| Cache boite à air Carbone... | |
Séb_
Nombre de messages : 22 Age : 34 Localisation : Noyal-Châtillon Date d'inscription : 31/05/2011
| Sujet: Cache boite à air Carbone... Mer 27 Juil 2011 - 22:43 | |
| Hello !!
Je viens de recevoir un cache boite à air que j'avais commandé sur internet (à un particulier), jusque là tout va bien. Au moment de le monter, merde les trous en bas du cache ne tombe pas du tout en face des pas de vis... J'essaye de forcer un peu voir si ça peut passer (on sait jamais ^^), et non rien à faire ça ne passe pas !!
Je regarde donc sur quelques sites qui vendent ce genre de cache boite à air : http://www.americansportbike.com/shoponline/ccp0-prodshow/9006_CIA.html et je tombe là dessus : http://www.americansportbike.com/shoponline/ccp0-prodshow/A9304.html
En gros il faut me faut ça pour que mon nouveau cache puisse passer, seulement, si j'ai bien compris le descriptif (je n'suis pas vraiment bilingue...) il faut encore autre chose pour éviter d'avoir le code erreur n°21 Et tout ce qui parle de servo, ECM j'ai pas du tout pigé...
HELP ME PLEASE !!!!
rudolphe
| Sujet: Re: Cache boite à air Carbone... Jeu 28 Juil 2011 - 7:30 | |
| Effectivement, ton cache BAA est prévu pour se monter avec un système FAST. Si tu garde la boîte à air d'origine, le cache ne passera pas. Tu dois ton installer un fast et virer le moteur de valve d'échappement et pour ne pas avoir de code d'erreur, la désactiver avec ecm spy (tout ça si tu n'as plus le pot d'origine avec valve evidemment!) Sinon, il y a des cache BAA carbone qui se montent directement avec la BAA d'origine et sans toucher au moteur de valve. Si jamais tu décide de vendre ton cache, fais-moi signe....
Séb_
| Sujet: Re: Cache boite à air Carbone... Jeu 28 Juil 2011 - 7:41 | |
| - rudolphe a écrit:
- (tout ça si tu n'as plus le pot d'origine avec valve evidemment!)
Merci pour ta réponse, donc si j'ai mon échappement d'origine, j'ai juste à monter le système FAST et il n'y aura pas de code erreur ? |
| Sujet: Re: Cache boite à air Carbone... Jeu 28 Juil 2011 - 9:55 | |
| Non !
Sur le couvercle de la boite à air d'origine des 12, il y a le moteur de commande de la valve d'échappement. En montant un système FAST, il n'y a plus la possibilité de laisser ce moteur en place (quoiqu'en bricolant un peu, on doit y arriver, mais bon, laisser le pot d'origine avec un FAST, c'est juste une hérésie ). Si on enlève ce moteur, on a un code d'erreur et en plus avec le pot d'origine, on a un comportement moteur altéré.
Dans ton cas, si tu as le pot d'origine, il faut découper ton cache pour qu'il passe avec la boite à air d'origine (comme c'est d'ailleurs indiqué sur le descriptif d'ASB) |
Séb_
| Sujet: Re: Cache boite à air Carbone... Jeu 28 Juil 2011 - 15:32 | |
| Ok !! Merci J'vais essayer tout ça et si jamais ça ne marche pas, je mettrai en vente le CBàA carbone.
guillaumeic
Nombre de messages : 521 Age : 39 Localisation : 13127 Ma Buell : XB12 Scg 2009
race Date d'inscription : 09/02/2010
| Sujet: Re: Cache boite à air Carbone... Jeu 28 Juil 2011 - 15:59 | |
| si tu viens à le vendre je mets déjà une option dessus (seulon le prix bien sur) |
rudolphe
rudolphe
| Sujet: Re: Cache boite à air Carbone... Jeu 28 Juil 2011 - 20:43 | |
| Voilà qui va résoudre tout tes soucis!
http://cgi.ebay.de/Air-Intake-Stellmotorhalterung-for-Buell-XB-by-DCC-/270784633706?pt=Motorrad_Kraftradteile&hash=item3f0c059b6a |
guillaumeic
Séb_
| Sujet: Re: Cache boite à air Carbone... Mer 3 Aoû 2011 - 12:18 | |
| J'ai reçu le FAST, le CBàA en carbone se monte très bien. J'ai quand même un soucis, pour le FAST j'ai une longue vis avec un contre écrou en bas, 3 écrou et une rondelle, du coup si y'en a qui savent monter ça, j'aimerai bien quelques explications. Merci !! |
rudolphe
| Sujet: Re: Cache boite à air Carbone... Mer 3 Aoû 2011 - 19:09 | |
| C'est pas compliqué! Il faut percer ta base de boite à air en face du trou du fast....tu y fixe la tige filtée avec ecrou rondelle en dessous et rondelle et ecrou au dessus. Tu poses ton filtre et tu viens mettre le fast....un ecrou et rondelle par dessus pour fixer le tout! et hop! |
| Sujet: Re: Cache boite à air Carbone... | |
