1) ratè moteur 506615 )
» Raté moteur
» (tub x1) ratè moteur (resolu)
» [TUB] X1 gros raté + voyant moteur [RESOLU]
