| decendre moteur de mon xb9s 2003 | |
choblet
Nombre de messages : 5 Age : 40 Localisation : Pornic 44 Ma Buell : buell xb9s 2003 Date d'inscription : 20/07/2011
| Sujet: decendre moteur de mon xb9s 2003 Mer 20 Juil 2011 - 11:21 | |
| Bonjour je m'appelle sylvain j'ai 27ans et je suis l'heureux propriétaire d'une buell xb9s de 2003. Je vous sollicite amis buelliste car depuis 4 mois que je roule aucun souci super le top je suis aux ange avec cette bécane de fou mais hélas bruit dans le moteur. Verdict au garage roulement de vilebrequin a changé je vous raconte pas la facture.Donc je voulais savoir comment et attention a quoi pour décendre le moteur et l'emmener au garage pour que la douloureuse soit moins lourde. Si vous avez des conseil ou autre expérience la dedans et m'en faire profiter pour que ma titine remarche comme avant. Merci énormément. : |
Nombre de messages : 33173 Age : 53 Localisation : bout du lac de G'nèv' Ma Buell : XB12S 04
| Sujet: Re: decendre moteur de mon xb9s 2003 Mer 20 Juil 2011 - 11:54 | |
| Si tu lis l'anglais, le mieux est de dénicher le manuel d'atelier qui décrit précisément la manoeuvre (désolidarisation groupe moto-propulseur/cadre). Sinon, tu peux largement t'inspirer du tutoriel en zone de transfert pour le basculement du moteur.
En soit, l'opération n'a rien de sorcier. Tu démontes/déconnectes tout ce qui relie le moteur au reste de la moto et tu le sors du cadre. En fait, c'est le seul point délicat, puisque cette bestiole pèse dans les 80kg. |
| Sujet: Re: decendre moteur de mon xb9s 2003 Mer 20 Juil 2011 - 13:51 | |
| jette un oeil à mes tuto en zone de transfert remonte la xb de A à Z changement de pignon de pompe etc |
choblet
| Sujet: Re: decendre moteur de mon xb9s 2003 Mer 20 Juil 2011 - 17:24 | |
| Je voulais savoir si on était obliger de démonter l amortisseur et le bras oscillant pour descendre le moteur? Merci |
S!B
| Sujet: Re: decendre moteur de mon xb9s 2003 Mer 20 Juil 2011 - 17:57 | |
| Ben non, mais tu auras le bras oscillant encore fixé sur le moteur!
choblet
| Sujet: Re: decendre moteur de mon xb9s 2003 Dim 7 Aoû 2011 - 13:43 | |
| salut les buellistes le verdict est tombé et la facture aussi c'est les carters moteur autour du vilos qui sont mort et les arbres a cames,la cause un morceaux de je sais pas quoi dans le carter qui a bouché l'arrivé d'huile alors que aucun voyant cé allumé pendant 4 mois. Je lance un appel pour savoir quoi faire et comment trouver ces pièces si je veux remonter ça moi meme car je vous dis pas le prix de la douloureuse. Si vous avez n'importe quelle info ou idées pour m'aider ou conseil je vous en remercie car la je suis anéanti. |
Lolver2u
Nombre de messages : 111 Ma Buell : XB9 SX 2006 Black translucide Date d'inscription : 28/06/2010
| Sujet: Re: decendre moteur de mon xb9s 2003 Dim 7 Aoû 2011 - 14:03 | |
| trouve toi une epave ds une casse pr recuperer un moteur en etat de marche! |
choblet
| Sujet: Re: decendre moteur de mon xb9s 2003 Dim 14 Aoû 2011 - 12:07 | |
| salut amis buelliste je refais appel a vous car je n'ai pas beaucoup de réponse concernant mon moteur a part lolver2u qui me disait de retrouvé une épave. J'ai réussi a trouver une paire de carter de xb9s de 2003 pour remettre mon moteur en état de marche donc je voulais savoir comment remettre le vilo autour du carter si y'avais une manip a faire ou si fallait une presse ou autre pou changer les roulement et refermer le bas moteur. Je voulais savoir aussi comment on règle les arbres a cames avec les tiges de culbuteur pour que le moteur tourne rond Et de quoi ou a quoi faire attention en remontant un moteur de AaZ. Je suis dans le 44 si quelqu'un connait parfaitement le moteur buell et veux bien venir m'aider nous monterons un tuto pour le site qui en aidera plus d'un a l'avenir. Merci tous le monde n'hésiter a me poser des questions ou a me répondre pour résoudre mes soucis. |
| Sujet: Re: decendre moteur de mon xb9s 2003 Dim 14 Aoû 2011 - 22:53 | |
mach84
Nombre de messages : 268 Age : 57 Localisation : Isle Sur La Sorgue Ma Buell : a pu non plus
FZX d'appoint Date d'inscription : 23/06/2010
| Sujet: Re: decendre moteur de mon xb9s 2003 Lun 15 Aoû 2011 - 1:51 | |
| compations si t as pas le choix , tu peu toujours essayer de descendre le moteur mais faut faire gaffes a pas tout peter surtout les fils et les prises parce que le truc il est super lourd , fait attention ,c est vrai que t as le livre en anglais mais le moteur a poil chez un pro , ça sera toujours moins chére enfin en y reflechissant , t as toujours ça: http://buell.actifforum.com/t12505-xbrepose-moteur-et-remontage-moto-complete-de-a-a-zbon courage et bienvenu |
choblet
| Sujet: Re: decendre moteur de mon xb9s 2003 Lun 15 Aoû 2011 - 16:09 | |
| tous d'abord merci mc gyver de tes reponse et merci mach 84. Je sais comment fonctionne un peu près le b'twin harley mais certes il faut des compétence je suis d'accord avec toi mcgyver. Moi je voulais savoir comment régler la distribution et si y avais un ordre pour les arbres a cames,car mon vilos est bon mais pas mes carter. Je croyais que tous les vilos étais pareil et donc j'avais juste a choper une paire de carter et a tous remettre en place sans avoir de jeu a controler puis remonter le haut moteur en réglant les arbres a cames et l'avance a l'allumage. Je crois que vous avez raison il faut que je trouve un autre moteur en état et que je vende mes autres pièces au détail. Le problème c'est qu'il ya plus de moteur de xb12 que de xb9 et la plus part au environ 18000km donc ça m'embete de remonter un moteur qu'a déja servi et comment a t'il servit? ET l'autre souci j'aimerais bien monter un moteur de xb12 sur ma bécane mais c'est illégal et on ne peux pas régler ça administrativement. |
| Sujet: Re: decendre moteur de mon xb9s 2003 | |
