Le Deal du moment : -44%
REALME C21 64 Go Cross Black
109.91 €
 [XB] Vibration parasite entre 1500 et 2500 tr/min
2 participants
MagnusLPA
Nombre de messages : 107
Ma Buell : XB12s 2006
[XB] Vibration parasite entre 1500 et 2500 tr/min Empty
MessageSujet: [XB] Vibration parasite entre 1500 et 2500 tr/min   [XB] Vibration parasite entre 1500 et 2500 tr/min EmptyJeu 26 Mai 2011 - 15:34
Bonjour à tous,
Je poste à tout hasard, sans trop d'espoir parce que je sais que c'est très dur d'identifier la cause d'un bruit parasite sur la base d'un post de forum.
Toutefois, voilà ce qui se passe:
Entre 1500 et 2500 tr/min environ, j'ai un bruit parasite qui ne semble pas venir du moteur, mais plutôt du son qu'il fait en bougeant dans le cadre. C'est un genre de cui cui rythmé par les vibrations du moteur. Il disparaît au dessus de 2500.
Mon silent bloc avant est en parfait état, il n'est pas du tout affaissé, en tout cas. Il y a encore quasi 2 centimètres d'espace avant la butée métallique du bas.
J'ai bien sûr regardé toutes les pièces qui pourraient se balader et causer un bruit, et tout est bien fixé.
Je ne comprends pas du tout d'où ça peut venir. Comment est fixé le moteur à l'arrière? Est-ce que le silent bloc arrière peut générer ce genre de cui cui à certains régimes?
Merci beaucoup Smile
Nombre de messages : 31036
[XB] Vibration parasite entre 1500 et 2500 tr/min 506615
MessageSujet: Re: [XB] Vibration parasite entre 1500 et 2500 tr/min   [XB] Vibration parasite entre 1500 et 2500 tr/min EmptyJeu 26 Mai 2011 - 15:37
C'est p't'être la vis qui traverse le silent-bloc avant qui gripe un peu...elle fait théoriquement partie des points à lubrifier. Faut savoir que le silent bloc navigue le long de cette vis, jusqu'au deux extrémités, il ne reste pas fixe à un endroit. Wink
sinon, juste en dessus, t'as le klaxon et sa patte fragile study
MagnusLPA
MessageSujet: Re: [XB] Vibration parasite entre 1500 et 2500 tr/min   [XB] Vibration parasite entre 1500 et 2500 tr/min EmptyJeu 26 Mai 2011 - 18:49
Oui oui je savais qu'il naviguait sur la tige, mais j'ignorais qu'il fallait le lubrifier. En avant ---> Teflon.
Merci aussi pour le klaxxon, j'ignorais.
Et merci pour ta rapidité de réponse! Smile
MagnusLPA
MessageSujet: Re: [XB] Vibration parasite entre 1500 et 2500 tr/min   [XB] Vibration parasite entre 1500 et 2500 tr/min EmptyVen 27 Mai 2011 - 13:41
J'ai Téflonné différents points qui subissent des mouvements et je n'ai plus de bruit pour le moment.
J'ai un autre bruit en revanche, je vais créer un autre post pour ça.
Merci Smile
» [XB] Vibration parasite entre 1500 et 2500 tr/min
» Shimano exage 2500 fd et 3000 fd
» Quel 4x4 solide et fiable entre 3 et 4000€?
» Ah que choisir entre la hyper 7.5 , la crono rs ou la losi?
» Intermodalité entre Rouen et Elbeuf.
