| oil cooler besoin de renseignement rapide ... | |
Fandango
Nombre de messages : 2231 Age : 61 Localisation : In the air Ma Buell : xb12X Date d'inscription : 21/03/2010
| Sujet: oil cooler besoin de renseignement rapide ... Mer 22 Juin 2011 - 11:22 | |
| salut les buelleux j'ai une fuite sur mon radiateur, en bas, il semblerait qu'il y ait eu enfoncement. j'ai peut être trouvé un radiateur d'occaz mais sur une 12 de 2009 alors que moi elle est de 2007. Est ce que vous savez si c'est le même radiateur auquel cas je le prend... merci d'avance |
| Sujet: Re: oil cooler besoin de renseignement rapide ... Mer 22 Juin 2011 - 11:50 | |
| Radiateur plus gros effectivement sur les 2008 et + Attention que la pompe a huile arrive a suivre derriere.
Fandango
| Sujet: Re: oil cooler besoin de renseignement rapide ... Mer 22 Juin 2011 - 11:56 | |
| merci pour les renseignements... Pour l'écope je m'en tape, je l'achéte avec... Ce qui me préoccupe plus, ce sont les raccords et effectivement la pompe à huile... |
| Sujet: Re: oil cooler besoin de renseignement rapide ... Mer 22 Juin 2011 - 12:01 | |
- Plus gros radiateur = plus de passages donc moins de pertes de charge non ? Vu que le reste du circuit n'a pas changé, le débit ne doit pas changer
Meme section de passage, longueur supérueure (du a la surface supplémentaire) = plus de prete de charge.... Comblé par les pompes a huiles plus preformantes des 2008 et +, tout ca pour abaisser la temperature du moteur et donc les rejets de CO2 |
Fandango
| Sujet: Re: oil cooler besoin de renseignement rapide ... Mer 22 Juin 2011 - 12:32 | |
| Sujet: Re: oil cooler besoin de renseignement rapide ... Mer 22 Juin 2011 - 23:00 | |
Fandango
| Sujet: Re: oil cooler besoin de renseignement rapide ... Jeu 23 Juin 2011 - 14:48 | |
Totoche38
Nombre de messages : 2187 Age : 65 Localisation : 19160 Neuvic Ma Buell : les anciennes : XB12X 2006 / XB12X 2010
| Sujet: Re: oil cooler besoin de renseignement rapide ... Jeu 23 Juin 2011 - 16:55 | |
| Moi, j'avais envie de le faire sur ma 2006... J'ai pas l'impression que sur les TUB, il y en ait beaucoup qui se gêne pour monter des plus gros radiateurs... j'avais même vu Ebay un Enorme radiateur pour une XB de circuit... Bizarre, bizarre vos explications. mais bon. En revanche, c'est sur l'écope c'est plus la même et le support, je ne suis pas sûr... |
| Sujet: Re: oil cooler besoin de renseignement rapide ... Jeu 23 Juin 2011 - 16:59 | |
| Ben aprés chacun fait comme il veux.... Mais il est vrai que sur les tubs, la mise en place de radiateurs est fréquente. mais ceux utilisés pour cela ont de faibles pertes de charge. et une surface relativement petite par rapport a ceux d'XB post 2008 Pour moi ca fonctionnerai, sous reserve des raccords, car la pompe a huile des XB crache quand meme suffisament. Aprés pour la Buell de circuit, souvent la pompe a huile est remplacée par une haut débit
| Sujet: Re: oil cooler besoin de renseignement rapide ... Jeu 23 Juin 2011 - 20:40 | |
Totoche38
| Sujet: Re: oil cooler besoin de renseignement rapide ... Jeu 23 Juin 2011 - 23:16 | |
| Apparement les branchements du radiateur Xb12x 2006 & Xb12X 2010 sont placés exactement au même endroit. même si ils ont changé les "trucs de fixation" entre les durites... Le radiateur est juste un pouce plus large (enfin vers l’arrière quoi), d'ailleurs la plupart des gens ne le voit même pas au premier coup d'oeil. Sincèrement, après réflexion, je tenterai le coup... |
Fandango
| Sujet: Re: oil cooler besoin de renseignement rapide ... Ven 24 Juin 2011 - 8:49 | |
| donc si je comprends bien : fixation OK pompe à huile ca passe durite ca coince (pas les mêmes ?) |
Totoche38
| Sujet: Re: oil cooler besoin de renseignement rapide ... Ven 24 Juin 2011 - 9:12 | |
| - Fandango a écrit:
- donc si je comprends bien :
fixation OK pompe à huile ca passe durite ca coince (pas les mêmes ?) Non les durites ne passent plus tout à fait au même endroit, mais les connecteurs sont les mêmes... je me suis mal exprimé : c'est le cheminement et les fixations de ces durites au cadre qui ont été modifiées certainement pour pouvoir accèder au nouveau positionnement de l'allumeur... et se brancher sur la nouvelle pompe à huile. Donc au contraire, il faut garder les anciennes durites (2006)
Fandango
| Sujet: Re: oil cooler besoin de renseignement rapide ... Ven 24 Juin 2011 - 9:33 | |
| bon ben ca avance tous ça ... |
Fandango
| Sujet: Re: oil cooler besoin de renseignement rapide ... Ven 24 Juin 2011 - 10:05 | |
| Sujet: Re: oil cooler besoin de renseignement rapide ... Ven 24 Juin 2011 - 10:24 | |
| tu cherche un radiateur de XB, c'est ca? je regarde de mon coté et te redit ca
| Sujet: Re: oil cooler besoin de renseignement rapide ... Ven 24 Juin 2011 - 10:31 | |
| J'ai qu'un radiateur d'XR 1200.....donc pas les memes raccords (raccords rapides sur l'XR)
Fandango
| Sujet: Re: oil cooler besoin de renseignement rapide ... Ven 24 Juin 2011 - 11:43 | |
| merci gwama ! 160 roros chez twinmotorcycle, ca donne envie de faire une réparation ... |
| Sujet: Re: oil cooler besoin de renseignement rapide ... Ven 24 Juin 2011 - 11:49 | |
| Ben soit je te file celui de l'XR et tu adapte (raccords rapides - durites XB) soit tu attends qu'il y en ai un d'occaz mais a 160 euros le truc....laisse tomber
Fandango
| Sujet: Re: oil cooler besoin de renseignement rapide ... Ven 24 Juin 2011 - 13:11 | |
| ben je vais attendre... mais pas trop, j'aimerais bien pouvoir rouler tranquille |
| Sujet: Re: oil cooler besoin de renseignement rapide ... Ven 24 Juin 2011 - 20:05 | |
Totoche38
| Sujet: Re: oil cooler besoin de renseignement rapide ... Ven 24 Juin 2011 - 22:35 | |
| - RoToR a écrit:
- ...je suis pas sur que les anciennes passent, à mon avis il faut du sur-mesure
Ton insistance m'a amené à m'interroger et finalement à prendre une photo du "gros" radiateur des 2008... ... sur ma 2010 On peut noter : 1) Il est à la même place et sur le même support que les anciennes. 2) Il n'est pas si gros que cela (c'est la partie qui dépasse à gauche qui est en plus) 3) les raccords sont au même endroit que sur les petits radiateurs donc les durites 2006 devraient aller pile poil Alors Fandango, prend le 2008 que tu as trouvé, si il y a un loup que je n'ai pas vu, je te le rachète... |
Fandango
| Sujet: Re: oil cooler besoin de renseignement rapide ... Sam 25 Juin 2011 - 20:54 | |
| et ouais totoche, mais c'etait une bécane en épave et le mec l'a vendu entiere donc plus de radiateur... Qu'a cela ne tienne je viens de m'en choper un de 2005 d'occaz aux US (ebay) |
| Sujet: Re: oil cooler besoin de renseignement rapide ... | |
