veld-fr
Nombre de messages : 1030 Date d'inscription : 14/09/2010
| Sujet: silent bloc arrière tub Dim 3 Juil 2011 - 14:52 | |
| Salut à tous, petite question concernant le remontage de mon SB arrière sur un m2, celui qui relie le support du bras oscillant au cadre. Dans quel sens se fixe le passe durite et surtout quelle durite d'huile passe par celui-ci, je parle de la fixation côté cadre, au dessus du capteur de béquille .... Merci. |
| Sujet: Re: silent bloc arrière tub Dim 3 Juil 2011 - 17:49 | |
| T'as pas la doc? Sinon, essaye, et garde la position que te semble la meilleure. |
veld-fr
| Sujet: Re: silent bloc arrière tub Dim 3 Juil 2011 - 18:47 | |
| En fait j'ai bien cette doc (grâce à Mr manu) mais que ça soit sur celle de x1 de M2 et du S1 on ne voit pas ce support durite..... si quelqu'un a une photo.... |
veld-fr
| Sujet: Re: silent bloc arrière tub Dim 3 Juil 2011 - 23:58 | |
| j'ai du faire 200 photos mais pas celle là..... |
| Sujet: Re: silent bloc arrière tub | |
