-41%
Veilleuse Xiaomi Motion Activated Night Light 2
8.86 € 14.99 €
 Pare-chaleur collecteut Buell S1 ligne RACE
kristofmoto
BolloX
7 participants
BolloX
BolloX
Nombre de messages : 1270
Ma Buell : S1 "Éparpillée façon puzzle..."
R1200R Scrambler LAZARETH
Zero Engineering Type 5
Pare-chaleur collecteut Buell S1 ligne RACE Empty
MessageSujet: Pare-chaleur collecteut Buell S1 ligne RACE   Pare-chaleur collecteut Buell S1 ligne RACE EmptyJeu 2 Juin 2011 - 20:26
Salut a tous
Je suis a la recherche d'un pare chaleur pour le tube arrière de la ligne race d'un collecteur de ligne race sur une S1.
Ca a l'air d’être vraiment dur a trouver.
Donc si vous avez des infos je suis preneur, des bons plans aussi, des infos etc...
Des références éventuellement pour les pièces.
d’après ce que j'ai pu glaner les tarifs sont vraiment variables pour ce genre de pièces de 9 usd pour un model de s2 a autour des 125 Usd pour uen S1...
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=290552806394&ssPageName=STRK:MEWAX:IT
J'ai un peut du mal a saisir pour un bout de tole.
Merci de vos avis éclairées sur le sujet...
kristofmoto
kristofmoto
Nombre de messages : 65
Ma Buell : s1 /97
MessageSujet: Re: Pare-chaleur collecteut Buell S1 ligne RACE   Pare-chaleur collecteut Buell S1 ligne RACE EmptyJeu 2 Juin 2011 - 20:36
salut ,d'apres les photos des catalogues 97 98 ce sont les memes pour le s1 et m2.
BolloX
BolloX
MessageSujet: Re: Pare-chaleur collecteut Buell S1 ligne RACE   Pare-chaleur collecteut Buell S1 ligne RACE EmptyVen 3 Juin 2011 - 18:14
On m'a dis qu'il y avait le model ancien qui était simple parois et le model 98 qui est double parois et plus efficace.
Cela vous dis quelque chose ?
kristofmoto
kristofmoto
Ma Buell : s1 /97
MessageSujet: Re: Pare-chaleur collecteut Buell S1 ligne RACE   Pare-chaleur collecteut Buell S1 ligne RACE EmptySam 4 Juin 2011 - 19:15
sur ma s1 1997:simple paroie...je ne savais pas qu'il en existait un autre model.
Nombre de messages : 8540
Ma Buell : poum poum
ciao Marco ! ...
MessageSujet: Re: Pare-chaleur collecteut Buell S1 ligne RACE   Pare-chaleur collecteut Buell S1 ligne RACE EmptySam 4 Juin 2011 - 20:49
Il existe pas mal de pare chaleur dans le rayon custom. peut être il y en a-t il un qui pourrait s'adapter ?
Sinon tenter de faire soit même : trouver le bout de tube à la bonne taille, le cintrer, le découper, souder deux collier à l'intérieur, et peinture HT en finition Idea
BolloX
BolloX
MessageSujet: Re: Pare-chaleur collecteut Buell S1 ligne RACE   Pare-chaleur collecteut Buell S1 ligne RACE EmptyMer 8 Juin 2011 - 22:30
Je cherche plutôt de la pièce d'origine.
Sinon vous connaissez a quoi correspond cette ref : S0175.9
JE voudrais savoir si c'est bien la ref du double paroie comme me l'a dis ASB :
It isn't something that I have in stock. The 2.5" shield is part number
S0175.9 is obsolete, but can still be had from Vintage parts, there's about 30 of them in existence still. It would take me about 3 weeks to get them, and they're pricey at $125.62
All of the above refers to the later version more effective heat shield that had a dual wall construction. The older single wall version found on the 97 and prior S1 models (originally 65874-96Y) is not quite as effective and is also obsolete. But I have one of those here in stock, and it is only $60 (MSRP is $78.95).
All of them will fit the race header. The diameter of the pipes is the same, and the bends in that location of the pipe is pretty much the same as well.
Al
Nombre de messages : 5190
MessageSujet: Re: Pare-chaleur collecteut Buell S1 ligne RACE   Pare-chaleur collecteut Buell S1 ligne RACE EmptyMer 8 Juin 2011 - 23:54
Be j'ai une ligne race sur ma S1 et j'ai un simple paroi normal.......
Puis 125$ le bout....ca me ferait chier.....
BolloX
BolloX
MessageSujet: Re: Pare-chaleur collecteut Buell S1 ligne RACE   Pare-chaleur collecteut Buell S1 ligne RACE EmptyMer 8 Juin 2011 - 23:57
et t'as la ref du tiens ?
Je suis preneur de toutes infos ....
MessageSujet: Re: Pare-chaleur collecteut Buell S1 ligne RACE   Pare-chaleur collecteut Buell S1 ligne RACE EmptyJeu 9 Juin 2011 - 0:07
nan....mais je chercherai si tu veux demain
edit : c'est normalement le 65874-97Y + les 2 colliers 65334-94Y
BolloX
BolloX
MessageSujet: Re: Pare-chaleur collecteut Buell S1 ligne RACE   Pare-chaleur collecteut Buell S1 ligne RACE EmptyJeu 9 Juin 2011 - 0:12
je veux bien car j'ai eu confirmation que le model pour M2 est différent de celui de S1.
Donc si je peux avoir une ref en étant sur que ca va pour une collecteur Race de S1
JE voudrais bien est sur aussi de la ref ci-dessus pour savoir si c'est bien pour s1
MessageSujet: Re: Pare-chaleur collecteut Buell S1 ligne RACE   Pare-chaleur collecteut Buell S1 ligne RACE EmptyJeu 9 Juin 2011 - 0:17
La ref que je t'ai donné dessus est bien celle de S1, c'est celle du Parts catalog 98
BolloX
BolloX
MessageSujet: Re: Pare-chaleur collecteut Buell S1 ligne RACE   Pare-chaleur collecteut Buell S1 ligne RACE EmptyJeu 9 Juin 2011 - 0:21
et c'est pour collecteur normal ou collecteur 2.5 ?
et dans ton catalogue tu as la ref que j'ai eu ci dessus ? S0175.9
Merci en tous les cas pour le coup de main.
MessageSujet: Re: Pare-chaleur collecteut Buell S1 ligne RACE   Pare-chaleur collecteut Buell S1 ligne RACE EmptyJeu 9 Juin 2011 - 0:28
Que ce soir race ou pas, les collecteurs, de memoire, ont le meme diametre.......Seul la sortie et la section de celle ci changent
Donc ca devrai coller
pour la ref S0175.9 , j'ai rien, ca doit etre une ref interne a ASB.....
Pik
Pik
Nombre de messages : 28
Ma Buell : S1 98
MessageSujet: Re: Pare-chaleur collecteut Buell S1 ligne RACE   Pare-chaleur collecteut Buell S1 ligne RACE EmptyLun 2 Sep 2013 - 14:29
Salut à tous,
Chui nouveau sur le forum, et heureux d'y être inscrit, parce que ça veut dire que j'ai une Buell !!!! afro
Voila, j'ai une S1 depuis peu, et ça chauffe un peu la cuisse droite cette affaire !!
Impossible de trouver le pare-chaleur d'origine, ou un modèle adaptable, j'ai appeler HD et même eux ne le trouve plus !!
Avez vous une idée pour remplacer la piece d'origine ?
J'aimerais bien une sorte de tube de ce style là :
http://www.customs-planet.com/catalog/product_info.php?cPath=23_72_642_912&products_id=11874
Mais je crois que c'est pas trop adaptable...
Nombre de messages : 31036
Pare-chaleur collecteut Buell S1 ligne RACE 506615
MessageSujet: Re: Pare-chaleur collecteut Buell S1 ligne RACE   Pare-chaleur collecteut Buell S1 ligne RACE EmptyLun 2 Sep 2013 - 16:41
J'en voulais un en carbone, et j'ai acheté un protège échappement pour KTM exc450 04-07 que j'ai taillé.
http://www.mecasystem.fr/pr/189/ktm-protege-collecteur-carbone-excf-4t-am-04-a-07.html
sinon, la pièce d'origine, en tôle, chez latus : Shocked
http://www.latus-harley-davidson.com/HEAT-SHIELD-2.htm
Pik
Pik
Ma Buell : S1 98
MessageSujet: Re: Pare-chaleur collecteut Buell S1 ligne RACE   Pare-chaleur collecteut Buell S1 ligne RACE EmptyMar 3 Sep 2013 - 9:44
Génial Mcgyver, et surtout merci du tuyau ! elle était facile, oui !
Celui en carbone est pas mal, mais comment l'as tu fixé ?
ça rends bien ?
MessageSujet: Re: Pare-chaleur collecteut Buell S1 ligne RACE   Pare-chaleur collecteut Buell S1 ligne RACE EmptyMar 3 Sep 2013 - 10:45
elle a des colliers intégrés qu'il suffit de serrer autour du collecteur. En fait, j'ai tenté le coup car j'ai aussi la dite KTM exc450 et que la courbure de la tubulure semblait correspondre...et au pire, je l'aurais monté sur la katoche.
Par rapport à l'origine, la carbone redécoupée est un peu plus courte sur la partie "horizontale" du collecteur, mais ça gêne en rien...vais voir pour faire une photo, si j'y pense Wink
Et pour la petite histoire, j'avais même écrit à mecasystème pour leur demander si c'est eux qui avaient le moule, ce qui aurait permis de produire une série "buell" directement à la bonne taille (commande groupée), mais ils ne sont que les vendeurs. Neutral
Pik
Pik
Ma Buell : S1 98
MessageSujet: Re: Pare-chaleur collecteut Buell S1 ligne RACE   Pare-chaleur collecteut Buell S1 ligne RACE EmptyMar 3 Sep 2013 - 15:30
Dac, c'est bien si les colliers sont intégrés, en plus ça doit être assez discret du coup.
Bah chui partant pour une ptite photo, si tu as l'occaz !
En tout cas merci pour toutes ces infos, je vais pouvoir me bricoler kekchoz de sympa. Cool
Dernière question : tu l'as redécoupé avec quoi, une dremel ?
MessageSujet: Re: Pare-chaleur collecteut Buell S1 ligne RACE   Pare-chaleur collecteut Buell S1 ligne RACE EmptyMer 4 Sep 2013 - 10:39
Pare-chaleur collecteut Buell S1 ligne RACE Parech10
Ayet, avec mon Natel-tout-pourri (Natel, c'est le p'tit nom des mobiles en Suisse)
En partant du pare-chaleur "KTM", il faut enlever environ 2cm du côté haut et une bonne dizaine de cm du côté "bas"
Le carbone étant relativement épais, j'ai utilisé une disqueuse pour dégrossir et j'ai fini à la lime...faut juste penser à mettre des gants et une protection respiratoire. Wink
Sur la photo, on voit les rivets qui tiennent de l'autre côté un pontet en acier dans lequel passe le collier de fixation.
Pik
Pik
Ma Buell : S1 98
MessageSujet: Re: Pare-chaleur collecteut Buell S1 ligne RACE   Pare-chaleur collecteut Buell S1 ligne RACE EmptyMer 4 Sep 2013 - 14:26
ça rends bien, même avec ton "natel" !!
Merci pour les précisions, et pour la photo ! je bricolerais ça cet hiver au chaud dans le garage !
Au plaisir McGiver.
lionelt
lionelt
Nombre de messages : 1281
Ma Buell : (Mes ex ) STT Dark Dog Limited Edition #3 + XB1200SCG
Flat Tracker Dominator
mon ex Supermot
Une E-enclume
Ktm Duke 690 Black ABS
MessageSujet: Re: Pare-chaleur collecteut Buell S1 ligne RACE   Pare-chaleur collecteut Buell S1 ligne RACE EmptyJeu 5 Sep 2013 - 23:00
C'est exactement ce que je cherchais, pour ma S1 carbon.
Merci Mac
» Pare-chaleur collecteut Buell S1 ligne RACE
» chaleur pot echappement crd maxxer450
» collecteur maison
» x1ultime
» Recherche pare chaleur... ou plus!
