Coffret Pokémon dresseur d’élite ETB EV03 Flammes Obsidiennes : ...
56.90 €
 [CR] Projet LM2 - Large Bande : Optimisation d'injection
6 participants
Nombre de messages : 8042
[CR] Projet LM2 - Large Bande : Optimisation d'injection - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: [CR] Projet LM2 - Large Bande : Optimisation d'injection   [CR] Projet LM2 - Large Bande : Optimisation d'injection - Page 2 EmptyMer 18 Jan 2012 - 16:27
pour être franc, l'idée de refaire complétement l'injection m'a traversé l'esprit ... et n'en n'est pas encore totalement sortie.
Mais je préfère passer par des premières étapes afin de me familiariser, et ensuite, si le temps, les finances et l'envie le permettent, je pense me former à ça et pourquoi pas tenter Smile
c'est comme pour la mécanique ...
j'ai fait quelques vidanges avant de m'attaquer à la distribution Smile (et j'ose même pas raconter les boulettes que j'ai pu faire sur de simples vidanges).
Nombre de messages : 5732
MessageSujet: Re: [CR] Projet LM2 - Large Bande : Optimisation d'injection   [CR] Projet LM2 - Large Bande : Optimisation d'injection - Page 2 EmptyMer 18 Jan 2012 - 16:45
Quand tu dis "sonde a pas cher", c'est la sonde avec le controleur, ou juste la sonde? Dans l'histoire, le truc casse couilles, c'est le controleur. Soit c'est cher (a acheter), soit c'est pas simple (a faire)
MessageSujet: Re: [CR] Projet LM2 - Large Bande : Optimisation d'injection   [CR] Projet LM2 - Large Bande : Optimisation d'injection - Page 2 EmptyMer 18 Jan 2012 - 19:14
juste la sonde.
Le contrôleur est trop cher à mes yeux pour ce que je vais en tirer. C'est pas le sens de ma démarche.
d'où mon idée de prendre une sonde large bande (ça se trouve dans les 50€) et de modifier l'amplitude du signal pour récupérer le log sur le PC. En gros, je prends la sonde NB, je la vire, je mets l'autre à la place, la connecte au diviseur lui même connecté à la prise de la sonde d'origine et roule.
Mais ce que tu me dis me laisse penser qu'il doit y avoir un élément qui m'a échappé. Je sens que tu vas m'annoncer que le signal d'une sonde large bande ne se récupère pas comme ça et qu'il faut une boitier de gestion ou un truc du genre ... C'est ça qui va me tomber dessus ?
Smile
MessageSujet: Re: [CR] Projet LM2 - Large Bande : Optimisation d'injection   [CR] Projet LM2 - Large Bande : Optimisation d'injection - Page 2 EmptyMer 18 Jan 2012 - 19:51
[CR] Projet LM2 - Large Bande : Optimisation d'injection - Page 2 506615
Un peu de lecture (y en a pas mal sur le sujet) :
http://www.aa1car.com/library/wraf.htm
http://www.fuelsaver-mpg.com/wide-band-oxygen-sensors
Et le meilleur pour la fin :
http://www.megamanual.com/PWC/LSU4.htm
Oui, tu peux pas juste brancher le 5eme fil et lire. Il faut conditionner le signal (en gros, faut "exciter" le capteur, et mesurer la reponse), c'est pas comme une sonde bande etroite. Mais si tu bricoles un peu, ca se fait, un controleur. Mais vu le temps a y passer, ca vaut pas le coup. On trouve des kit a monter a 80 euros (controleur seul).
MessageSujet: Re: [CR] Projet LM2 - Large Bande : Optimisation d'injection   [CR] Projet LM2 - Large Bande : Optimisation d'injection - Page 2 EmptyMer 18 Jan 2012 - 22:03
waouh !
génial ces sources !!
m'en vai lire ça ... fallait bien que ce soit pas si simple que ça après tout, sinon c'est même pas drôle Smile
» X1 Sonde large bande?
» ACHAT GROUPE : Aventure Sonde Lambda Large Bande
» optimisation xb
» coque ar large m2 mk2
» Optimisation Ulysses
BUELL PASSION INDEX :: BASE DE CONNAISSANCE :: ELECTRONIQUE / INJECTION-
