| Arrière court, clignos Led intégrés | |
+18McGyver buellman626 GregX1 trappeur -=G@rett=- buell37 guillaume Nicolium calvin Buell-LN Thieu kwame Adrien zode valamdir JACKBUELL72 Sebuell KoRnelius 22 participants |
KoRnelius
Nombre de messages : 55 Localisation : Bienne / CH Date d'inscription : 05/09/2006
 | Sujet: Arrière court, clignos Led intégrés Jeu 29 Mar 2007 - 10:11 | |
| Clignos démontés, dessoudage des leds, résistances et diodes  Mesures sur la pièce à usiner et dessiner le plan sur PC (solidedge), essai avec un feutre pour pas se planter, sinon   Pas de photos de l'usinage, j'étais trop concentré pour pas merder Après peinture, installation des "guirlandes" (Guillaume  )  Vidéo, clignos en fonction . |
 | Sujet: Re: Arrière court, clignos Led intégrés Jeu 29 Mar 2007 - 10:18 | |
| C'est très joli, et ça a l'air d'être bien voyant. Bravo  |
JACKBUELL72
Nombre de messages : 629 Localisation : SARTHE Date d'inscription : 26/09/2006
 | Sujet: Re: Arrière court, clignos Led intégrés Jeu 29 Mar 2007 - 10:21 | |
| Très jolie réalisation je dois dire. Travail soigné il te reste plus qu'a intégrer ceux de l'avant dans le saut de vent par exemple. Toutefois ta technique n'est pas à la portée de tout le monde car tu as fait l'ensemble à la machine numérique. Ou alors tu vas faire comme guillaume tu vas avoir un max de commandes. Petite question technique quel écart il y a entre les Leds au mini. Salut |
valamdir
Nombre de messages : 100 Date d'inscription : 13/12/2006
| comment les a tu fixer a l'linterieur et niveau étanchéiter tu a fait comment???? car j'aimerais bien fair la meme chose mais dans les support de repose pied arrière. |
KoRnelius
 | Sujet: Re: Arrière court, clignos Led intégrés Jeu 29 Mar 2007 - 10:55 | |
| @Jackbuell72 c'est l'espace que j'avais réservé/mesuré sur l'arrière pour les led  @valamdir j'ai dû enlever la colerette à l'arrière des leds (sur un tour). Les leds ont un diamètre 5mm et environ 6mm de long, j'ai fait un trou de 5.8, utilisé de la gaine rétractable pour à la fois étancheisé, isolé les cables derrière les leds et au-cas où une led ne fonctionnerait plus, c'est plus facile à enlever. Juste 2 petits points de colle sur la gaine pour éviter qu'elle s'enlève trop facilement EDIT: j'ai oublié de te dire, avec les clignos à leds, tu dois prévoir des résistances (normalement céramique, 20W de dissipation thermique!), pour augmenter la résistance du circuit, sinon le clignotement se fera trop rapidemment. Dimensions des miennes, 1cmx1cmx8cm de long, branchées en circuit parrallèle du clignos. Elles étaient livrées avec mes clignos.
zode
Nombre de messages : 565 Age : 54 Localisation : region parisienne Date d'inscription : 21/09/2006
 | Sujet: Re: Arrière court, clignos Led intégrés Jeu 29 Mar 2007 - 11:11 | |
| et bien Mossieur kornelius felicitations! travail super propre et efficace....  |
Adrien
Nombre de messages : 194 Age : 43 Localisation : Thionville (57) Date d'inscription : 28/03/2007
 | Sujet: Re: Arrière court, clignos Led intégrés Jeu 29 Mar 2007 - 11:13 | |
| très joli travail  |
kwame
Nombre de messages : 471 Date d'inscription : 31/08/2006
 | Sujet: Re: Arrière court, clignos Led intégrés Jeu 29 Mar 2007 - 11:24 | |
| C'est très très bien fais !!!! je vais te commander les même !  |
valamdir
 | Sujet: Re: Arrière court, clignos Led intégrés Jeu 29 Mar 2007 - 11:29 | |
| nikel merci kornelius  |
 | Sujet: Re: Arrière court, clignos Led intégrés Jeu 29 Mar 2007 - 11:55 | |
| Ca fait classieux! Tres belle realisation. |
Nombre de messages : 4006 Age : 60 Localisation : Bourgogne, sur la côte des grands crus Ma Buell : ex S1 1997 Date d'inscription : 31/08/2006
 | Sujet: Re: Arrière court, clignos Led intégrés Jeu 29 Mar 2007 - 12:18 | |
KoRnelius
calvin
Nombre de messages : 132 Age : 38 Localisation : Metz Date d'inscription : 29/01/2007
 | Sujet: Re: Arrière court, clignos Led intégrés Jeu 29 Mar 2007 - 18:22 | |
| j adore ton archos!!!! jolie realisation |
Nicolium
 | Sujet: Re: Arrière court, clignos Led intégrés Ven 30 Mar 2007 - 16:34 | |
| super boulot ça éclaire mieux que mes 3 pustulles ______________________________________________________ j'ai bourré l'intérieur à la colle chaude pour la résistance, il faut remplacer l'ampoule en fait: 12V/10W -> U=12v et P=10W U=RxI P=UxI --> I=P/U  U=RxI et I=P/U --> U=(RxP)/U --> R=(UxU)/P soit R=14,4 ohms à mettre en parrallèle  |
buell37
Nombre de messages : 33 Age : 39 Localisation : hommes(37) Date d'inscription : 22/03/2007
valamdir
 | Sujet: Re: Arrière court, clignos Led intégrés Mer 4 Avr 2007 - 15:30 | |
 | Sujet: Re: Arrière court, clignos Led intégrés Mer 4 Avr 2007 - 15:59 | |
| Non, ca ne fonctionne pas tout a fait comme ca. Une LED n'a pas de "resistance", au sens ou on l'entend en general. C'est un composant qui laisse passer le courant, a partir d'une tension de seuil donnee. Et pour faire un montage propre, il faut en fait 2 resistances!!! Je fais un truc propre, et je reviens... Edit : et voila :  Doit plus y avoir d'erreur. S'il reste une coquille, faites remonter. A adapter en fonction des LED que vous achetez (chute de tension et courant consomme) |
-=G@rett=-
Nombre de messages : 269 Age : 41 Localisation : Sion / Fribourg (CH) Date d'inscription : 12/03/2007
 | Sujet: Re: Arrière court, clignos Led intégrés Mer 4 Avr 2007 - 20:04 | |
| Sympa! J'aurai pas fait mon shéma comme ça pour les calculs, mais ce n'est qu'une question d'habitude lol Ton shéma a le mérite d'être intéressant du fait qu'il ne donne pas un nombre fixe de leds. En tout cas, le résultat est joli et la réalisation bien faite! J'aurai pas osé percé mon cul de buell ...mais comme on dit, qui ne tente rien n'a rien  ! Bravo PS: Méfiez-vous des données de vos led, car les caractéristiques change beaucoup d'une variante à une autre. Par ex, la tension peu varier de 1,2 à 2V! |
KoRnelius
 | Sujet: Re: Arrière court, clignos Led intégrés Jeu 5 Avr 2007 - 8:01 | |
| Merci Thieu, joliment fait ton schéma. Va m'être utile pour contrôler mon circuit. |
valamdir
trappeur
Nombre de messages : 44 Age : 58 Localisation : arcachon 33260 Date d'inscription : 17/03/2007
 | Sujet: Re: Arrière court, clignos Led intégrés Jeu 5 Avr 2007 - 18:44 | |
| tu prepares déjà ton sapin de noel non je te blague, good job  |
buell37
 | Sujet: Re: Arrière court, clignos Led intégrés Ven 20 Avr 2007 - 19:30 | |
| salut dites les gars cette modif ne peut etre faite que pour un arriere court genre rizoma pas sur celui d origine pas assez large |
GregX1
Nombre de messages : 891 Age : 50 Date d'inscription : 07/09/2006
 | Sujet: Re: Arrière court, clignos Led intégrés Ven 20 Avr 2007 - 19:42 | |
| ça m'troue l'cul  |
Nombre de messages : 22100 Age : 61 Localisation : Beersel (.be) Ma Buell : X1 Red Racing Stripe 626/80+MTS DVT 1200S+Diavel 1260S
 | Sujet: Re: Arrière court, clignos Led intégrés  | |
