Partagez
 bombonne amortisseur
Gennaro
Gennaro
Nombre de messages : 623
Ma Buell : Buell XB9s 2003
bombonne amortisseur Empty
MessageSujet: bombonne amortisseur   bombonne amortisseur EmptyMer 29 Juin 2011 - 11:19
Est ce que quelqu'un a dejas sorti la bombonne d'amortisseur de sous la selle?
par souci de place sous la selle (et un peu esthetique) je souhaiterais fixer celle ci sur les fixations de repose
pied passager
voyez vous des inconvenients a cette migration?
Nombre de messages : 27313
bombonne amortisseur 506615
MessageSujet: Re: bombonne amortisseur   bombonne amortisseur EmptyMer 29 Juin 2011 - 11:55
Pas de contre indication majeure, faudra seulement t'assurer que le bras oscillant ne vienne pas taper contre Wink
Gennaro
Gennaro
MessageSujet: Re: bombonne amortisseur   bombonne amortisseur EmptyMer 29 Juin 2011 - 12:49
cool merci Wink
j'ai pas trouver de photos avec cette petite modif
si quelqu'un en a une ou deux
MessageSujet: Re: bombonne amortisseur   bombonne amortisseur EmptyMer 29 Juin 2011 - 14:12
J'ai jamais vu cette modif...t'es p't'être bien le premier à y penser cheers
MessageSujet: Re: bombonne amortisseur   bombonne amortisseur EmptyMer 29 Juin 2011 - 14:51
par manque de place, j'ai déplacé une 1ère fois la cartouche vers la BàA et RAS Wink
bien qu'après 30Mkm passé au dessus du moteur, plus une goutte dans la cartouche et tige d'amorto' grasse: joint, position de la cartouche, choc sur la tige ... je ne sais pas ... Rolling Eyes
j'avais dû aussi desserrer la vis pour ré-orienter le banjo, pas de fuite mais peut être que...
nouvel amorto' et la cartouche est désormais ici depuis 5Mkm:
sans rien toucher d'autre
bombonne amortisseur Imgp5100
Gennaro
Gennaro
MessageSujet: Re: bombonne amortisseur   bombonne amortisseur EmptyMer 29 Juin 2011 - 14:55
cheers cheers lol!
guillaume pour ta fuite c'etait peut etre le joint de la vis du banjo qui c'etait mal remis
MessageSujet: Re: bombonne amortisseur   bombonne amortisseur EmptyMer 29 Juin 2011 - 14:57
j'avais oublié l'éléphantbike de guillaume Embarassed
clown
MessageSujet: Re: bombonne amortisseur   bombonne amortisseur EmptyMer 29 Juin 2011 - 15:10
cheers cheers lol!
j'avais juste desserrer de quoi bouger le banjo et ça n'a jamais été gras à ce niveau Rolling Eyes même lors de la manip' Wink c'était bien le but geek , mais bon je ne l'ai tout de même pas refait Laughing
fabuellxb9
fabuellxb9
Nombre de messages : 44
Ma Buell : XB9 SX
MessageSujet: Re: bombonne amortisseur   bombonne amortisseur EmptyMer 29 Juin 2011 - 18:07
fait juste gaff que la bonbonne ne chauffe pas avec la proximité du cylindre
si d'origine il les montes sous la selle ce n'est pas pour rien...
par expérience une bonbonne qui chauffe ce n'est pas bon car ca fluidifie son contenu
amoto qui chauffe = pompe a vélo l'amorto va déconner et ta moto va se comporter bizzarement
(j'été préparateur chez marzo et bose en coupe du monde de vtt de descente quand j'était preparateur cycle)
j'espére que sa va t'aider dans ton choix
Gennaro
Gennaro
MessageSujet: Re: bombonne amortisseur   bombonne amortisseur EmptyJeu 30 Juin 2011 - 9:43
merci mon choix etait fait dpuis longtemps mais je voulais etre sur qu'il n'y ai pas de contrainte
particuliere.
pour ce qui est de la chaleur le probleme se posera pas car je le placerais sur les reposes pieds passage
du coup pas de probleme de chauffe et en plus a l'air libre
cool pour les reglages geek
» Amortisseur ou barre fixe?
» Calculer quel ressort pour amortisseur faut-il.
» amortisseur vanilla
» Amortisseur Lapierre
» Amortisseur dynamo
