| galère Provinoise | |
+4herminator McGyver orsu2b Pif Paf 8 participants |
Pif Paf
Nombre de messages : 332 Age : 59 Localisation : Ma Buell voit les champs de bettraves et le vignoble champenois Ma Buell : 1125 CR Date d'inscription : 20/03/2010
 | Sujet: galère Provinoise Dim 26 Juin 2011 - 14:20 | |
| J'ai perdu la vis maintenant le bloc capteur de béquille. Du coup je suis bloqué. Quelqu'una t il les dimensions, la référence ou une vis a me filer |
Pif Paf
 | Sujet: Re: galère Provinoise Lun 27 Juin 2011 - 5:58 | |
| Ma moto est toujours bloquée mais désormais à l'abri. En regardant le manuel, je pense que la vis maintenant le bloc au carter moteur est celle correspondant à la référence CA0030.1AMA. Quelqu'un pourrait il me le confirmer et me donner éventuellement une référence pour un équivalent.
Nombre de messages : 12640 Localisation : Corse Ma Buell : XB12S 2004 Red
 | Sujet: Re: galère Provinoise Lun 27 Juin 2011 - 7:05 | |
| tu peux le shunter ton capteur ? |
Pif Paf
 | Sujet: Re: galère Provinoise Lun 27 Juin 2011 - 8:07 | |
| Probablement, mais je ne sais pas comment. Le câble d'entrée/sortie m'a l'air scellé sous une gaine thermo-rétractable.
Nombre de messages : 32522 Age : 52 Localisation : bout du lac de G'nèv' Ma Buell : XB12S 04
Pif Paf
 | Sujet: Re: galère Provinoise Ven 1 Juil 2011 - 20:42 | |
| Merci McGyver pour la référence de la pièce. J'ai en ai trouvé une pleine pochette chez AD (je vais en glisser une ou deux dans ma trousse à outil avec la fiole de frein filet, je reserve les autres à mes camarades de galère  ) J'ai pu refixer le bloc capteur tout à l'heure. Les cotes étant les bonnes pas de problème de ce coté là. En revanche, sa remise en place est un véritable jeu de patience... Pour les possesseurs de 1125 : Regardez de temps à autre si cette satanée vis ne tente pas de se faire la belle. |
Pif Paf
 | Sujet: Re: galère Provinoise Mer 28 Déc 2011 - 7:50 | |
| Retour sur le sujet. Même problème mais changement de lieu. Quelqu'un a t'il une solution pour que cette satanée vis reste en place ?
J'en suis à ma troisième en 6 mois (heureusement que j'en ai une pochette de 100).
herminator
Nombre de messages : 52 Age : 45 Localisation : strasbourg Ma Buell : xb12sti orange/noir forever Date d'inscription : 10/09/2011
 | Sujet: Re: galère Provinoise Mer 28 Déc 2011 - 9:00 | |
| tu as utilisé quelle frein filet ? perso quand une vis comme celle là partait à tout bout de champs j'utilisais de la loclite bleu, une des plus forte et plus rien ne bougeait
( pour dire quand je faisais du triathlon, j'utilisais un vélo hors norme à poutre qui tenait juste par un systeme spéciale de cuvette qui s'insérait en force, avec mon poids la poutre descendait tout le temps et avec cette loclite, fini les soucis, séchage 24h par contre... )
cependant si un jour faut l'enlever.... ben faut chauffer quoi....
manurats
Nombre de messages : 952 Age : 42 Localisation : Saintes, en BELGIQUE Ma Buell : softail 2003 Date d'inscription : 11/10/2009
 | Sujet: Re: galère Provinoise Mer 28 Déc 2011 - 10:31 | |
| j'avais un soucis du genre sur ma Harley aussi...je frottais trop dans les virages, et le capteur ne venait plus contre la béquille... j'ai fait tenir a la toile isolante une rondelle métallique épaisse sur le capteur, et j'ai déplacé le capteur, caché quelque part où il ne craignait plus rien...maintenu avec des colliers plastiques, il n'as plus jamais bougé... |
Pif Paf
 | Sujet: Re: galère Provinoise Mer 28 Déc 2011 - 10:37 | |
| - herminator a écrit:
- tu as utilisé quelle frein filet ?
C'est du loctite rouge, je ne me souviens pas de la référence exacte. |
jp95
Nombre de messages : 2019 Age : 65 Localisation : 56 Ma Buell : 12 Ss 07 & X1 99 Date d'inscription : 31/08/2006
 | Sujet: Re: galère Provinoise Mer 28 Déc 2011 - 11:09 | |
| H.S.: Salut, pas trop de neige dans l'est! Une goutte de loctite & tu es tranquille. |
djin
Nombre de messages : 183 Localisation : ajaccio Date d'inscription : 11/02/2008
 | Sujet: Re: galère Provinoise Mer 28 Déc 2011 - 12:22 | |
| prendre une vis plus longue et mettre un ecrou nilstop de l'autre coté |
Pif Paf
 | Sujet: Re: galère Provinoise Mer 28 Déc 2011 - 17:20 | |
| - djin a écrit:
- prendre une vis plus longue et mettre un ecrou nilstop de l'autre coté
Pas possible car la chose se visse dans le bas du carter moteur |
Nombre de messages : 9489 Age : 39 Localisation : NICE Ma Buell : Ex XB9sx blue
Now : The Silverblack
 | Sujet: Re: galère Provinoise Mer 28 Déc 2011 - 18:32 | |
C'est du loctite rouge, je ne me souviens pas de la référence exacte. Dans l'ordre de force de scellement : Bleu >> Rouge >> Verte Pour info la verte est utilisée pour sceller des roulements, pour l'enlever c'est très très très difficile |
 | Sujet: Re: galère Provinoise  | |
