| Sensation bizarre de l'arriere | |
+5rudolphe Marco 45 fabrice62 McGyver pouk 9 participants |
pouk
Nombre de messages : 75 Age : 44 Date d'inscription : 11/09/2008
 | Sujet: Sensation bizarre de l'arriere Mer 1 Juin 2011 - 18:34 | |
| Salut à tous, Voila je viens de changer les roulements arrieres et j'ai toujours une sensation bizarre comme s'il yavait du jeu quelque part lors des mises sur l'angle. J'ai aussi ma courroie qui a tendance à se décaler vers l'extérieur "peut etre du à l'age 20 000 Km???". Je voulais connaitre les symptomes de roulements de bras oscillant HS et comment les vérifier sans avoir à démonter dans un premier temps.
Merci pour les infos.
Sinon je vais surement vendre mon bé-buell,et oui normalement nouveau bébé prévu pour octobre et achat maison.
A+. |
fabrice62
Nombre de messages : 139 Age : 41 Localisation : Pas de calais Ma Buell : Buell XB 12 S cherry bomb Date d'inscription : 20/08/2011
 | Sujet: Re: Sensation bizarre de l'arriere Sam 20 Aoû 2011 - 11:49 | |
| salut, je roule en xb12s. et hier en la sortant, une sensation bizarre de l arriere est apparu tout comme toi. j ai l impression d entendre un claquement voir meme un bruit de frottement et c est soit lorsue je la mets dans l angle ou encore avec des deformations sur la route.. savoir si ca te faisait la meme sensation ou non?? et quel etait ton probléme?? |
Marco 45
 | Sujet: Re: Sensation bizarre de l'arriere Sam 20 Aoû 2011 - 12:49 | |
- pour les roulements du bras, faut soulever l'arrière de la moto (cric sous moteur) et vérifier s'il y a du jeu
y'a pas grand monde qui te lise mon pauvre mac pourtant y'a pas beaucoup de message sur ce poste fabrice : béquille d’atelier ou la version mac et la réponse devrait apparaitre d'elle même pour info : lorsque ces symptômes arrivent après un changement de pneus récents il y a de grande chance que les roulements aient été flingués par un mécano qui a serré ça comme un âne chaque année aux ABD deux ou trois collègues du fofo en font les frais après avoir monté des pneus neuf quelques jours avant le départ les miens ont 34 000 km et sont serrés avec un clef dynamométrique pour par serrer trop fort bon courage |
fabrice62
 | Sujet: Re: Sensation bizarre de l'arriere Dim 21 Aoû 2011 - 10:19 | |
| merci pour ta réponse Marco. tant qu a démonter pour vérifier, je vais les remplacer quoi qu il arrive. j ai appelé un pote qui peut avoir des roulements et je vais arriver a les récuperer gratos en skf. par contre tu resseres a combien a la clé dynamométrique?? je vais faire roue arriére, bras oscillant et roue avant pour plus de sureté. puisque je n ose pas rouler de peur de l abimer et que je vais devoir me salir les mains. vaut mieux tout faire d un coup. si tu en as d autre a me conseiller. je t ecoute. merci.
rudolphe
Nombre de messages : 2399 Age : 43 Localisation : 74, La Yauuuute! Ma Buell : XB9SX 2009
 | Sujet: Re: Sensation bizarre de l'arriere Dim 21 Aoû 2011 - 10:43 | |
fabrice62
 | Sujet: Re: Sensation bizarre de l'arriere Dim 21 Aoû 2011 - 11:39 | |
| merci pour l info. par contre, tu n as pas le couple de serrage du bras oscillant arriere? |
rudolphe
 | Sujet: Re: Sensation bizarre de l'arriere Dim 21 Aoû 2011 - 12:44 | |
| Je ne pense pas que ce soit dans la base de connaissance.... |
svbagoo
Nombre de messages : 3502 Age : 46 Localisation : Frejus (var) Ma Buell : Suzuki 250 RGV VJ22 1993 restaurée ...avec une malette de gicleurs beaucoup de patience c est le pied !!!! Date d'inscription : 08/09/2006
 | Sujet: Re: Sensation bizarre de l'arriere Dim 21 Aoû 2011 - 23:50 | |
| - fabrice62 a écrit:
- merci pour l info.
par contre, tu n as pas le couple de serrage du bras oscillant arriere? 37 nm ou 3.7 mkg......c' est léger, par ailleurs y a la bride a resserer après. Ca se ressert avec la douille de serrage de roue fournie dans la trousse à outil |
zpeakabonk
Nombre de messages : 167 Age : 47 Localisation : st affrique 12400 Ma Buell : X1 année 2000 modified by me! pour le moment moteur hs mais en cours de recherche de pièces , pro flow trouver déjà, reste le reste a trouver
 | Sujet: Re: Sensation bizarre de l'arriere Mar 23 Aoû 2011 - 23:55 | |
| j'ai u un peu pareil silent bloc du bras cuit du coup dans les virages c bizarre
je les ais changée et depuis c'est un razoir de nouveau |
fabrice62
 | Sujet: Re: Sensation bizarre de l'arriere Mar 30 Aoû 2011 - 21:52 | |
| salut, donc j ai démonté et effectivement, ce sont les roulements de roue arriére. ils sont bloqués net. par contre, pas moyen de les sortir. vous avez une solution pour les sortir. j ai essayer de le taper. ca marche pas. j arrive a l accrocher. et malgré l utilisation de é sortes d extarcteurs de roulement. pas moyen non plus.. je ne sais plus comment faire a part aller porter ma roue chez harley pour les faire extraire.
Nombre de messages : 3873 Age : 52 Localisation : ST JULIEN EN GENEVOIS Ma Buell : XB 12R (a pu, sniff, vendue), M2 (a pu, sniff, vendue) Date d'inscription : 30/08/2006
 | Sujet: Re: Sensation bizarre de l'arriere Mer 31 Aoû 2011 - 7:10 | |
batmanouche
 | Sujet: Re: Sensation bizarre de l'arriere Mer 31 Aoû 2011 - 7:31 | |
| et ça fonctionne bien! j'ai changé les miens le mois dernier comme ça! merci l'accelérateur à particules! |
 | Sujet: Re: Sensation bizarre de l'arriere  | |
