Tome 34 édition collector de My Hero Academia : ...
17.25 €
 [PV75/X1 carbu revival]: erreur de jeunesse...? [RESOLU]
GT91
Thiéfaine
Krisly
buellit89
Mokiloque
Qyd
BuHell
PV75
20 participants
Aller à la page : 1, 2, 3, 4, 5  Suivant
PV75
PV75
Nombre de messages : 960
Ma Buell : X1 carbu revival
[PV75/X1 carbu revival]: erreur de jeunesse...? [RESOLU] Empty
MessageSujet: [PV75/X1 carbu revival]: erreur de jeunesse...? [RESOLU]   [PV75/X1 carbu revival]: erreur de jeunesse...? [RESOLU] EmptyLun 30 Mai 2011 - 14:50
hello,
Pas de soucis sur les 60 premiers kilomètres hier et début du cauchemar sur la fin de parcours Mad
petit recap des symptomes:
- problème: toussotemennts, hocquets, pétarades et accoups violents...le tout se finissant par une absence totale d'allumage.
- si je m'arrète, coupe le contact, et redémarre, pas de soucis au redémarrage mais le problème réapparait assez rapidement mais de façon aléatoire (dans 1, 2, 10 ou 50 bornes...)
- plus la pause -contact éteint- est importante, plus le problème va survenir tardivement
- le problème n'apparait jamais en ville, ie quand le régime moteur varie tout le temps
- le problème n'apparait que lorsque la vitesse est constante pendant un petit moment.
- lorsque le problème survient, il se réduit légèrement à chaque décélaration mais lorsque j'ouvre les gaz, j'ai un très court repis jusqu'à ce que les accoups reprennent.
Recap des modif récentes:
- passage en carbu
- retard à l'allumage par rotation de la coupelle d'une grosse graduation (je parle sous le controle de Manu...)
- essai avec ECM stock "modifié" homemade (retrait des broches des capteurs/sondes) ou ECM préparé par RRC => même soucis.
Pour le reste:
- le niveau d'essence n'a pas d'influence...
- batterie chargée à bloc
- bougies neuves
- j'ai vérifié mes masses, rien de suspect
Hypothèses:
--> capteur d'allumage défecteux?
--> capteur de vilo?
--> bobine?
--> ECM qui déconne (j'en doute car ça déconnait pareil sur les 2...)
--> else??
study
Merci bcp pour vos avis...
Smile
BuHell
BuHell
Nombre de messages : 3245
Ma Buell : M2 MK I / Ural 750
MessageSujet: Re: [PV75/X1 carbu revival]: erreur de jeunesse...? [RESOLU]   [PV75/X1 carbu revival]: erreur de jeunesse...? [RESOLU] EmptyLun 30 Mai 2011 - 14:52
Bobine qui chauffe..
cf : " plus la pause -contact éteint- est importante, plus le problème va survenir tardivement "
Nombre de messages : 31530
[PV75/X1 carbu revival]: erreur de jeunesse...? [RESOLU] 506615
MessageSujet: Re: [PV75/X1 carbu revival]: erreur de jeunesse...? [RESOLU]   [PV75/X1 carbu revival]: erreur de jeunesse...? [RESOLU] EmptyLun 30 Mai 2011 - 14:55
Euh...tu dis absence totale d'allumage...c'est vérifié ? tu n'as plus d'étincelle à la bougie ?
Parceque les symptômes, ça ressemble quand-même beaucoup plus à un problème d'alimentation d'essence. study
PV75
PV75
MessageSujet: Re: [PV75/X1 carbu revival]: erreur de jeunesse...? [RESOLU]   [PV75/X1 carbu revival]: erreur de jeunesse...? [RESOLU] EmptyLun 30 Mai 2011 - 15:17
en fait, lorsqu'elle a décidé de déconner,
TOUT EN ROULANT si je lache la poingée des gaz, elle meure;
si j'ouvre en grand, pareil, rien ne se passe No
par contre si j'ouvre légèrement les gaz, c'est là qu'elle va toussoter et donner des accoups...
Mais tu sais, ce qui me fait dire aussi que ce n'est pas un soucis d'alim essence, c'est qu'en signes avant-courreurs des accoups, il commence par y avoir des explosions pre/post combustion avec ces 'coups de fusils' bien carctéristiques...
mais ça ne coute rien, je peux brancher la durite en direct sur le réservoir au cas où mon robinet soit de trop petite section... study
MessageSujet: Re: [PV75/X1 carbu revival]: erreur de jeunesse...? [RESOLU]   [PV75/X1 carbu revival]: erreur de jeunesse...? [RESOLU] EmptyLun 30 Mai 2011 - 16:17
Ben ça, ça le fait aussi quand la cuve du carbu ne se remplit pas assez vite.
C'est vrai que normalement, la panne sèche (ou presque) ne provoque pas ces symptômes
study mais effectivement l'esai de bypass ne coûte rien et permet d'éliminer une piste le cas échéant.
du coup je me demande aussi si une bougie qui déconne aléatoirement c'est possible ?...ça vaut p't'être aussi la peine de changer ces p'ties bêtes ?
Nombre de messages : 5210
MessageSujet: Re: [PV75/X1 carbu revival]: erreur de jeunesse...? [RESOLU]   [PV75/X1 carbu revival]: erreur de jeunesse...? [RESOLU] EmptyLun 30 Mai 2011 - 16:30
Ca me rappelle quelques chose....
moi c'etait l'alim en essence...ca arrivait de facon aléatoire egalement..et memes symptomes...
Mais Manu a du tenir compte des remarques que j'ai fait a l'epoque, j'avais trouvé le probleme juste avant qu'il ne t'installe le carb.
L'ECM, j'y crois pas
Moi je dirai comme Buhell, bobine....
Ou alors tout simplement la mise a l'air libre du reservoir...ou la durite d'essence qui passe trop prés d'un cylindre ou culasses et qui surchauffe...surtout en ce moment.
Tu as un filtre sur l'alim d'essence?.
tu as pris quoi comme robinet au final?
Nombre de messages : 7082
MessageSujet: Re: [PV75/X1 carbu revival]: erreur de jeunesse...? [RESOLU]   [PV75/X1 carbu revival]: erreur de jeunesse...? [RESOLU] EmptyLun 30 Mai 2011 - 18:31
Bah oui, bobine, ça serait le plus logique, maintenant que l'ECM est écarté !
c'est pas ce que je t'avais déjà suggéré, Monsieur-j'écoute-pas-ce-qu'on-me-dit ?
t'es un peu comme polo, en fait !
Emprunte sa bobine à JJK pour faire un test !!
Coco doit en avoir une dispo aussi, vu que sa moto est toute démontée !!!
Nombre de messages : 3873
MessageSujet: Re: [PV75/X1 carbu revival]: erreur de jeunesse...? [RESOLU]   [PV75/X1 carbu revival]: erreur de jeunesse...? [RESOLU] EmptyLun 30 Mai 2011 - 19:54
Un truc qui mange pas de pain même si les symptomes ne sont pas forcément les bons : shunter le contact de béquille;
Ou alors, capteur d'allumage;
MessageSujet: Re: [PV75/X1 carbu revival]: erreur de jeunesse...? [RESOLU]   [PV75/X1 carbu revival]: erreur de jeunesse...? [RESOLU] EmptyLun 30 Mai 2011 - 20:00
ça serais plus chiant à changer...
scratch
Nombre de messages : 5732
MessageSujet: Re: [PV75/X1 carbu revival]: erreur de jeunesse...? [RESOLU]   [PV75/X1 carbu revival]: erreur de jeunesse...? [RESOLU] EmptyLun 30 Mai 2011 - 22:17
je plussoie sur un truc a la con : bobine qui chauffe, mise a l'air du reservoir, robinet d'essence, ou un truc a la con du genre. Un capteur d'allumage, y aurait pas de raison qu'il merde de cette facon. Ou un faux contact dans un coin.
PV75
PV75
MessageSujet: Re: [PV75/X1 carbu revival]: erreur de jeunesse...? [RESOLU]   [PV75/X1 carbu revival]: erreur de jeunesse...? [RESOLU] EmptyMar 31 Mai 2011 - 10:39
@Mc: les bougies sont neuves scratch et le problème était déjà là avec les bougies précédentes...
@tous: je vois donc que toutes les options restent ouvertes Very Happy : ya les partisans de la bobine, ceux de l 'alim essence...je vais donc procéder par élimination et vous tiens au jus study
Qyd
Qyd
Nombre de messages : 9047
remarié FXDB '10 Black Anvil
MessageSujet: Re: [PV75/X1 carbu revival]: erreur de jeunesse...? [RESOLU]   [PV75/X1 carbu revival]: erreur de jeunesse...? [RESOLU] EmptyMar 31 Mai 2011 - 11:11
... en tenant compte du fait que dimanche, le problème n'est ré-apparu qu'après avoir parcouru environ 70 bornes sans souci.
Je dis ça histoire que tes prochains essais dépassent la Porte de Saint-Cloud !
Laughing
MessageSujet: Re: [PV75/X1 carbu revival]: erreur de jeunesse...? [RESOLU]   [PV75/X1 carbu revival]: erreur de jeunesse...? [RESOLU] EmptyMar 31 Mai 2011 - 11:24
Sinon tu la brûles tout de suite et tu t'achètes une enclume, comme tonton Squid.
Parait que mêmes les d'jeuns y z'ont droit maintenant !
MessageSujet: Re: [PV75/X1 carbu revival]: erreur de jeunesse...? [RESOLU]   [PV75/X1 carbu revival]: erreur de jeunesse...? [RESOLU] EmptyMar 31 Mai 2011 - 11:57
Avant de la bruler, je recupere l'arriere court , la selle et la passage de roue....
et aprés je peux meme t'aider a la cramer !
PV75
PV75
MessageSujet: Re: [PV75/X1 carbu revival]: erreur de jeunesse...? [RESOLU]   [PV75/X1 carbu revival]: erreur de jeunesse...? [RESOLU] EmptyMar 31 Mai 2011 - 12:12
me chauffe pas toi, ça pourrait déraper cette histoire vu que je suis dans ma période "achats compulsifs" [PV75/X1 carbu revival]: erreur de jeunesse...? [RESOLU] 506615
MessageSujet: Re: [PV75/X1 carbu revival]: erreur de jeunesse...? [RESOLU]   [PV75/X1 carbu revival]: erreur de jeunesse...? [RESOLU] EmptyMar 31 Mai 2011 - 12:20
Pour vérifier le remplissage du carbu, tu peux tout-à-fait ouvrir la vis de purge de la cuve. Tu verras bien si le débit s'interromp ou pas. study
MessageSujet: Re: [PV75/X1 carbu revival]: erreur de jeunesse...? [RESOLU]   [PV75/X1 carbu revival]: erreur de jeunesse...? [RESOLU] EmptyMar 31 Mai 2011 - 15:05
me chauffe pas toi, ça pourrait déraper cette histoire vu que je suis dans ma période "achats compulsifs" crise d'adolescence à retardement [PV75/X1 carbu revival]: erreur de jeunesse...? [RESOLU] 506615
afro
Nombre de messages : 3405
MessageSujet: Re: [PV75/X1 carbu revival]: erreur de jeunesse...? [RESOLU]   [PV75/X1 carbu revival]: erreur de jeunesse...? [RESOLU] EmptyMar 31 Mai 2011 - 19:51
afro
puberté post adolescente..... [PV75/X1 carbu revival]: erreur de jeunesse...? [RESOLU] 506615
Nombre de messages : 9489
Ma Buell : Ex XB9sx blue
Now : The Silverblack
MessageSujet: Re: [PV75/X1 carbu revival]: erreur de jeunesse...? [RESOLU]   [PV75/X1 carbu revival]: erreur de jeunesse...? [RESOLU] EmptyMar 31 Mai 2011 - 22:58
X J'aime X rabbit
PV75
PV75
MessageSujet: Re: [PV75/X1 carbu revival]: erreur de jeunesse...? [RESOLU]   [PV75/X1 carbu revival]: erreur de jeunesse...? [RESOLU] EmptyMer 1 Juin 2011 - 12:02
JJK75 a écrit:
afro
c'est à ton tour Manu... Very Happy
Sleep
MessageSujet: Re: [PV75/X1 carbu revival]: erreur de jeunesse...? [RESOLU]   [PV75/X1 carbu revival]: erreur de jeunesse...? [RESOLU] EmptyMer 1 Juin 2011 - 12:06
introspection retro-infantine post pubère ? drunken
ça dit pas si t'as trouvé le problàme tout ça Laughing
PV75
PV75
MessageSujet: Re: [PV75/X1 carbu revival]: erreur de jeunesse...? [RESOLU]   [PV75/X1 carbu revival]: erreur de jeunesse...? [RESOLU] EmptyMer 1 Juin 2011 - 12:19
merci pour ce recentrage de topic Mc Wink
JJK devrait me ramener demain soir une bobine grace à laquelle je pouvais écarter cette hypothèse...à la fin du weekend prochain, j'aurais plugger en direct mon carbu au réservoir (en enlevant même mon filtre à essence) de manière à tester cette autre hypothèse aussi.... study
MessageSujet: Re: [PV75/X1 carbu revival]: erreur de jeunesse...? [RESOLU]   [PV75/X1 carbu revival]: erreur de jeunesse...? [RESOLU] EmptyMer 1 Juin 2011 - 12:32
Surtout ne fais pas les deux en même temps, hein ???
PV75
PV75
MessageSujet: Re: [PV75/X1 carbu revival]: erreur de jeunesse...? [RESOLU]   [PV75/X1 carbu revival]: erreur de jeunesse...? [RESOLU] EmptyLun 6 Juin 2011 - 10:26
bon du nouveau site aux essais de ce WE:
Départ du garage, RAS tant que je suis en ville (montée et descente de régimes)...après 3 ou 4 bornes d'autoroute, dans l'ordre: gros toussotement, accoups, puis plus rien...changement -sur la bande d'arret d'urgence- de ma bobine par celle de JJK...démarrage au 1/4 de tour -c'est aussi toujours le cas avec la mienne- et après 1km, mêmes symptomes!!! Mad
Arrow la bobine est donc à mettre hors de cause.
Le trajet jusqu'au Manu's garage s'est ensuite sans encombre puisqu'il n'y avait que de la ville...après un tour d'ECMspy, pas de vraie révélation: on avait bien envie de débrancher le capteur de température de cylindre arrière mais le fait qu'elle tourne nickel en ville (là où elle est sencée chauffer le plus..) a, pour nous, écarté cette cause de panne.
Si on fait un point sur les causes possibles:
- alimentation essence: mais vu qu'elle redémarre tout de suite et au 1/4 de tour après chaque incident, cette hypothèse reste peu probable...nan?
- ECM
- capteur de vilo: peu de chance pour que ce truc déconne...nan?
- bobine
- autre?
Bref on sait plus trop quoi faire No car
On attend même un retour de Maitre Cran'
Neutral
MessageSujet: Re: [PV75/X1 carbu revival]: erreur de jeunesse...? [RESOLU]   [PV75/X1 carbu revival]: erreur de jeunesse...? [RESOLU] EmptyLun 6 Juin 2011 - 10:32
Tu oublies de dire qu'elle redémarre après avoir coupé le contact (une sorte de reset) c'est ce qui me fait pencher pour un pb electrique ou electronique (ta mère) donc à ta place, je remplacerais tous les éléments un à un :
- contacteur
- régulateur
- relais
- etc...
Par ailleurs, essaie de chopper un p'tit ordi ou un palm pour l'avoir toujours sur toi et lire les codes erreur juste au moment de la panne, on sait jamais...
Pis ça vaut le coup de trouver le connecteur de la sonde de temp et de faire un essai de débranchage lors de la prochaine panne...
Page 1 sur 5Aller à la page : 1, 2, 3, 4, 5  Suivant
» [PV75] X1...fin du winter revival P7
» (x1 carbu) ne demarre plus
» (x1 carbu) avis aux carburès.(resolu)
» [resolu] message d'erreur 21 valve echappement
» Démarrage impossible... [XB] RESOLU ET EN FAIT RE-résolu
