franckraphael73
Nombre de messages : 111 Age : 49 Localisation : 73 Ma Buell : Buell X1 de 1999 Date d'inscription : 12/04/2010
 | Sujet: tub en panne X1 Dim 31 Juil 2011 - 13:36 | |
| Salut Petite balade ce matin, après 10 minutes coupure moteur nette et plus de voyant, je ramène ma moto en remorque chez moi, je regarde un peu partout faisceau etc.... je prend le courant de ma batterie est là 12V, normalement normal? Bref, je met en charge ma batterie et là mon chargeur ce met en sécurité (donc je suppose batterie HS  )? Batterie, régulateur, et stator changer il l'à environ 1an et demi. J'ai une batterie d'ocaz, que j'ai remis en charge aujourd'hui, après cela comment je vais savoir d'où vient mon problème, et pour procéder à tester les divers élément BAT, REG, STA, énuméré ci-dessus. Merci de vos réponses car départ des vacances en moto dans une semaine. Et bon week |
Nombre de messages : 3873 Age : 52 Localisation : ST JULIEN EN GENEVOIS Ma Buell : XB 12R (a pu, sniff, vendue), M2 (a pu, sniff, vendue) Date d'inscription : 30/08/2006
 | Sujet: Re: tub en panne X1 Dim 31 Juil 2011 - 15:10 | |
| Voilà les valeur que tu dois trouver en controlant. La dernière valeur (entre 38 et 52 V alternatif) se mesure moteur à env. 2000 tr/min. Les autres mesures, à l'arrêt.  By patrickk at 2005-08-18  By patrickk at 2005-08-18  By patrickk at 2005-08-18
franckraphael73
franckraphael73
 | Sujet: Re: tub en panne X1 Lun 1 Aoû 2011 - 17:02 | |
| Salut PatiBuell R Toutes les valeurs sont bonnes, encore merci et si tu passes vers ST BALDOPH arrête toi prendre un café ou une Bière. Encore Merci |
zé
Nombre de messages : 763 Age : 45 Localisation : valence 26 Ma Buell : xb9sx 2005 Date d'inscription : 21/04/2009
 | Sujet: Re: tub en panne X1 Lun 1 Aoû 2011 - 18:55 | |
| salut...desoler de m incruster dans votre discution;mais serait il possible d avoir le meme boukin pour une xb9 de 2005???...metode de rep garage je presume.....merci!! |
 | Sujet: Re: tub en panne X1  | |
