Partagez
 [XB] plan patte de montage étrier frein AR caché
Nombre de messages : 27962
[XB] plan patte de montage étrier frein AR caché 506615
[XB] plan patte de montage étrier frein AR caché Empty
MessageSujet: [XB] plan patte de montage étrier frein AR caché   [XB] plan patte de montage étrier frein AR caché EmptyJeu 19 Mai 2011 - 10:55
guillaumeic a écrit:
longueur hors tout 122,31mm
deux petits perçages diam 7
deux gros diam 8
[XB] plan patte de montage étrier frein AR caché Img03911
[XB] plan patte de montage étrier frein AR caché Img04010
Nombre de messages : 5732
MessageSujet: Re: [XB] plan patte de montage étrier frein AR caché   [XB] plan patte de montage étrier frein AR caché EmptyJeu 19 Mai 2011 - 11:59
Le dessin est a l'echelle? Si c'est pas le cas, il manque des cotes pour pouvoir le reproduire. Et, dans tous les cas, il serait bon d'avoir l'ensemble des cotes pour, a minima, placer correctement tous les percages.
Et, pour preciser, la partie hachuree, qui est plus fine, elle se situe du cote visible, ou derriere la piece, si on la regarde comme sur le dessin?
MessageSujet: Re: [XB] plan patte de montage étrier frein AR caché   [XB] plan patte de montage étrier frein AR caché EmptyJeu 19 Mai 2011 - 12:36
le dessin doit être à l'échelle, vu que manifestement c'est un tracé du contour de la pièce...
Précisons aussi que ça permet de monter un étrier double piston BREMBO de 34mm d'entre-axe, présent sur pleins de motos
et une photo de la pièce originale.
[XB] plan patte de montage étrier frein AR caché 9254
» [XB] plan patte de montage étrier frein AR caché
» étrier frein avant 1978 et 1977
» Résolu:mise en peinture pour étriers de frein BB7 + autre.....
» HELP!! Suintement étrier de frein avant buell xb12
» remontage étrier arrière
