| fixations sabot | |
| Sujet: fixations sabot Ven 10 Juin 2011 - 23:02 | |
| je résume : je viens de monter mon drummer ss ( ). (ceux qui me connaissent savent qu'il s'agit déjà d'un exploit pour moi ) j'avais demandé le pot avec les fixations pour pouvoir remonter le sabot. et là, c'est le drame coté droit (quand on est sur la moto) : - la longue patte se fixe sur 2 endroits : 1 au niveau du galet tendeur (ca ca devrait aller), l'autre au niveau de la demi lune avant (qui n'existe plus sur ce pot), soit dit en passant j'ai eu un mal de clebs à visser cette fichue tige, pour m'apercevoir qu'il va falloir que je l'enlève pour fixer le sabot... (ca me prendra du temps et de l'énergie, mais je devrais y arriver) coté gauche (et c'est la que ca se corse ): - la petite patte se fixe à 2 endroits également : une apparemment sous la béquille (tu fais comment qd t'as pas de béquille d'atelier?) et l'autre sur une des visses du carter ! j'ai le droit d'enlever une visse du carter comme ca? le plus bizar dans l'histoire, c'est qu'il y avait 2 écrous de fournis, qui vont sur la visse du carter bref, avant que je fasse n'importe quoi, pourriez-vous m'aiguiller por favor? merci |
guillaume77
Nombre de messages : 77 Age : 35 Localisation : Marne la vallée Ma Buell : XB9SX 2007 Date d'inscription : 27/10/2010
| Sujet: Re: fixations sabot Ven 17 Juin 2011 - 9:11 | |
| Slt,
Il ya effectivement trois fixation pour le sabot, - Galet tendeur - fixation demi lune av - sur la bequille
Pour la demi lune, bah tu l'enleve et tu met ta pâte de fixation du sabot sur le boulon qui le fixait auparavant.
Et pour ta béquille tu prend une âme charitable qui te penche ta meule sur le côté pour que tu puisse enlever ta béquille tranquil! |
svbagoo
| Sujet: Re: fixations sabot Ven 17 Juin 2011 - 9:23 | |
| Sujet: Re: fixations sabot Ven 17 Juin 2011 - 19:25 | |
| un grand merci à vous pour ces infos! je prends bonne note de la méthode d'svbagoo pour le maintien de la brele pendant l'opération effectivement, ca parait con, mais ma question était surtout de savoir si je pouvait dévisser une visse du bas moteur (c'est plein d'huile ce bazar non?), la resserrer avec une fixation, et pourquoi les 2 petits écrous fournis avec bref, je suppute que si cela n'a retenu l'attention de personne, c'est que ca doit se faire sans trop se poser de questions...j'va essayer merci! |
claudem2
Nombre de messages : 153 Localisation : Chartres Ma Buell : M2 2001 Orangekipet Date d'inscription : 19/05/2009
| Sujet: Re: fixations sabot Ven 17 Juin 2011 - 21:39 | |
| HI, ben c'est à dire ... non Les vis traversent les carters latéraux et poursuivent leur route dans le filetage du carter du bas moteur. Il n'y a aucune raison qu'il y ait de l'huile là dedans Sinon j'ai une béquille d'atelier si ça peut aider. Claude - Tout ça pour faire un bruit de M2, tsss, tsss |
| Sujet: Re: fixations sabot Ven 17 Juin 2011 - 22:35 | |
| Sujet: Re: fixations sabot Dim 10 Juil 2011 - 22:19 | |
| bon alors après avoir galéré (comme dab) je tiens à préciser la chose suivante pour ceux qui auraient à monter pattes de fixation à part : il FAUT les monter AVANT de monter le pot : on ne peut pas enlever les visses de fixation de la béquille avec le pot monté! elles sont trop longues! (et bien chiantes à désserer par la même occasion) il ne me reste donc plus qu'à RE-démonter le pot, mettre en place les fixations et RE-monter le bazar.... put**** c'est RELOUD |
svbagoo
| Sujet: Re: fixations sabot Lun 11 Juil 2011 - 20:49 | |
| et sinon, elle tient contre le mur.......j' oubliais en serrant le levier de frein avant c' est bien aussi (maitenu en pression avec une cordelette) |
| Sujet: Re: fixations sabot Lun 11 Juil 2011 - 21:42 | |
| - svbagoo a écrit:
- et sinon, elle tient contre le mur.......j' oubliais en serrant le levier de frein avant c' est bien aussi (maitenu en pression avec une cordelette)
soit! l'idée est bonne! mais j'ai résolu ce problème en achetant la béquille de chez NORAUTO, que je recommande d'ailleurs ca n'empêche pas qu'une fois le pot monté, on ne peut pas enlever les visses de la béquille |
Léo & Co
Nombre de messages : 303 Localisation : Paris Ma Buell : .
XB12SX 2010 !
KTM Super Duke R 1290 2017 !
. Date d'inscription : 21/08/2007
| Sujet: Re: fixations sabot Mer 24 Aoû 2011 - 15:55 | |
| Hello deufrus, Le Drummer SS me plait de plus en plus. Pourrais tu publier des photos des fixations du sabot ? Tu n'as pas eu d'ennui pour l'instant avec les autorités, circules tu régulièrement sur Paris ? Merci et à plus. |
Nombre de messages : 33170 Age : 53 Localisation : bout du lac de G'nèv' Ma Buell : XB12S 04
Léo & Co
XB12SX 2010 !
| Sujet: Re: fixations sabot Mer 24 Aoû 2011 - 19:13 | |
| Merci Mc Tu parles de ce post ? http://buell.actifforum.com/t27021-xb-plans-pattes-de-fixation-sabot-pour-pots-aftermarketEn revanche, je ne vois aucun plan ou j'ai un problème de téléchargement... En fait, pour être plus précis, ça n'est pas les plans et cotes pour les fabriquer qui m'intéressent mais plus des photos pour visualiser le montage des pates de fixation sur un XB . Mon intérogation porte sur la fixation des pates, surtout celle qui utilise une vis du carter comme le disait deufrus, je trouve ça peu 'catholique" et souhaitais en juger de visu. L'épaisseur de la fixation doit réduire la longueur de la vis en prise (on peut toujours len changer) et je trouvais étonnant un tel montage. Non ? Sinon, j'ai lu sur un forum américain, je crois, que le kit de fixation JARDINE est le même que le DRUMMER, les produits DRUMMER étant, semble t-il, de meilleure qualité. Bref, le Drummer SS me tente bien pour mon XB12SX 2010 avec collecteur Buell 2010 US et K&N. |
| Sujet: Re: fixations sabot Mer 24 Aoû 2011 - 23:35 | |
| - Léo & Co a écrit:
- Merci Mc
Tu parles de ce post ? http://buell.actifforum.com/t27021-xb-plans-pattes-de-fixation-sabot-pour-pots-aftermarket En revanche, je ne vois aucun plan ou j'ai un problème de téléchargement...
Salut! je ne peux pas te prendre de photos tout de suite là mais je le ferai dès que possible en fait, il file une visse de carter plus longue pour compenser l'épaisseur de la pate de fixation et franchement aucun souçailles. sinon, depuis que j'ai l'ECM race, je roule sans chicanes, mais franchement, c'est presque qu'insuportable ! à la rentrée, je pense remettre la chicane et voir comment ca roule avec l'ecm race... mais c'est quand meme agréable de pouvoir faire un peu de barouf de temps en temps ;le son est très sourd et grave, mais pas tres bruyant, cela dit, je n'ai pas encore eu la joie de croiser nos amis en bleu Si on est voisin, je te montre ca sans probleme que tu puisses voir et écouter de vizu! (en attendant tu peux voir sa tronche en cliquant sous mon avatar ) |
Léo & Co
XB12SX 2010 !
| Sujet: Re: fixations sabot Jeu 25 Aoû 2011 - 13:57 | |
Si on est voisin, je te montre ca sans probleme que tu puisses voir et écouter de vizu! (en attendant tu peux voir sa tronche en cliquant sous mon avatar ) Cool merci, il n'y a pas de souci pour les photos, je ne suis pas pressé... Avec plaisir pour te rencontrer et juger sur pièce le DRUMMER SS (bruit acceptable pour Paris 5ème où je réside)... MP Je suis déjà le post de ton BB et son évolution D'ailleurs, tu préfères ton DRUMMER SS à ton ancien HP ? - McGyver a écrit:
ouaip, c'était bien ce post....et il y avait 4 photos qui hélas ont disparu du site de l'hébergeur Faut p't'être contacter Dadou pour les obtenir Merci Mc Effectivement, ça intéressera les plus bricoleurs et outillés |
| Sujet: Re: fixations sabot | |
| fixations sabot | |
