Le Deal du moment : -30%
-30% Lego Classic – La valisette de construction ...
10.49 €
 [S1] - Branchement fils de bougies
3 participants
Nombre de messages : 5210
[S1] - Branchement fils de bougies Empty
MessageSujet: [S1] - Branchement fils de bougies   [S1] - Branchement fils de bougies EmptyMer 1 Juin 2011 - 10:06
Hello,
Y'a un sens pour le branchement des fils de bougies sur la bobine?
car, ayant demonté mes fils stock hier pour mettre mes Nology sur la S1, j'avais repairé que le cylindre avant etait branché sur la fiche arriére de la bobine, et, forcement, le cylindre arriére sur l'avant.....
Et la , je regarde la X1 a coté, et c'est l'inverse, l'avant sur l'avant, l'arriere sur l'arriére
Y'a un sens?
j'ai rien trouvé sur la doc technique
Nombre de messages : 7082
MessageSujet: Re: [S1] - Branchement fils de bougies   [S1] - Branchement fils de bougies EmptyMer 1 Juin 2011 - 10:10
tu t'en branles : étincelles perdues !!!
afro
Nombre de messages : 31529
[S1] - Branchement fils de bougies 506615
MessageSujet: Re: [S1] - Branchement fils de bougies   [S1] - Branchement fils de bougies EmptyMer 1 Juin 2011 - 10:18
Sur le schéma électrique page 28 du manuel...t'as la représentation symbolique de la bobine et les deux câbles identifiés avant/arrière.
Celà dit, ça doit effectivement pas changer grand chose, vu qu'on a un allumage à étincelle perdue (les deux bougies étincellent en même temps)
MessageSujet: Re: [S1] - Branchement fils de bougies   [S1] - Branchement fils de bougies EmptyMer 1 Juin 2011 - 10:59
cheers cheers cheers
Merci les gars, AU TOP COMME D'HAB
Wink Wink
» fils de bougies pro serie
» Fils de bougies
» Bougies NKG et fils de bougies
» P....N de fils de bougies de merde
» fils de bougie
