 [XB] démontage palier bronze AAC
Nombre de messages : 25724
MessageSujet: [XB] démontage palier bronze AAC   Jeu 19 Mai 2011 - 9:48
Je suis en train de démonter ma XB pour changer le joint d'embase du cylindre arrière et je profite de ces travaux pour redonner un coup de jeune. Je veux donner les carters à anodiser, mais les paliers en bronze des arbres à came me posent problème. J'ai vu qu'ils étaient dispo à la vente, donc démontables mais la question est "comment". Est-ce qu'on peut les sortir sans les détruire ? et avec quel outil (bon là, à part avec un extracteur je vois pas trop)
Nombre de messages : 5763
Ma Buell : Buell XB11R 2011
MessageSujet: Re: [XB] démontage palier bronze AAC   Jeu 19 Mai 2011 - 12:50
y a rien dans le manuel ?
http://www.buell-rc.ch
MessageSujet: Re: [XB] démontage palier bronze AAC   Jeu 19 Mai 2011 - 13:17
si...ils disent de changer le couvercle ou le demi carter si les tolérences sont dépassées clown Mais du coup, pourquoi vendre les paliers ??? (25588-37 25598-91) scratch
MessageSujet: Re: [XB] démontage palier bronze AAC   Jeu 19 Mai 2011 - 13:19
Bon, si ça se trouve, je me prend la tête pour rien, et mon super-eloxeur trouvera une solution pour faire son traîtement de surface sans les toucher. study
skyote
Nombre de messages : 320
Ma Buell : xb12ss 2006 noir et ambre
MessageSujet: Re: [XB] démontage palier bronze AAC   Jeu 19 Mai 2011 - 15:37
avec de la cire ils peuvent epargner les bagues !(penser a boucher toutes les alimentation en huile,genre petit trous au dessus des bagues,du moins sur le mille fonte c etait comme ca!) study
MessageSujet: Re: [XB] démontage palier bronze AAC   Jeu 19 Mai 2011 - 16:20
cheers ben voilà...je me doutais bien qu'il devait être possible de faire des traitements partiels. ça monte pas trop haut en température, mais c'est un bains acide, alors effectivement la cire doit bien convenir.
pis oui, il y a pleins de passages pour l'huile...merciiii
MessageSujet: Re: [XB] démontage palier bronze AAC   Jeu 19 Mai 2011 - 18:45
faut les fraiser pour pouvoir en mettre des neufs Wink
mais sur fin de côte, mieux vaut utiliser l'alésoir Cool
MessageSujet: Re: [XB] démontage palier bronze AAC   Jeu 19 Mai 2011 - 22:40
c'est bien ce que j'avais en tete
en tout cas, si ça passe par un sablage des carters renseigne-toi bien sur le pro qui fait ça. Moi j'ai pas eu de chance du tout avec celui qui a fait mon carter primaire, carter d'AAC et mes jantes
MessageSujet: Re: [XB] démontage palier bronze AAC   Ven 20 Mai 2011 - 8:58
C'est les ateliers Cagnon spécialistes en sous-traitance mécanique. Il sont réputés sur la place de Genève pour la qualité de leur travail et je suis donc confiant...mais les "pièces" du vendredi ça peut aussi arriver chez eux.
» [XB] démontage palier bronze AAC
» HELP !!! Joint de palier..
» Bonjour de prima 125 xls
» Roulement de roue arrière...
» trucs et astuces: axe de bras oscillant
