 ca y est!! les roulements avant...
thor
thor
Nombre de messages : 59
Ma Buell : xb9s 2003 53000km...
ca y est!! les roulements avant... Empty
MessageSujet: ca y est!! les roulements avant...   ca y est!! les roulements avant... EmptyJeu 7 Juil 2011 - 19:11
bon bah... voila!
les symptomes:
au freinage, ca tremblait a mort
quelques fois, un petit "clac", localisé roue avant, comme si une des vis du disque tapait dans l'etrier.
en rentrant du taf tout a l'heure, un "couic" apparait a chaque tour de roue...
autant dire que le retour a la maison c'est pas fait a WOT... quelle trouille quand c'est apparu!
j'arrive a la maison, je retourne les cales du disque. et puis je me dis "verifie tes roulements avant... parait qu'ils sont en verre la dessus"
bingo!! du jeu dans la roue avant. elle se balade de 1-2 mm le long de son axe!
donc je fouille la bible (le forum) et je vois ca : http://k-wallbaum.homepage.t-online.de/my/bearing.htm
si j'en crois ce qui est ecrit, rlt roue avant chez skf : 6204 2rs ( la mesure du diam ext donne raison a ce lien)
2.9€ pièce sur le net...
donc moralité... http://k-wallbaum.homepage.t-online.de/my/bearing.htm copié sur un doc word et enregistré dans l'ordi!!!
par contre, pour sortir l'axe, me faut les patins buell pour ma bike-lift et la grosse btr... donc demain je fais les courses!
Nombre de messages : 13924
MessageSujet: Re: ca y est!! les roulements avant...   ca y est!! les roulements avant... EmptyJeu 7 Juil 2011 - 19:30
Ton lien n'est pas la bible. Et tu lis mal. Si tu as une XB les roulements avant sont des 6005. Wink
thor
thor
MessageSujet: Re: ca y est!! les roulements avant...   ca y est!! les roulements avant... EmptyJeu 7 Juil 2011 - 19:56
j'ai l'impression que c'est toi qui lit mal...
"la bible (le forum) et je tombe la dessus http://k-wallbaum.homepage.t-online.de/my/bearing.htm"
par contre, tu as raison, c'est pour s1 les 6204...
bon ca va 4.9. y en a surement 2. donc 9.6!
mais merci de la correction
MessageSujet: Re: ca y est!! les roulements avant...   ca y est!! les roulements avant... EmptyVen 8 Juil 2011 - 14:38
Je ne lis pas mal et sache que j'ai toujours raison (12è degré inside, bien sur ca y est!! les roulements avant... 506615 )
la bible a dit: http://buell.actifforum.com/t6009-x1-xb-roulements
thor
thor
MessageSujet: Re: ca y est!! les roulements avant...   ca y est!! les roulements avant... EmptyVen 8 Juil 2011 - 16:19
P'tain merci mec!! j'ai pas trouvé ce lien dans ma recherche!
bon, ils sont a la maison (24€... plus cher que sur le net! mais en c3, donc meilleur resistance apparemment)
avec les patins de bras oscillant pour la bequille.
me manque l'outil (ebay.co.uk obligé, pas trouvé en boutique) et ca sera bon.
y a plus qu'a!
Nombre de messages : 12624
Ma Buell : XB12S 2004 Red
SF1099 White
MessageSujet: Re: ca y est!! les roulements avant...   ca y est!! les roulements avant... EmptyVen 8 Juil 2011 - 16:37
y a plus qu'a!
Tu as un tuto qui te permet de faire la manip avec une cheville métal à la place de l'outil, cherche encore study
thor
thor
MessageSujet: Re: ca y est!! les roulements avant...   ca y est!! les roulements avant... EmptyVen 8 Juil 2011 - 17:56
rah bordel!!!
je fouille
Nombre de messages : 1345
MessageSujet: Re: ca y est!! les roulements avant...   ca y est!! les roulements avant... EmptyVen 8 Juil 2011 - 18:36
thor
thor
MessageSujet: Re: ca y est!! les roulements avant...   ca y est!! les roulements avant... EmptyVen 8 Juil 2011 - 20:58
merci les gars!
mais moi c'est la grosse btr pour l'axe, que j'attends!
sinon pas con la cheville c'est noté!
SF1099 White
MessageSujet: Re: ca y est!! les roulements avant...   ca y est!! les roulements avant... EmptyVen 8 Juil 2011 - 21:14
thor a écrit:
merci les gars!
ecrou de 22 mm soudé sur un truc et roule ma poule
thor
thor
MessageSujet: Re: ca y est!! les roulements avant...   ca y est!! les roulements avant... EmptySam 9 Juil 2011 - 6:03
ah mais oui!!! trop bon ca!!! cheers
vous auriez du me dire ca avant que je claque encore 100 balles dans un outil que je vais sortir 2 fois dans ma vie... Laughing
SF1099 White
MessageSujet: Re: ca y est!! les roulements avant...   ca y est!! les roulements avant... EmptySam 9 Juil 2011 - 8:49
C'est dans la base de données, tu as des pb avec la recherche Evil or Very Mad
Et tu vas t'en servir + de 2 fois j'espère que tu changeras qq pneus pirat Suspect
thor
thor
MessageSujet: Re: ca y est!! les roulements avant...   ca y est!! les roulements avant... EmptySam 9 Juil 2011 - 9:02
alors la, n'importe quoi! Laughing
j'ai tapé "demonter axe de roue", "sortir axe de roue", "outil axe roue", "outil roue avant", j'ai pas eu acces au truc de la cheville m16!
par contre les pneus, je suis un peu reticent... j'ai toujours peur de faire une connerie et de me retrouver a 140 a faire des etincelles sur la jantes!
et puis je sais pas equilibrer une roue. a moins qu'une recherche sur le forum m'explique comment equilibrer avec une cheville a placo et un couteau a enduire! lol!
SF1099 White
MessageSujet: Re: ca y est!! les roulements avant...   ca y est!! les roulements avant... EmptySam 9 Juil 2011 - 9:15
Même si ce n'est pas toi qui change le pneu : tu penses que le garage à cet outil sous la main comme les clef 6 pans en pouce ?
La roue arrière, ce n'est pas nécessaire de l'équilibrer et pour la roue avant un équilibrage statique suffit (tout cela à condition que tes jantes ne soient pas voilées Wink )
2quilibrage statique => cherche sur google équilibreuse statique
thor
thor
MessageSujet: Re: ca y est!! les roulements avant...   ca y est!! les roulements avant... EmptySam 9 Juil 2011 - 11:01
alors pas con... Embarassed
j'ai fait la recherche... il me trouve rien a 2QUILIBREUSE STATIQUE... j'ai rien trouvé??
non je deconne. 60€ sur equip moto avec une barette de plomb.
en 4 montage c'est rentabilisé!
vraiment bonne idée!
EDIT : ca sera utile pour la courroie aussi au fait!
thor
thor
MessageSujet: Re: ca y est!! les roulements avant...   ca y est!! les roulements avant... EmptyMar 19 Juil 2011 - 7:39
bon, c'est fait. 1h maxi!
j'ai suivi la methode sans extracteur, et beh niquel!!!!
les roulements au congelo, seche cheveux sur la jante.
bref, que du bonheur, content de l'avoir fait a la maison et pas a la concess!
» changer les roulements avant
» roulements
» ca y est!! les roulements avant...
» roulements avant
» Problèmes Pneus / Roulements sur U1300L
