 voyant d'huile allumé
ouninpojha
Nombre de messages : 32
MessageSujet: voyant d'huile allumé   Mar 17 Mai 2011 - 18:37
Grosse panique en ce moment...
aujourd'hui en rentrant du boulot, le voyant d'huile c'est allumé...je me suis arreté aussi vite que j'ai put attendu quelques minutes...
en redémarrant il ne s'allume plus...mais j'ai un claquement bizzare qui s'échappe désormais du moteur... pale
Je ne pense pas avoir rouler plusieurs minutes avec se voyant allumer, mais je ne peut dire depuis quand il est allumé...
De même, j'ai vérifier le niveau d'huile il me parait bon...
le meule à 8000km, vidanger faite à 6000km...
j'ai une très très grosse peur...
juste comme ça, pour me préparer psychologiquement, je pense que les bielles ou plus on morfler....
Sailor
Nombre de messages : 1205
MessageSujet: Re: voyant d'huile allumé   Mar 17 Mai 2011 - 18:54
Salut, bruit = pas bon signe... déjà TUB ou POUTRE....
Nombre de messages : 5730
MessageSujet: Re: voyant d'huile allumé   Mar 17 Mai 2011 - 18:59
Ouais, m'enfin, si le voyant s'allume, c'est pas forcement lie au bruit. Faut separer la psychologie de la panne. Le bruit, tu l'avais peut etre deja avant, mais tu n'y avais pas fait attention.
Si le voyant ne s'est pas rallume, c'est que ca sent la merdouille intermittente, pas forcement facile a debugguer. Commence par aller voir dans la base de connaissance, pour avoir le sujet sur la recuperation du code erreur. Comme ca, au moins, tu sauras pourquoi ton voyant s'est allume.
Nombre de messages : 4649
MessageSujet: Re: voyant d'huile allumé   Mar 17 Mai 2011 - 19:00
De toute facon quand il s'allume en general c'est trop tard...
Malédiction du pignon en mousse???
Niveau d'huile OK???
http://www.gwama-reptiles.com
ouninpojha
MessageSujet: Re: voyant d'huile allumé   Mar 17 Mai 2011 - 19:02
effectivement, le côté psychologique joue beaucoup...moi je dois avouer qu'en ce moment je saute pas de joie...
ouninpojha
MessageSujet: Re: voyant d'huile allumé   Mar 17 Mai 2011 - 19:22
Une méthode pour lire efficacement le niveau d'huile? moi je démarre quelques minutes, je coupe, et regarde le niveau...?
sinon, pour le code erreur je viens de le faire...
le defilement est assez rapide...je crois compter 12 coups, 2sec, 12 coups...etc...
je pense qu'en réalité je n'ai que 6 coups, et aucun code erreur...
ouninpojha
MessageSujet: Re: voyant d'huile allumé   Mar 17 Mai 2011 - 19:25
euh just comme ça, au pire, un moteur échange standard, ça se fait ? disons un neuf, ça se vend combien, et surtout en occaz, on en trouve à combien un peu prêt? difficile à trouver?
J'ai lu trop vite, j'ai cru que c'etait le voyant moteur... Si tu t'es arrete vite, y a probablement pas mort d'homme. Mais faudra verfier tout correctement, en commencant par le niveau...
MessageSujet: Re: voyant d'huile allumé   Mar 17 Mai 2011 - 19:27
Le niveau d'huile se fait a chaud, moto droite, il me semble, pour les XB. Mais c'est a verifier. En tout cas, c'est moto chaude, ca, c'est sur! Ensuite, tu coupes le contact, tu laisses reposer 1 a 2 minutes, et tu verifies. Si tu le fait a froid, tu vas prendre peur, tu vas en remettre, et apres, ca va degueuler partout.
vince06
Nombre de messages : 165
Ma Buell : XB12 SX 2010 midnight black FULL RACE !!!!!!!!
MessageSujet: Re: voyant d'huile allumé   Mar 17 Mai 2011 - 19:38
Salut le voyant que tu dis c'est un voyant de PRESSION d'huile et non pas de niveau d'huile !!!
Moi quand le voyant c'est allumé sur mon xb9 et ben c'était mon pignon qui avait lâcher !!!
Je te souhaite pas ça mais a contrôler et surtout faire attention qu'il se rallume pas !!
PS: le capteur de pression d'huile n'est pas gérer par l'ECM donc pas de code erreur !!
ouninpojha
MessageSujet: Re: voyant d'huile allumé   Mar 17 Mai 2011 - 20:04
donc, je reviens de nouveau de mon garage...
j'ai relancé la machine, pas de voyant qui s'allume, et bruit du moteur "normal".
j'ai envie de dire normal étant donné que l'huile soit refroidie (mais pas froide, car je suis rentré il y a 1h environ.). Niveau d'huile bon.
je pense que tout à l'heure, sur le bruit moteur, il y a un effet panique. ceci dit, le voyant c'est bien allumé et je n'ai pas rêvé. donc effectivement chute de pression mais pourquoi...
pignon d'huile, peut être, il n'a pas été changé, mais n'a que 8000km. le problème pour le changer je veux bien, mais j'ai au moins 50km à faire pour aller à la concess la plus proche...un peu peur que ça soit de trop...
une huile un peu trop fluide? vidange réalisé en 2007 à 4000km (aujourd'hui 8000km) en concess harley avec de la 20W50.
quiétus
Nombre de messages : 675
Ma Buell : plus.
MessageSujet: Re: voyant d'huile allumé   Mar 17 Mai 2011 - 20:08
le niveau sur xb se fait moto chaude , sur la béquille , en vissant complètement le bouchon-jauge. enfin je crois.. Suspect
maxou
Nombre de messages : 1935
Ma Buell : xb12stt
MessageSujet: Re: voyant d'huile allumé   Mar 17 Mai 2011 - 20:09
+1
MessageSujet: Re: voyant d'huile allumé   Mar 17 Mai 2011 - 20:37
La vidange, c'est mini une fois par an, meme si on est pas encore au kilometrage. La, si la derniere vidange date de 2007, commence par ca, et voit apres.
dogs
Nombre de messages : 1744
Ma Buell : XB12 SS...S
M2 2002
MessageSujet: Re: voyant d'huile allumé   Mar 17 Mai 2011 - 20:47
+1
Marco 45
Nombre de messages : 3261
MessageSujet: Re: voyant d'huile allumé   Mar 17 Mai 2011 - 21:13
yes, en plus certaines de nos meule bouffent beaucoup d'huile, le niveau se fait tous les 500 km à 1000 km grand max, même si ça bouge pas
si ta meule est de 2004 ou 2005 (année de fabrication pas année d'immat) comme dis gwama, le pignon ? même si j'y crois pas du tout, ce serait un fâcheux record
fais déjà le niveau (commence à froid avant de la mettre à chaud) car n’aggraves pas la situation en voulant d'abord la faire chauffer
MessageSujet: Re: voyant d'huile allumé   Mar 17 Mai 2011 - 21:56
Le pignon a 8000 j'y crois pas trop, a moins qu'elle n'ai pas en réalité 8000.
Mais une huile de 4 ans passé ca commence a faire....comme l'a dit Thieu, vidange primaire + moteur direct et aprés retente le coup...
Nombre de messages : 25705
X1 millenium
MessageSujet: Re: voyant d'huile allumé   Mer 18 Mai 2011 - 9:27
Elle roule pas assez cette pauvre Buell Laughing
Bon, vidanges (et changement de filtre, mais ça c'est normalement compris dans la vidange) tu peux pas y échapper...c'est plus de l'huile que t'as dans ton moulin, mais une sauce à salade....y'a un bout d'oeuf qui a dû empêcher le passage de l'huile et qui a entrainer la chute de pression. Chute de pression qui fait que les poussoirs hydrauliques ne font plus leur réglage de jeu aux soupapes et donc potentiellement du bruit.
Ce serait ma moto, je ferais une première vidange moteur avec une huile très fluide (5W40), histoire de bien rincer les "bouts d'oeufs", à faire chauffer sur un petit tour de 30-40km et ensuite je ferais la "vraie" vidange.
Le niveau sur les XB se fait à chaud, c-à-d après avoir roulé au moins 15km, sur la béquille, bouchon vissé à fond. Après l'arrêt du moteur, il faut patienter 2-3 minutes pour laisser le temps à l'huile de se "mettre en place".
ouninpojha
MessageSujet: Re: voyant d'huile allumé   Mer 18 Mai 2011 - 18:09
OK merci pour vos conseils...
donc déjà pour l'huile, l'ancien proprio m'a refilé un fond de 20W50 bye HD...
mais comme ma concess harley est ancien loin, je pense acheter de la 20W50 motul (la 7100). En faite j'ai des collègues qui utilise celle la sur leur ducati, et il en sont plutôt content.
donc pensez vous que ça peut aller, ou faut-il absolument prendre la HD? (sachant que normalement, 20W50 reste une 20W50...)
Et vidanges...??boite et moteur?
dernière question, connaissez vous un site pour commander du matos HD et surtout buell? (genre filtre par exemple...?)[b]
MessageSujet: Re: voyant d'huile allumé   Mer 18 Mai 2011 - 18:25
La Motul 7100 va trés bien, c'ets celel que j'utilise depuis 3 ans sur mes Buells, et ca va bien.
Mai sj'ai pris l'habitude de vidanger tous les 4000...
MessageSujet: Re: voyant d'huile allumé   Mer 18 Mai 2011 - 19:32
refait ton niveau et contrôle après chaque sortie quand la moto est bien froide toujours dans la même position, histoire d'avoir un repère Wink
c'est comme ça que j'ai compris que je consommais anormalement de l'huile, 1L au 200km What a Face après chaque 100km je perdais 2 cm de jauge affraid
Arrow segmentation avant amorcée et joint de soupape admission arrière king --> 100€ de joints + 100€ de réfection des 4 soupapes + bcp de temps passés dans le garage geek
X1 millenium
MessageSujet: Re: voyant d'huile allumé   Jeu 19 Mai 2011 - 10:21
oui, sur les buell, t'as deux vidanges. Celle de l'huile moteur et celle de la boîte/primaire. Comme tu le dis si bien, une 20W50 reste une 20W50...HD protège "sa" marque selon une logique toute américaine, mais ça reste l'étiquette sur le bidon.
Pour le filtre à huile, ça vaut pas vraiment la peine de commander aux USA. En France, t'as bigjack-cycles.com (an mans) qui doit pouvoir te fournir ça.
ouninpojha
MessageSujet: Re: voyant d'huile allumé   Ven 20 Mai 2011 - 12:35
Bon je devrais recevoir filtre et huile aujourd'hui...
j'en profite pour lancer une analyse d'huile...trés pratique pour connaitre l'état de santé d'un moteur sans l'ouvrir...
sinon, savez comment se fait le guidage de l'embiellage et arbre à came? par coussinets et/ou roulement?
merci
MessageSujet: Re: voyant d'huile allumé   Ven 20 Mai 2011 - 14:41
Vilo = roulements
AAC = bagues en bronze
ouninpojha
MessageSujet: Re: voyant d'huile allumé   Ven 20 Mai 2011 - 18:48
ok merci
vidange effectuée...sur le bouchon un peu de limaille. pour chauffer la meule, j'attend encore pas mal de claque...
redemarrage moteur, chauffe assez longue, bruit nettement plus faible. contrôle du niveau et la, c'est sur le niveau est bon...
conclusion, je pense que mon niveau était un peu faible. combiné à une huile un peu vieille, une chaleur étouffante, etune montée en régime à 6500tr,la pression a du chuter...
ceci dit, je pense quand même changer mon pignon...au moins ça sera fait !
» voyant d'huile allumé !!!
» [Trafic 1,9 DCI] Voyant pression huile allumé (résolu)
» voyant d'huile qui clignote
» [E46 330d an 02] voyant d'huile s'allume au démarrage
» VOYANT D'HUILE ALLUME A CHAUD SUR 750 YZF
