| xb9 ne demarre plus | |
+4batmanouche Thieu gaut Nerome 8 participants |
Nerome
Nombre de messages : 28 Age : 46 Localisation : OYE PLAGE NORD PAS DE CALAIS Ma Buell : XB 9 SX Date d'inscription : 23/05/2011
 | Sujet: xb9 ne demarre plus Mar 7 Juin 2011 - 13:25 | |
| salut! je resume rapidement un precedent post : au depart c'etait quand elle restait au soleil un petit moment qu'elle ne voulait pas demarrer et des que je la rentrrait au garage, elle redemarrait (??). le moteur était bien entrainé et les voyants ainsi que la pompe faisait tout ce qu'il fallait mais ça faisait comme si il n'y a pas d'etincelle j'avais essayé d'inverser les relais, des fusibles, de changer d'ecm et de charger la batterie et par moment ça marchait mais vraiment aléatoirement une journée ensoleillée, j'ai mis la moto au soleil sans la batterie qui était en charge et elle a demarré à chaque fois je me suis dit qu'avec une panne vicieuse comme ça je l'amenerai chez hd pour la brancher et voir le defaut mais maintenant elle ne demarre plus même quand elle est dans le garage j'ai mis ma batterie qui a 2mois à charger mais je pense qu'elle n'est pas terrible cette batterie ( 10ah ) une fois chargée elle est à 13,8V 3heures plus tard elle est à 13V et 8 heures plus tard elle est à 12,6V une fois que je la branche et que je mets le contact elle tombe à 12,4V et dès que j'essaye de demarrer elle tombe à peine à 10V elle ne fait le bruit de kalachnikof que si j'insiste je ne suis pas sur du tout que se soit la batterie car j'avais essayé de demarrer avec des pinces sans succés mais comme la batterie n'est dejà pas assez puissante je vais commencer par changer cette derniere par une 12 voire 14ah je viens de voir qu'une ampoule de clignotant est cramée mais ce n'est pas ce qui empeche le demarrage
qu'en pensez vous ?
gaut
 | Sujet: Re: xb9 ne demarre plus Mar 7 Juin 2011 - 17:10 | |
| Et les bougies, elles ont été changés ?
Est-ce que le voyant moteur (voyant rouge) s'éteint au démarrage ?
Pour démarrer: - pompe essence opérationnelle(+essence) - circuit d'allumage opérationnel(batterie + bobine + fil de bougies + bougies)
Après un faux contact des fils de batterie ou sur l'ecm, peut suffire à ne pas démarrer.
Nerome
 | Sujet: Re: xb9 ne demarre plus Mar 7 Juin 2011 - 19:31 | |
| oui le voyant rouge s'éteint apres quelques secondes je change la batterie et apres c'est au tour des bougies (et entretient chez hd) |
gaut
 | Sujet: Re: xb9 ne demarre plus Mar 7 Juin 2011 - 19:38 | |
| - Nerome a écrit:
- oui le voyant rouge s'éteint apres quelques secondes
je change la batterie et apres c'est au tour des bougies (et entretient chez hd) Si le voyant s'éteint, c'est pas la batterie. Il y a un code erreur spécifique. Après, si ça marche aléatoirement: ça serait probablement les cosses de batterie à nettoyer + les masse sous les sabre à vérifier (tous les vis sont à resserrer dans tous les cas). Aussi, j'ai déjà vu une neuf tomber en panne à cause d'un court circuit sous la selle (absence de selle tout marche bien, mise en place de la selle: ça ne marche plus). inspecte visuellement le faisceau électrique qui arrive à l'ecm. + déconnexion et reconnexion de l'ecm (les 2 fiches et le fil de masse): ça ne pourra pas faire de mal. |
 | Sujet: Re: xb9 ne demarre plus Mar 7 Juin 2011 - 21:11 | |
| Si ta batterie est naze, meme avec des pinces, ca ne demarrera pas forcement. Change la, vu que(de toutes facons, elle est pas en forme, visiblement... Et voit si ca persiste. |
batmanouche
 | Sujet: Re: xb9 ne demarre plus Mar 7 Juin 2011 - 21:23 | |
| On dirait qu'il y a une fuite électrique. A voir si une fois la batterie changée ça continue. |
Nerome
 | Sujet: Re: xb9 ne demarre plus Jeu 7 Juil 2011 - 14:45 | |
| Me revoilà j'étais en vacances et la je vais essayer de redemarrer ma belle batterie neuve et bougies changées et toujours pareil!!! elle veut pas!! tout parrait normal je vais resserrer les masses (au toucher ça a l'air bon mais!?) sinon ou puis je trouver les schemas electriques de la buell xb9 par contre j'ai essayer de voir s'il y avait une etincelle avec la bougie sur la culasse mais rien pas d'etincelle |
Nombre de messages : 7082 Age : 111 Localisation : 75010 Ma Buell : Tmax - ex-X1 Black - S1 WL - ex-M2/S1-like Date d'inscription : 26/07/2008
 | Sujet: Re: xb9 ne demarre plus Jeu 7 Juil 2011 - 14:59 | |
| - Nerome a écrit:
par contre j'ai essayer de voir s'il y avait une etincelle avec la bougie sur la culasse mais rien pas d'etincelle si tu es sur de ton test, tu as trouvé ta panne !!! => bobine, probablement ou batterie trop faible Il faudrait ressayer le test des étincelles avec une batterie forte ou des cables. |
Nombre de messages : 31566 Age : 51 Localisation : bout du lac de G'nèv' Ma Buell : XB12S 04
 | Sujet: Re: xb9 ne demarre plus Jeu 7 Juil 2011 - 16:03 | |
| Le schéma est dans le manuel d'atelier dont tu trouveras des liens en zone de transfert pour le télécharger.
Pas d'étincelle à la bougie...c'est une bonne piste, mais pas forcément une bonne nouvelle. Comme l'a dit Manu, si tout le reste est bon (fusible, relais, câblage, ...) c'est probablement la bobine qui est morte. |
Nerome
 | Sujet: Re: xb9 ne demarre plus Jeu 7 Juil 2011 - 20:44 | |
| est ce que quelqu'un a trouvé le manuel d'atelier en français ? comment on peut controler la bobine? |
 | Sujet: Re: xb9 ne demarre plus Jeu 7 Juil 2011 - 21:01 | |
| soit ta bobine, soient tes cables de bougies vu qu'elle ne démarre pas sur un cylindre, fort à parier que c'est la bobine, dépose là et retourne la, quand elles sont HS, elles sont fissurées vérifit aussi le cable d'alim de la bobine ainsi que le fusible et le relais "ignition"  également le contacteur d'embrayage et béquille s'il y a..... |
Nerome
 | Sujet: Re: xb9 ne demarre plus Ven 8 Juil 2011 - 8:28 | |
| j'ai 12,6v à la cathode de la diode batterie pas chargée à fond et au coup de demarreur j'ai 2,5v sinon ce matin je passe la matinée dessus ON VA LA TROUVER CETTE PANNE la bobine se trouve sous la boite à air ? est ce qu'il y a des trucs et astuces pour le demontage |
Nerome
 | Sujet: Re: xb9 ne demarre plus Ven 8 Juil 2011 - 8:56 | |
| y'a personne qui a la doc atelier en français parce que je suis nul en anglais ?
 | Sujet: Re: xb9 ne demarre plus Ven 8 Juil 2011 - 9:58 | |
| elle n'existe qu'en anglais. |
Nerome
 | Sujet: Re: xb9 ne demarre plus Ven 8 Juil 2011 - 15:34 | |
| Alors ce matin : relais : bons fusibles : bons bobine : bonne antiparasites : bon batterie : bonne capteur de temperature : bon et toujours pareil |
zé
Nombre de messages : 763 Age : 45 Localisation : valence 26 Ma Buell : xb9sx 2005 Date d'inscription : 21/04/2009
 | Sujet: Re: xb9 ne demarre plus Ven 8 Juil 2011 - 18:42 | |
| salut....question bete.....ton moteur est quand meme entraine,il tourne..??sans demarrer |
Nerome
 | Sujet: Re: xb9 ne demarre plus Sam 9 Juil 2011 - 0:04 | |
| oui il tourne mais demarre pas!! tout est normal sauf qu'il manque le Vroummmm |
 | Sujet: Re: xb9 ne demarre plus Sam 9 Juil 2011 - 10:30 | |
| envoi un MP à mokiloque |
Nerome
 | Sujet: Re: xb9 ne demarre plus Sam 9 Juil 2011 - 15:47 | |
| est ce que le capteur de point mort haut ne pourrait pas me faire ça comme panne ? |
Nerome
 | Sujet: Re: xb9 ne demarre plus Sam 9 Juil 2011 - 16:22 | |
| je viens de voir qu'on peut lire les codes erreurs sans ecm spy !! ça va peut etre s'averer plus facile sinon je viens de voir qu'avec le contact mis quand je touche à la prise derriere la poulie mon voyant neutre s'éteint ?? |
Nerome
 | Sujet: Re: xb9 ne demarre plus Dim 10 Juil 2011 - 15:56 | |
| pfff!! code 16 : tension batterie!!! j'ai un mauvais contact sur la fiche du point neutre (peut etre la perte de tension par ce mauvais contact) Sinon la batterie est neuve et c'est une 12 AH 200A demarrage à froid et j'ai acheté un chargeur special pour batterie gel |
zé
 | Sujet: Re: xb9 ne demarre plus Dim 10 Juil 2011 - 16:00 | |
| normalement c est un contact en negatif donc aucune perte de ce cotes!! |
Nerome
 | Sujet: Re: xb9 ne demarre plus Lun 11 Juil 2011 - 9:47 | |
| bon j'abandonne je pense que je vais l'amener chez hd mais lequel Lille ou Boulogne sur mer ? pour ceux qui sont du nord lequel hd ? |
 | Sujet: Re: xb9 ne demarre plus Lun 11 Juil 2011 - 11:22 | |
| - Nerome a écrit:
- je viens de voir qu'on peut lire les codes erreurs sans ecm spy !! ça va peut etre s'averer plus facile
sinon je viens de voir qu'avec le contact mis quand je touche à la prise derriere la poulie mon voyant neutre s'éteint ?? Jettes un oeil de ce côté, vu qu'il semble y avoir un problème. L'étanchéité des prises Buell est aléatoire et un bon coupde WD40 permet parfois de résoudre des problèmes. A cet endroit tu as deux prises deutz à trois broches. Une des deux c'est le capteur d'allumage. |
Nerome
 | Sujet: Re: xb9 ne demarre plus Mar 12 Juil 2011 - 11:08 | |
sinon je viens de voir qu'avec le contact mis quand je touche à la prise derriere la poulie mon voyant neutre s'éteint ?? Jettes un oeil de ce côté, vu qu'il semble y avoir un problème. L'étanchéité des prises Buell est aléatoire et un bon coupde WD40 permet parfois de résoudre des problèmes. A cet endroit tu as deux prises deutz à trois broches. Une des deux c'est le capteur d'allumage. j'ai deconnecté, nettoyé les prises mais toujours pareil de toute façon je l'amene demain chez hd ça lui fera du bien et un bon controle partout sera que benefique ça fait que 3 mois que j'ai ma buell (je decouvre tout doucement ce coté mecanique de la bete (et electrique)) et je vois que sur le forum tout ceux qui donnent des conseils sont super calés c'est super d'avoir autant de personnes qui s'interessent à tout ça |
 | Sujet: Re: xb9 ne demarre plus  | |
