| fini les pains de glace dans les poches... | |
+5orsu2b hyperkewl McGyver Thieu littleboost 9 participants |
littleboost
Nombre de messages : 400 Localisation : paddock avenue Ma Buell : Tracteurapu
R6#41apu
GladiusTrophy2013 23°,3points. Date d'inscription : 29/03/2009
| Sujet: fini les pains de glace dans les poches... Jeu 4 Aoû 2011 - 19:26 | |
| http://www.hyperkewl.fr/content/7-mode-d-emploi qui à déja tester ? dans quelle condition ? a première vue c'est comme une veste , je voudrais savoir si ça fonctionne sous le blouzon noir avec un aigle sur le dos ? |
| Sujet: Re: fini les pains de glace dans les poches... Jeu 4 Aoû 2011 - 22:17 | |
| Ben, sur le principe, pour refroidir, il faut que l'eau dans la veste s'evapore. Si ton cuir le permet, ca marchera, sinon, ben, non... |
Nombre de messages : 33173 Age : 53 Localisation : bout du lac de G'nèv' Ma Buell : XB12S 04
hyperkewl
Nombre de messages : 8 Date d'inscription : 04/08/2011
| Sujet: Re: fini les pains de glace dans les poches... Jeu 4 Aoû 2011 - 23:07 | |
| bonjour, Google analytic ma conduit jusqu'ici il faut impérativement qu'un minimum d'air circule sous le blouson. Tom ps : je fait ma présentation sur le forum demain, promis ... |
| Sujet: Re: fini les pains de glace dans les poches... Jeu 4 Aoû 2011 - 23:12 | |
| Belle réactivité un peu plus d'info sur le produit : "gain" de fraicheur, conditions optimum pour l'utilisation, .... |
hyperkewl
| Sujet: Re: fini les pains de glace dans les poches... Ven 5 Aoû 2011 - 10:36 | |
| - orsu2b a écrit:
- Belle réactivité
un peu plus d'info sur le produit : "gain" de fraicheur, conditions optimum pour l'utilisation, .... Le principe de la veste hyperkewl est de vous rafraichir voir de vous refroidir grâce à un système d'évaporation. Pour ce faire il suffit d'immerger complètement la veste dans de l'eau quelques secondes puis de l'essorer sans tordre ni malaxer le textile. Il est très important de ne pas écraser la fibre. Ensuite vous laissez sécher entre 5 et 10 minutes. Une fois ce petit temps de séchage effectué vous pouvez mettre la veste sur vous. Le coté très surprenant c'est quelle est mouillée. Mais pas de panique il n'y à pas de transfert d'humidité sur vous ! Une fois enfilée vous ne sentez pas juste une sensation de fraicheur mais vraiment un effet comme si vous mettiez sur vous une veste avec un système de clim pousser à fond. (pas facile de faire ressentir une sensation par écrit ). et l'effet va durer entre 5 à 10 heures en sachant que l'on est tout de même plus près de 5 -6 heures que de 10 heures. Je lis souvent sur internet des réflexions type "autant mouiller un tee-shirt" Faite le teste mouiller un tee shirt ! Vous allez être refroidit pendant 5 minutes puis l'eau du tee-shirt va se mettre à la température de votre corps puis à celle de l'extérieur. Vous aurez donc chaud, et bizarrement vous serrez trempé !!! Pour que le principe de rafraichissement hyperkewl fonctionne bien, il faut IMPÉRATIVEMENT que la veste soit un minimum ventilé. Donc si le cuir est fermé de haut en bas ca ne fonctionnera pas, vous serez mouiller et chaud (effet tee-shirt) Il faut donc pouvoir laisser ouvert le cuir au niveau du coup. Si vous avez un cuir super moulant alors même ouvert ca ne fonctionnera pas bien. J'espère à voir été suffisamment clair. PS. Si certain d'entre vous sont en IDF coté 91 je peu leur faire essayer... Bon pas 2000 personnes non plus hein |
hyperkewl
| Sujet: Re: fini les pains de glace dans les poches... Ven 5 Aoû 2011 - 12:24 | |
- z'ont l'air d'avoir un gilet qui se met par dessus la veste...mais bon...avec la vitesse ça va s'évaporer très vite et l'effet de refroidissement va être de courte durée
Non Mcgyver, nous n'avons pas de gilet qui se met par dessus la veste... |
littleboost
R6#41apu
| Sujet: Re: fini les pains de glace dans les poches... Ven 5 Aoû 2011 - 16:04 | |
| tip-top la communication, j'ai entendu parler de ce produit sur les paddock, beaucoup de pilote en parlent mais pas encore vue en réel , à la fin d'une session où d'une course on est souvent en nage ,surtout l'été !!!et beaucoup s'interroge sur ce produit, donc sous une combinaison perforé ça doit marcher ? autre chose ,pour les garnitures de casque est 'il possible d'avoir du coton à la place du nylon en doublure extérieure ? je fait parti d'un grosse boite public et j'ai lancer l'idée au chsct... mais il nous faut une matiére qui resiste au arc électrique ...affaire à suivre a+ |
| Sujet: Re: fini les pains de glace dans les poches... Ven 5 Aoû 2011 - 16:15 | |
hyperkewl
| Sujet: Re: fini les pains de glace dans les poches... Ven 5 Aoû 2011 - 16:22 | |
| Non mais comment ca elle à pas jolie ma veste !!!! Pour répondre à la question du coton, ce n'est pas possible car ce qui fait l'efficacité du produit c'est la combinaison de 3 textiles technique diffèrent dont le taslan et le nylon. Après j'y connais rien en arc électrique, mais avoir un truc sur la tête chargé d'eau n'est t'il pas dangereux ? La Team Scuderia Ferarri F1 utilise le produit hyperkewl pour les types dans les paddocks mais également pour rafraichir le pilote à l'arrivé. Après j'ai un système hyperkewl non présent sur le site qui peut être mis sous une combinaisons ou un cuir complètement fermé. Ce produis est utilisé par "Jenson Button pendant les GP" C'est le même principe sauf que nous mettons à l'intérieur des coolpax "sorte de bac à glaçon" Nous ne somme plus dans les même tarif puisque la veste F1 REPLICA coute 369 €. (Avant négo) |
Ultimate Finisher 2009
ici & la
+ Yamaha YZF 750 R
Passager side-car CFRR
TEAM JDG
Ultimate Rally 2009-10
Rally-spirit member
allergie HD inside
| Sujet: Re: fini les pains de glace dans les poches... Ven 5 Aoû 2011 - 17:19 | |
| en F1 c'est une fois que le pilote est sorti de la F1 justement je vois pas trop l'interet a moins qu'il court vite ou etre devant un ventilateur qui provoque l'evaporation sur piste les combardes sont assez moulantes et je sais pas comment je peux placer un gilet dessous la mienne ! c'est surement une bonne chose mais je vois pas trop l'efficacite deja que les gilets chauffants n'ont pas fait fureur alors là ! |
hyperkewl
| Sujet: Re: fini les pains de glace dans les poches... Ven 5 Aoû 2011 - 17:29 | |
| - Darkrider03#582 a écrit:
- en F1 c'est une fois que le pilote est sorti de la F1 justement je vois pas trop l'interet a moins qu'il court vite ou etre devant un ventilateur qui provoque l'evaporation
J'ai pas bien compris. Ou peu être que si... L'évaporation ne ce fait pas dans le sens corps vers l'extérieur, mais extérieur vers corps. C'est donc la température extérieur chaude qui crée une évaporation froide sur le corps. |
Nombre de messages : 5146 Age : 54 Localisation : cahors Ma Buell : ex XB12S 2005,ex XB 12R 2007, now 1125RR pistarde Teigne 3.0
et MV Turismo Veloce RC
| Sujet: Re: fini les pains de glace dans les poches... Ven 5 Aoû 2011 - 17:53 | |
Miura
Nombre de messages : 4249 Age : 54 Localisation : Ardèche Ma Buell : MT-09
Gas Gas 280 Racing 2011
| Sujet: Re: fini les pains de glace dans les poches... Sam 6 Aoû 2011 - 9:04 | |
| @ Tom : bonne idée, et en plus, c'est écolo... Faudrait pouvoir essayer... Je vais en parler sur un autre forum. Pas mal aussi, le tapis pour chien... |
Miura
| Sujet: Re: fini les pains de glace dans les poches... Sam 6 Aoû 2011 - 9:11 | |
| - hyperkewl a écrit:
- L'évaporation ne ce fait pas dans le sens corps vers l'extérieur, mais extérieur vers corps. C'est donc la température extérieur chaude qui crée une évaporation froide sur le corps.
Et ça marche comment, dans le cas justement du tapis pour chien ? |
hyperkewl
| Sujet: Re: fini les pains de glace dans les poches... Sam 6 Aoû 2011 - 9:24 | |
| Merci beaucoup miura d'en parler autour de toi.
Pour le tapis pour chien c'est exactement le même principe. tu le mouille, puis tu le met dans son panier ou dans la voiture, et ton chien aura un endroit frais ou se mettre. Et toujours sans qu'il ne soit mouillé. y' a éventuellement un tout petit peu d'humidité quand même puisque le chien étant couché dessus, son poids presse un peu plus la fibre.
Miura
| Sujet: Re: fini les pains de glace dans les poches... Sam 6 Aoû 2011 - 22:02 | |
| Merci pour ta réponse ! |
hyperkewl
| Sujet: Re: fini les pains de glace dans les poches... Dim 7 Aoû 2011 - 12:31 | |
| moi 1 de 27kg 1 de 30kg et 1 de 85kg |
| Sujet: Re: fini les pains de glace dans les poches... | |
