Nombre de messages : 44 Age : 41 Localisation : Montpellier Ma Buell : XB9SX 2010 Date d'inscription : 06/12/2009
Sujet: Usure asymétrique sur pneu avant Ven 1 Juil 2011 - 11:46
Salut tout le monde
j'ai remarqué hier soir que sur mon pneu avant, l'usure était beaucoup plus prononcée du coté Droit par rapport au Gauche dans le sens de la marche.
2 questions. C’est normal ? Y a t’il une explication à cette usure ?
Nombre de messages : 11427 Age : 59 Localisation : etoile noire derriere montluçon 03 Ma Buell : XB12 STT rallye
Ultimate Finisher 2009
ici & la
+ Yamaha YZF 750 R
Passager side-car CFRR
TEAM JDG
Ultimate Rally 2009-10
Rally-spirit member
allergie HD inside
Sujet: Re: Usure asymétrique sur pneu avant Ven 1 Juil 2011 - 11:54
en general c'est normale a vitesse de passage egale la contrainte est plus forte au freinage à droite qu'a gauche (on roule à droite)
dadou
Nombre de messages : 305 Age : 51 Localisation : tarbes (65) Ma Buell : xb12ss Date d'inscription : 25/07/2008
Sujet: Re: Usure asymétrique sur pneu avant Ven 1 Juil 2011 - 11:57
tu freines/attaques + quand tu tournes a droite qu'a gauche?!
Nombre de messages : 12640 Localisation : Corse Ma Buell : XB12S 2004 Red
Sujet: Re: Usure asymétrique sur pneu avant Ven 1 Juil 2011 - 11:59
Et le périmétrique il est sur quel bord de jante
Nombre de messages : 32516 Age : 52 Localisation : bout du lac de G'nèv' Ma Buell : XB12S 04
1190RX (même que c'est pas une Buell mais une ibiârh) Date d'inscription : 25/09/2006
Sujet: Re: Usure asymétrique sur pneu avant Ven 1 Juil 2011 - 12:19
ça, ça change rien...à moins que la jante soit molle Par contre c'est connu que la majorité des motards attaque plus (est plus à l'aise) dans les virages à gauche, et donc freine plus en entrée de virage à droite. Le pneu avant s'use principalement sur les freinages, alors que l'arrière s'use principalement sur les accélérations
ici & la
+ Yamaha YZF 750 R
TEAM JDG
Rally-spirit member
allergie HD inside
Sujet: Re: Usure asymétrique sur pneu avant Ven 1 Juil 2011 - 13:33
oui tu rentres plus fort sur les freins dans les virolos à droite, bref tu casses plus l'inertie pour relancer plus tard ! par contre tu as plus de place au cas ou ça merde un peu (la route est plus large au dela que dans les virages à gauche)
et si tu freines vraiment tres fort en entrée de courbe le pneu s'use meme en palier avec une vague sur le bord de la rainure !
buellet
Nombre de messages : 1158 Age : 58 Localisation : tout à côté de genève Ma Buell : XB 12 S 2008 rien qu'a moi !
Sujet: Re: Usure asymétrique sur pneu avant Ven 1 Juil 2011 - 13:53
Quand tu rentre dans un giratoire, fait 4 ou 5 tours avant de sortir, ça égalisera le pneu
Sujet: Re: Usure asymétrique sur pneu avant Ven 1 Juil 2011 - 15:27
On va pas refaire les calculs mais tous les trucs rajoutés bout à bout : disque, virage, etc...
Regarde ton KTM de quel coté tu arraches les crampons
stomingo
Sujet: Re: Usure asymétrique sur pneu avant Ven 1 Juil 2011 - 15:48
Merci
Donc c'est normal.
Pour vous c'est pareil ?
Sujet: Re: Usure asymétrique sur pneu avant Ven 1 Juil 2011 - 16:30
stomingo a écrit:
Merci
Donc c'est normal.
Non
ici & la
+ Yamaha YZF 750 R
TEAM JDG
Rally-spirit member
allergie HD inside
Sujet: Re: Usure asymétrique sur pneu avant Ven 1 Juil 2011 - 17:19
idem que orsu2b
usure egale sur les flans !
stomingo
Sujet: Re: Usure asymétrique sur pneu avant Ven 1 Juil 2011 - 17:48
Donc c'est pas normal.
C'est sympa mais ça ne règle pas mon problème d'usure asymétrique de mon pneu AV.
buellet
Sujet: Re: Usure asymétrique sur pneu avant Ven 1 Juil 2011 - 20:01
Usure des deux cotés pour moi aussi, mais j'ai remarqué que toute les marques ne s'usent pas pareil. T'as quoi comme gomme ?
stomingo
Sujet: Re: Usure asymétrique sur pneu avant Ven 1 Juil 2011 - 22:49
J'ai les gommes d origines
Nombre de messages : 12527 Age : 54 Localisation : Angoulême Ma Buell : XB12X Ulysses 2006 Break full bazar et tout et tout à ma sauce, que du coup, ben c'est la mieux.
Sujet: Re: Usure asymétrique sur pneu avant Ven 1 Juil 2011 - 23:20
peut-être est-ce une ânerie, mais tes 2 roues sont-elle dans le même axe ?.... et par malheur as-tu un angle permanent sur ta roue avant ?? vérifie....
Sujet: Re: Usure asymétrique sur pneu avant Ven 1 Juil 2011 - 23:42
Arrête de flipper, tu verras sur le prochain pneu la différence sera moins flagrante ...
jp95
Nombre de messages : 2019 Age : 65 Localisation : 56 Ma Buell : 12 Ss 07 & X1 99 Date d'inscription : 31/08/2006
Sujet: Re: Usure asymétrique sur pneu avant Sam 2 Juil 2011 - 9:55
J'ai le même phénomène d'usure asymétrique & sur toutes mes mobs ayant un simple disque avant.
Suis-je un gros nul Ou les physiciens ont une explication.
Nombre de messages : 1163 Age : 46 Localisation : 49 Ma Buell : xb 12 ss 2007
cannibuell corpse Date d'inscription : 27/03/2011
Sujet: Re: Usure asymétrique sur pneu avant Lun 4 Juil 2011 - 12:24
hello ! usure asymetrique sur mon pneu avant aussi , ... jusqu'ici tout vas bien
