| nettoyage carter | |
+5McGyver tr4sh buellman626 guillaume veld-fr 9 participants |
veld-fr
Nombre de messages : 1030 Date d'inscription : 14/09/2010
| Sujet: nettoyage carter Mer 27 Juil 2011 - 10:20 | |
| Salut à tous,
quelqu'un aurait une astuce pour décrasser les carters gris sur un TUB et leur redonner leur éclat ? J'ai un mécano harley qui m'a conseillé le liquide de freins mais j'ai un petite doute à cause du pouvoir corrosif du dot.... Merci. |
| Sujet: Re: nettoyage carter Mer 27 Juil 2011 - 10:23 | |
| et le gars de chez HD ne t'as pas parlé du dégrisant HD et spray évite de lokked perso' je ne tenterais pas sur un moteur monté et en place sur des pièces seules, pourquoi pas |
| Sujet: Re: nettoyage carter Mer 27 Juil 2011 - 10:26 | |
| Un bon dégraissant appliqué avec une vieille brosse à dents. |
veld-fr
| Sujet: Re: nettoyage carter Mer 27 Juil 2011 - 10:43 | |
| c'est quoi ce dégrisant , ça se vend en bombe ? Merci .... |
| Sujet: Re: nettoyage carter Mer 27 Juil 2011 - 11:22 | |
| il est rangé à coté de l'eau en poudre pour le liquid cooled normalement |
| Sujet: Re: nettoyage carter Mer 27 Juil 2011 - 12:06 | |
| Mâââââ, y'a pleins de produits qui fonctionnent bien, avec un minimum d'huile de coude quand-même.
Pour tout les trucs graisseux dans les petits coins : nettoyant pour frein en bombe
Pour les grandes surfaces acessibles : Lessive en poudre de Môman
Pour raviver les pièces alu : nettoyant pour jantes (attention, c'est légèrement corrosif il ne faut pas laisser sécher le produit) |
| Sujet: Re: nettoyage carter Mer 27 Juil 2011 - 12:32 | |
| et pour le chrome, de l'eau savoneuse |
Bad
Nombre de messages : 229 Ma Buell : Xb9sx 2009 Date d'inscription : 13/04/2011
| Sujet: Re: nettoyage carter Mer 27 Juil 2011 - 13:18 | |
| Et pour le moteur du WD40 ça le fait ou pas ? |
S!B
| Sujet: Re: nettoyage carter Mer 27 Juil 2011 - 13:46 | |
| - Bad a écrit:
- Et pour le moteur du WD40 ça le fait ou pas ?
Le WD40 fonctionne pour tout! Il faut juste éviter d'en mettre sur les disques |
| Sujet: Re: nettoyage carter Mer 27 Juil 2011 - 14:09 | |
Pour raviver les pièces alu : nettoyant pour jantes (attention, c'est légèrement corrosif il ne faut pas laisser sécher le produit) Je le déconseille pour l'avoir déjà testé. Ca attaque tellement que même en rinçant immédiatement, l'alu poli devient opaque. |
| Sujet: Re: nettoyage carter Mer 27 Juil 2011 - 14:52 | |
| - buellman626 a écrit:
- McGyver a écrit:
Pour raviver les pièces alu : nettoyant pour jantes (attention, c'est légèrement corrosif il ne faut pas laisser sécher le produit) Je le déconseille pour l'avoir déjà testé. Ca attaque tellement que même en rinçant immédiatement, l'alu poli devient opaque. Ouaip ! J'aurai du préciser "pièces alu brut", pour les pièces polies, y'a que les polish/lustrants qui sont efficaces (ou la paille de fer) |
michael
Nombre de messages : 217 Age : 41 Localisation : LA NORVILLE (IDF) Ma Buell : xb12s 2008 Date d'inscription : 30/09/2010
| Sujet: Re: nettoyage carter Mer 27 Juil 2011 - 16:51 | |
| j'utilise le wd40 c top ça dégraisse et te laisse un film protecteur qui empêche plus ou moins la crasse de s'y déposer |
nico2a
Nombre de messages : 269 Age : 51 Localisation : AJACCIO Ma Buell : XB12R FIREBOLT NOIRE ET AMBRE ANNEE 2004 26000KMS
membre du "Testa Mora free chapter" Date d'inscription : 14/05/2011
| Sujet: Re: nettoyage carter Mer 27 Juil 2011 - 17:27 | |
- McGyver a écrit:
Pour raviver les pièces alu : nettoyant pour jantes (attention, c'est légèrement corrosif il ne faut pas laisser sécher le produit) Je le déconseille pour l'avoir déjà testé. Ca attaque tellement que même en rinçant immédiatement, l'alu poli devient opaque. +1 alu poli=pourri ça m'est arrivé sur une ancienne moto que j'avais, une ZX9R japan made, j'avais mis du nettoyant jantes sur mon cadre poli, et là ô pourriture, le cadre est devenu tout terne! donc à deconseiller |
veld-fr
| Sujet: Re: nettoyage carter Mer 27 Juil 2011 - 18:30 | |
| Je vais faire un mix de tout ça.... Quelle idée d'avoir fait des carters poreux.... |
| Sujet: Re: nettoyage carter | |
