Le Deal du moment : -35%
Climatiseur électrique mobile – TECTRO ...
114 €
 Poussoir hydraulique
Taz63
Gaby
BUELL4EVER
7 participants
BUELL4EVER
BUELL4EVER
Nombre de messages : 92
Ma Buell : XB12S 2004
Poussoir hydraulique Empty
MessageSujet: Poussoir hydraulique   Poussoir hydraulique EmptyLun 27 Juin 2011 - 21:10
Bonjour
Est-ce qu'il y a quelqu'un qui connait les symptômes d'un mauvais fonctionnement des poussoirs hydraulique et ce problème est connu ?
Merci
Gaby
Gaby
Nombre de messages : 788
Ma Buell : Ex XB9s 2003
http://buell.actifforum.com/t25181-mon-xb9s-west-coast-choppers#554730
S1 Lightning Black 1997
http://buell.actifforum.com/t27640-gaby-s1-lightning-black-1997
MessageSujet: Re: Poussoir hydraulique   Poussoir hydraulique EmptyLun 27 Juin 2011 - 22:38
Si tes poussoirs sont mort tu devrais entendre un "clac clac clac" sur le haut de ton cylindre.... Les raisons d'une telle usure, je ne sais pas trop...
Taz63
Nombre de messages : 6
Ma Buell : XB12S
MessageSujet: Re: Poussoir hydraulique   Poussoir hydraulique EmptyMar 28 Juin 2011 - 7:47
Combien de Km a ta machine ?
Est-ce a froid ou a chaud qu'elle claque ?
Es-tu un adepte du willing ?
Il arrive qu'un poussoir ce désamorce, en général c'est du à une mauvaise lubrification du haut moteur, cause manque d'huile ou pompe fatiguée.
Il se peut également que le ressort interne soit cassé, ou que le traitement de surface en contact avec l'arbre a cames soit usé et le poussoir creusé, toujours du à un manque de lubrification.
Tu n'auras de certitude qu'en ouvrant.
BUELL4EVER
BUELL4EVER
MessageSujet: Re: Poussoir hydraulique   Poussoir hydraulique EmptyMar 28 Juin 2011 - 21:38
Mon problème est réglé
Merci tout le monde
Nombre de messages : 31530
Poussoir hydraulique 506615
MessageSujet: Re: Poussoir hydraulique   Poussoir hydraulique EmptyMer 29 Juin 2011 - 10:06
Pour notre culture générale, pourrais-tu nous dire quel était le problème précisément et comment tu l'as solutionné ? Merci Very Happy
BUELL4EVER
BUELL4EVER
MessageSujet: Re: Poussoir hydraulique   Poussoir hydraulique EmptyDim 3 Juil 2011 - 21:27
C'était une erreure de ma part lors du remontage du moteur .
Nombre de messages : 3317
Ma Buell : XB12SS 2008
M2 cyclone 2001
MessageSujet: Re: Poussoir hydraulique   Poussoir hydraulique EmptyDim 3 Juil 2011 - 22:24
Nan il veut pas ! Mad
T'as peur qu'on se foute de ta gueule parce que t'as remonter un ou plusieurs poussoirs sans mettre le trou d'huile du bon coté ? Very Happy
BUELL4EVER
BUELL4EVER
MessageSujet: Re: Poussoir hydraulique   Poussoir hydraulique EmptyLun 4 Juil 2011 - 5:18
oui à la question A et non à la question B Rolling Eyes
batmanouche
batmanouche
Nombre de messages : 1259
MessageSujet: Re: Poussoir hydraulique   Poussoir hydraulique EmptyLun 4 Juil 2011 - 10:00
ça serait bien que tu dises quelle était ton erreur afin que d'autre ne la reproduise pas. Wink
BUELL4EVER
BUELL4EVER
MessageSujet: Re: Poussoir hydraulique   Poussoir hydraulique EmptyLun 4 Juil 2011 - 14:12
hahaha d'accord d'accord , j'avais inversé les tiges des poussoirs Neutral
MessageSujet: Re: Poussoir hydraulique   Poussoir hydraulique EmptyLun 4 Juil 2011 - 14:39
C'est un moindre mal, finalement...c'est pas trop difficile de réparer l'erreur. Faut aussi dire que les anneaux de couleur ne sont pas très visible, et qu'il vaut mieux prévoir un marquage (scotch papier+marqueur) pour ne pas se planter. Wink
BUELL4EVER
BUELL4EVER
MessageSujet: Re: Poussoir hydraulique   Poussoir hydraulique EmptyLun 4 Juil 2011 - 17:59
En effets, j'ai pris 3 heures pour tout arranger. ça réglé le bruit du coté des poussoirs mais je trouve que j'ai encore pas mal de bruit du coté de mes cylindres. Je vais vérifier ma pression d'huile et je vous donnerais des nouvelles
M2 cyclone 2001
MessageSujet: Re: Poussoir hydraulique   Poussoir hydraulique EmptyLun 4 Juil 2011 - 22:26
Le dégazage complet des poussoirs est assez long.
Fais 50 à 100 km pour bien les dégazer.
Sailor
Sailor
Nombre de messages : 1394
MessageSujet: Re: Poussoir hydraulique   Poussoir hydraulique EmptyMar 5 Juil 2011 - 10:58
Salut, y a t-il pas un risque pour la soupape d'admission si tu as la plus longue tige a la place de la courte Question
Ou juste des pertes de perfo... fuite au niveau soupape...
Votre avis: pour connaissance personnel.
BUELL4EVER
BUELL4EVER
MessageSujet: Re: Poussoir hydraulique   Poussoir hydraulique EmptyMar 5 Juil 2011 - 14:52
Il y a environ 0.020" de différence entre les 2 tiges , je ne crois pas que ce soit suffisant pour que le piston touche à la soupape. Mais c'est à vérifier.
» [Tub] Poussoir hydraulique
» TUB X1 poussoir hydraulique montage ? aide !!
» bruit poussoir
» bruit de poussoir
» poussoir désamorcé?
