Le Tome 41 de Berserk sort dans une semaine : faut-il ...
 (tub) code erreur 55
4 participants
MotorPsycho
MotorPsycho
Nombre de messages : 813
Ma Buell : GUIRAUD MARC
je roule en X1
(tub) code erreur 55  Empty
MessageSujet: (tub) code erreur 55    (tub) code erreur 55  EmptyVen 1 Juil 2011 - 9:29
bonjour
j ai code erreur 55 ecm en rade
que dois je faire le changer faire un reset
MERCI POUR VOS REPONSE
lolo78
lolo78
Nombre de messages : 283
Ma Buell : X1 Viper N°125/350
http://buell.appartlaplagne.com
https://appartlaplagne.com
MessageSujet: Re: (tub) code erreur 55    (tub) code erreur 55  EmptyVen 1 Juil 2011 - 9:44
Le code erreur 55 parle plus d'une erreur "physique" que d'un simple problème de diffusion d'informations.
D'ailleurs le manuel dit qu'il faut remplacer l'ECM dans ce cas là.
Je tenterai un flash complet dans un premier temps, ça ne peut pas être pire.
MotorPsycho
MotorPsycho
je roule en X1
MessageSujet: Re: (tub) code erreur 55    (tub) code erreur 55  EmptyVen 1 Juil 2011 - 9:49
bon je vais tenter de rentrer chez moi ce midi et je vais y mettre le boitier race a la place on vera
Si quelqun sais flasher l ecm je peux lui envoyer pour qu il puisse y jetter oeil
merci d avance
lolo78
lolo78
MessageSujet: Re: (tub) code erreur 55    (tub) code erreur 55  EmptyVen 1 Juil 2011 - 10:52
Tu as d'autres équipements d'installés ? (pot, filtre)
MotorPsycho
MotorPsycho
je roule en X1
MessageSujet: Re: (tub) code erreur 55    (tub) code erreur 55  EmptyVen 1 Juil 2011 - 11:20
BIN OUI COLLECTEUR 2.5 AVEC POT YOSHIMURA ET FILTRE FOCEWINDER
MotorPsycho
MotorPsycho
je roule en X1
MessageSujet: Re: (tub) code erreur 55    (tub) code erreur 55  EmptyVen 1 Juil 2011 - 13:21
bon je suis bien arrive chez moi elle a démarrée en ratatouillant pas de voyant ,après plusieurs seconde elle s est mis a tournée moralement et la le voyant moteur c est allumé
j ai fait 7 km sans problème le voyant rouge allumé, contrôle toujours erreur 55
je change le boitier je mets le race et je démarre la moto pareille rata touillage puis ça tourne normale et de nouveau voyant rouge
re test erreur et la erreur 56 et 65 le 56 c est le capteur de neutre ou il est je n en sais rein et l autre code inconnu
alors je demande de l aide
Nombre de messages : 31542
(tub) code erreur 55  506615
MessageSujet: Re: (tub) code erreur 55    (tub) code erreur 55  EmptyVen 1 Juil 2011 - 13:25
On va partir de l'à priori que l'ECM n'est pas en cause vu que les deux provoquent l'erreur. Sur cette base, mon avis c'est que tu as soit un court-jus soit une mauvaise masse sur un des fils qui alimentent l'ECM...une des pannes les plus chiante qui soit à localiser Mad Bonne chance Wink
MotorPsycho
MotorPsycho
je roule en X1
MessageSujet: Re: (tub) code erreur 55    (tub) code erreur 55  EmptyVen 1 Juil 2011 - 13:29
merci on va éplucher ça
est ce que peux rouler??
MotorPsycho
MotorPsycho
je roule en X1
MessageSujet: Re: (tub) code erreur 55    (tub) code erreur 55  EmptyVen 1 Juil 2011 - 17:16
mon problème au démarrage a froid ou a chaud elle tourne comme un patate et quand elle se met a tourner normalement le voyant s allume
quand je roule tout a l air normal
code erreur
sur le boitier normal erreur 55
sur le boitier race 56 et 65
si c est une panne électrique ça fait beaucoup de fils par ou commencer
MotorPsycho
MotorPsycho
je roule en X1
MessageSujet: Re: (tub) code erreur 55    (tub) code erreur 55  EmptyVen 1 Juil 2011 - 19:01
bon je suis un Anne je me suis trompé en lisant le code erreur en fait c est 14 sonde de températures cylindre arrière
je vais me fouetter sur la place public clown
elle est au milieu du cylindre arrière comment faire pour la démontée j ai un peu peur
Nicolium
Nicolium
Nombre de messages : 3498
Ma Buell : S1
MessageSujet: Re: (tub) code erreur 55    (tub) code erreur 55  EmptySam 2 Juil 2011 - 7:15
il faut la douille (fendue) qui va bien...
» code erreur 16
» (Xb) code erreur 36
» code erreur 47..
» Code erreur 15 sur XB
» code erreur 24
