| 1125 CR Blocage des freins arriére | |
+6McGyver Bruno GHOST RIDER xbrod tr4sh isaurel 10 participants |
isaurel
Nombre de messages : 37 Age : 41 Localisation : Valenciennes Ma Buell : 1125 CR Black Date d'inscription : 09/05/2010
| Sujet: 1125 CR Blocage des freins arriére Mer 18 Mai 2011 - 15:07 | |
| Bonjour a tous! Petite galére suite au blocage du systéme de frein arriére. Ci dessous un email de ma concession: Nous sommes à la recherche des explications qui peuvent expliquer les dégâts constatés : -Pression continue du système de freinage arrière dont l’échauffement a provoqué la détérioration de tous les composants : plaquettes, disque, étrier, durite et maitre-cylindre. -Grippage des roulements de roue et de l’entretoise de calage à la fois côté disque mais aussi côté poulie.
Nous avons pu constater au démontage : - Beaucoup de difficulté à démonter l’axe de roue AR, sans doute consécutif à un serrage trop important de cet axe qui n’a pas non plus été graissé. Ce qui expliquerai aussi l’état des roulements -La durite de frein marquée par son collier de maintien à l’intérieur du bras oscillant qui était fixé de travers et faisait former un « S » à la durite. Peut-être est-ce une cause possible d’un grippage lent de l’étrier AR.
Tous ces éléments laisse supposer une intervention sur la roue arrière par quelqu’un non informé sur les spécificités technique lié au démontage de l’étrier et du collier de durite nécessaire pour déposer la roue arrière. Il en est de même pour le serrage trop important de l’axe de roue arrière.
Vous nous avez confirmé le remplacement récent de votre pneu arrière de passage chez un professionnel dans le Doubs…y-a-t-il un lien de causalité ? Nous pensons aussi qu’à ce kilométrage il ne s’agit ni d’un problème de grippage ni d’un problème d’origine.L'annonce du prix ma mis une claque!... Voila ci vous avez déja entendu parlé d'un cas similaire, je suis preneur!... |
| Sujet: Re: 1125 CR Blocage des freins arriére Mer 18 Mai 2011 - 15:11 | |
| sans indiscretions, ils te demandent combien pour la remise en état ? |
isaurel
| Sujet: Re: 1125 CR Blocage des freins arriére Mer 18 Mai 2011 - 15:36 | |
xbrod
Nombre de messages : 1427 Age : 43 Localisation : la chapelle sur loire (37) Ma Buell : xb9s 2003 Date d'inscription : 31/08/2006
| Sujet: Re: 1125 CR Blocage des freins arriére Mer 18 Mai 2011 - 15:40 | |
| Ah oui quand même c'est les plaquettes en or qui vaut le plus cher si harley arrive prouvais que c'est le montage du pneu qui en ai la cause retourne toi contre le poseur du pneu, avec la preuve de Harley |
GHOST RIDER
Nombre de messages : 5298 Age : 43 Localisation : MARSEILLE [13] Ma Buell : SUZUKI DL V-STROM 1000 ABS 2015. Date d'inscription : 25/08/2008
| Sujet: Re: 1125 CR Blocage des freins arriére Mer 18 Mai 2011 - 15:48 | |
| voila pourquoi j'ai fais changer mes pneus chez hd pour ne pas avoir ce style de problème et au final c'etait quelques euros de plus que chez les concurant de hd en terme de pneus mais je suis tranquille maintenant !!!! |
| Sujet: Re: 1125 CR Blocage des freins arriére Mer 18 Mai 2011 - 15:56 | |
| pour être sûr, rien de mieux que de le faire soi même ! |
isaurel
| Sujet: Re: 1125 CR Blocage des freins arriére Mer 18 Mai 2011 - 15:57 | |
| il n'y a pas que les plaquettes à changer: Les plaquettes, disque, étrier, durite et maitre-cylindre, les roulements de roue et de l’entretoise de calage à la fois côté disque mais aussi côté poulie. |
Nombre de messages : 15650 Age : 103 Localisation : IDF (92) Ma Buell : XB 12S '04 (celles qui respirent)
| Sujet: Re: 1125 CR Blocage des freins arriére Mer 18 Mai 2011 - 15:59 | |
| Payer un gommard 300 euros chez HD, même pas en rêve. Moi je vais chez Cardy, dis au type de graisser l'axe si il est sec et je reprend le serrage à la clé dynamo en rentrant chez moi. |
GHOST RIDER
| Sujet: Re: 1125 CR Blocage des freins arriére Mer 18 Mai 2011 - 16:27 | |
| - Bruno a écrit:
- Payer un gommard 300 euros chez HD, même pas en rêve.
Moi je vais chez Cardy, dis au type de graisser l'axe si il est sec et je reprend le serrage à la clé dynamo en rentrant chez moi. a hd massilia 300 euros les deux monté et aucun souci cardy marseille 284 euros les deux monté donc pour 16 euros il n'y a pas photo mais le mieux chez cardy il me dise au tel oula les buell ce sont des chats noirs j'ai raccrocher direct ca donne vachement envie d'aller chez eux |
| Sujet: Re: 1125 CR Blocage des freins arriére Mer 18 Mai 2011 - 16:38 | |
| - isaurel a écrit:
- Nous sommes à la recherche des explications qui peuvent expliquer les dégâts constatés :
-Pression continue du système de freinage arrière dont l’échauffement a provoqué la détérioration de tous les composants : plaquettes, disque, étrier, durite et maitre-cylindre. -Grippage des roulements de roue et de l’entretoise de calage à la fois côté disque mais aussi côté poulie. Nous avons pu constater au démontage : - Beaucoup de difficulté à démonter l’axe de roue AR, sans doute consécutif à un serrage trop important de cet axe qui n’a pas non plus été graissé. Ce qui expliquerai aussi l’état des roulements -La durite de frein marquée par son collier de maintien à l’intérieur du bras oscillant qui était fixé de travers et faisait former un « S » à la durite. Peut-être est-ce une cause possible d’un grippage lent de l’étrier AR. Tous ces éléments laisse supposer une intervention sur la roue arrière par quelqu’un non informé sur les spécificités technique lié au démontage de l’étrier et du collier de durite nécessaire pour déposer la roue arrière. Il en est de même pour le serrage trop important de l’axe de roue arrière. Vous nous avez confirmé le remplacement récent de votre pneu arrière de passage chez un professionnel dans le Doubs…y-a-t-il un lien de causalité ? Nous pensons aussi qu’à ce kilométrage il ne s’agit ni d’un problème de grippage ni d’un problème d’origine. Euh...y'a quand-même des trucs antimécanique dans la réponse...je peux à la limite croire que la durite ait chauffé vers l'étrier et qu'elle soit nase, mais que la chaleur ait pu remonter jusqu'au maître cylindre et le déteriorer, c'est impossible D'autre part, il faut trouver le lien entre les roulements et le frein. Les deux évennements ne sont pas arrivés simultanéments, c'est donc soit les roulements qui ont rendu l'âme, provoqué un décallage de la roue et la surchauffe du frein (ça devrait se voir au niveau des plaquettes, usure innégale), soit les freins qui ont chauffé et qui ont mené à la destruction des roulements (t'as pas changé tes commandes ?) L'histoire du "S" de la durite, je vois pas trop comment ça pourrait poser un problème, d'autant moins si le système de freinage n'a pas été démonté et qu'il n'y a pas de bulles d'air. |
Easylarveur
| Sujet: Re: 1125 CR Blocage des freins arriére Mer 18 Mai 2011 - 18:06 | |
| Il y a déjà eu un cas similaire..... aux USA. Il faut faire une recherche sur http://badweatherbikers.com
De mémoire, le maître-cylindre grippé était à l'origine du problème. Tout avait été pris sous garanti: changement complet du système de frein AR( maître-cylindre, étrier, plaquettes, disque ...). |
gaut
GHOST RIDER
| Sujet: Re: 1125 CR Blocage des freins arriére Mer 18 Mai 2011 - 19:52 | |
hugues77
Nombre de messages : 260 Localisation : Seine et Marne (77) Ma Buell : 1125 CR 2009 Black Date d'inscription : 11/11/2010
| Sujet: Re: 1125 CR Blocage des freins arriére Mer 18 Mai 2011 - 20:01 | |
| - GHOST RIDER a écrit:
- voila pourquoi j'ai fais changer mes pneus chez hd pour ne pas avoir ce style de problème et au final c'etait quelques euros de plus que chez les concurant de hd en terme de pneus mais je suis tranquille maintenant !!!!
t'as raison , il faut continuer de les engraisser comme ça le gravier passera mieux lors de la prochaine sod...... |
hugues77
| Sujet: Re: 1125 CR Blocage des freins arriére Mer 18 Mai 2011 - 20:04 | |
| pour le roulement grippé, je pense que c'est dû à toute la condensation du pot qui est envoyé directement sur le roulement par la sortie d'échappement.
GHOST RIDER
| Sujet: Re: 1125 CR Blocage des freins arriére Mer 18 Mai 2011 - 21:05 | |
t'as raison , il faut continuer de les engraisser comme ça le gravier passera mieux lors de la prochaine sod...... cela ne me dérange pas (c'est un peu grace a moi que certains du forum roule avec une HD avec les dernières technologie,en les engraissant il nous sortes des "nouvelles" motos ) si c'est le même prix que certains vendeur de pneus,si après c'est trop chère bein je vais voir ailleur !!! |
isaurel
| Sujet: Re: 1125 CR Blocage des freins arriére Ven 20 Mai 2011 - 15:06 | |
| C'est des professionnel donc si il ne connaisse la bécane ils doivent se reseigner avant de faire des connerie!
Merci Easylaver, Mais je ne trouve pas sur le site... As tu souvenir du titre du post? ce serai cool que buell prennent en change le systeme de freincar sinon je vais devoir rentrer dans une procedure avec le mec qui m'a changé le pneux...
Pour répondre à la question de changement de piéce: Non je n'ai rien touché!
Merci les mecs! |
LeCHRIS
Nombre de messages : 1470 Age : 48 Localisation : BRIGNAIS Ma Buell : Mon ex: XB9SX et maintenant en:1125 CR Date d'inscription : 13/04/2009
| Sujet: Re: 1125 CR Blocage des freins arriére Ven 20 Mai 2011 - 15:24 | |
| Ça calme... Si tu montes une procédure contre celui qui t'a changé ton pneu tu en as pour un moment avant que ce soit réglé... Heureusement que chez moi il montent les pneus achetés ailleurs |
hugues77
Easylarveur
| Sujet: Re: 1125 CR Blocage des freins arriére Ven 20 Mai 2011 - 20:23 | |
| - isaurel a écrit:
- C'est des professionnel donc si il ne connaisse la bécane ils doivent se reseigner avant de faire des connerie!
Merci les mecs! Non désolé, j'ai pas le titre en tête. Mais ça fait un bon moment que j'ai vu ce post. Il doit être archivé. Essaye une recherche google dans le sous-forum 1125 R, avec des mots comme master-cylinder, rear break, caliper, .... tu le trouveras peut-être |
isaurel
| Sujet: Re: 1125 CR Blocage des freins arriére Lun 23 Mai 2011 - 16:27 | |
| Merci Easylaveur! ci dessous un post intéressant : http://www.badweatherbikers.com/buell/messages/290431/630020.html?1305613505 |
| Sujet: Re: 1125 CR Blocage des freins arriére | |
