 La 3 qui saute entre 3000 et 4000 Trs (xb12x de 18000kms )
wawan35
wawan35
Nombre de messages : 32
Ma Buell : XB12X + RSV 1000 (piste)
La 3 qui saute entre 3000 et 4000 Trs (xb12x de 18000kms ) Empty
MessageSujet: La 3 qui saute entre 3000 et 4000 Trs (xb12x de 18000kms )   La 3 qui saute entre 3000 et 4000 Trs (xb12x de 18000kms ) EmptyJeu 26 Mai 2011 - 18:25
Ben voila j'ai fait le stage Bouan a Alés ,et aprés la partie circuit la 3 a commencé a sauter
J'ai pu rouler le reste du stage quand meme en faisant 2-4 a la volée mais bon c'est pénible ...
Quel serais le probleme selon vous ?
Merci
S!B
S!B
Nombre de messages : 1061
Ma Buell : XB1050R
MessageSujet: Re: La 3 qui saute entre 3000 et 4000 Trs (xb12x de 18000kms )   La 3 qui saute entre 3000 et 4000 Trs (xb12x de 18000kms ) EmptyJeu 26 Mai 2011 - 18:34
La boite de vitesse a mon avis !
Rolling Eyes
Nombre de messages : 7082
MessageSujet: Re: La 3 qui saute entre 3000 et 4000 Trs (xb12x de 18000kms )   La 3 qui saute entre 3000 et 4000 Trs (xb12x de 18000kms ) EmptyJeu 26 Mai 2011 - 19:23
J'avais la première qui sautait sur la S1 et quand j'ai démonté, j'ai vu que les crabots étaient bouffés...
J'espère que c'est autre chose pour toi parce qu'ouvrir la boite sur XB... Sad
Totoche38
Totoche38
Nombre de messages : 2149
Ma Buell : l'ancienne :
Ulysses 2006
et la nouvelle XB12X 2010 ... et une vieille BMW1100GS !
MessageSujet: Re: La 3 qui saute entre 3000 et 4000 Trs (xb12x de 18000kms )   La 3 qui saute entre 3000 et 4000 Trs (xb12x de 18000kms ) EmptyVen 27 Mai 2011 - 8:25
Merci
un ptit CR s't plait... Very Happy Very Happy Very Happy
flower flower
Nombre de messages : 29366
La 3 qui saute entre 3000 et 4000 Trs (xb12x de 18000kms ) 506615
MessageSujet: Re: La 3 qui saute entre 3000 et 4000 Trs (xb12x de 18000kms )   La 3 qui saute entre 3000 et 4000 Trs (xb12x de 18000kms ) EmptyVen 27 Mai 2011 - 9:44
fais déjà une vidange, tu verras bien s'il y a plus de limaille que d'habitude ou de la mayonaise, qui pourrait aussi être la cause du problème.
MessageSujet: Re: La 3 qui saute entre 3000 et 4000 Trs (xb12x de 18000kms )   La 3 qui saute entre 3000 et 4000 Trs (xb12x de 18000kms ) EmptyVen 27 Mai 2011 - 10:20
l'usure des crabots est très fine et je ne pense pas qu'elle produise beaucoup de limaille...
On voit bien sur la photo la partie usée. Désolé, le gros plan est flou, mais on distingue l'usure de la partie normale.
En face, le crabot mâle était usé pareil.
Comme c'est en forme de trapèze, l'usure qui les rends "plats" provoque le décrochement.
La 3 qui saute entre 3000 et 4000 Trs (xb12x de 18000kms ) IMG_2763
La 3 qui saute entre 3000 et 4000 Trs (xb12x de 18000kms ) IMG_2763-2
michael
Nombre de messages : 217
Ma Buell : xb12s 2008
MessageSujet: Re: La 3 qui saute entre 3000 et 4000 Trs (xb12x de 18000kms )   La 3 qui saute entre 3000 et 4000 Trs (xb12x de 18000kms ) EmptyVen 27 Mai 2011 - 18:32
peut etre une la fourchette de pliée aprés avoir forcé au passage de la vitesse ou du jeu dans son axe avec les vibration elle saute!!!
MessageSujet: Re: La 3 qui saute entre 3000 et 4000 Trs (xb12x de 18000kms )   La 3 qui saute entre 3000 et 4000 Trs (xb12x de 18000kms ) EmptySam 28 Mai 2011 - 18:16
vu le cas sur une Ss 2006 20 Mkm --> fourchette tordue Suspect
MAIS passage des vitesse à la volée par le proprio' Exclamation
ET AUSSI embrayage mal réglé Suspect
wawan35
wawan35
MessageSujet: Re: La 3 qui saute entre 3000 et 4000 Trs (xb12x de 18000kms )   La 3 qui saute entre 3000 et 4000 Trs (xb12x de 18000kms ) EmptyMar 31 Mai 2011 - 22:29
Merci pour vos réponses ,
Bon j'ai fait la vidange et en effet il y a pas mal de limailles couleur bronze , fait ch...
Vous dites que c'est chiant d'ouvrir la boite ,ce n'est donc pas a cassette sur xb ?
En attendant : Direction Mécano , je vous tient au jus
Pour le Cr j'en ai deja fait un pour le stage Bouan a Bresse ,
mais si j'ai un peu de tps j'en ferais un sur celui d'ales
Kenavo
MessageSujet: Re: La 3 qui saute entre 3000 et 4000 Trs (xb12x de 18000kms )   La 3 qui saute entre 3000 et 4000 Trs (xb12x de 18000kms ) EmptyMer 1 Juin 2011 - 9:55
wawan35 a écrit:
...Vous dites que c'est chiant d'ouvrir la boite ,ce n'est donc pas a cassette sur xb ?...
ben non...c'est à "demi-carter" Mad
MessageSujet: Re: La 3 qui saute entre 3000 et 4000 Trs (xb12x de 18000kms )   La 3 qui saute entre 3000 et 4000 Trs (xb12x de 18000kms ) EmptyMer 1 Juin 2011 - 13:41
et pochette de joints complète, déculassage, dépose cylindre avec ou sans pistons, patte à joint pour refermer les demi-carter La 3 qui saute entre 3000 et 4000 Trs (xb12x de 18000kms ) 506615
tout ça pour une fourchette ou un crabot clown
MessageSujet: Re: La 3 qui saute entre 3000 et 4000 Trs (xb12x de 18000kms )   La 3 qui saute entre 3000 et 4000 Trs (xb12x de 18000kms ) EmptyMer 1 Juin 2011 - 15:38
pis faut pas oublier de remettre un clip pour tenir l'axe du piston...sinon ça énerve Laughing
» La 3 qui saute entre 3000 et 4000 Trs (xb12x de 18000kms )
» Quel 4x4 solide et fiable entre 3 et 4000€?
» ensemble spinning big bait
» Conseil moulinets 2500, 3000 ou 4000?
» choix entre 2000 et 4000?
