| fuite huile cache culbuteur | |
LeBuelleu
Nombre de messages : 358 Age : 62 Localisation : salon de provence Ma Buell : XB12SCG de 08/2006 Date d'inscription : 24/10/2008
 | Sujet: fuite huile cache culbuteur Dim 15 Mai 2011 - 18:47 | |
| salut, depuis avoir fait un complement d'huile trop important, j'ai une fuite d'huile a niveau du cache culbuteur sur le cylindre arriere, pour remplacer le joint je suppose du'il faut tomber le moteur, d'ou ma question est ce une operation difficile et y a t il une procedure de depose du moteur? Merci par avance |
Marco 45
 | Sujet: Re: fuite huile cache culbuteur Dim 15 Mai 2011 - 20:57 | |
| démontes déjà ta boite à aire et regardes si ça viendrait pas de ton reniflard de cylindre arrière et la durite qui s'en échappe !!!!, c'est surement elle
au fait , si c'est sur le primaire, la durite du reniflard est accrochée d'origine sur le ressort de suspension
y'a pas de raison que suite à un trop plein d'huile, ce soit le joint qui fuit
mais sinon, oui, il faut faire basculer le moteur vers l'avant, mais le plus chiant est justement de remonter et de bien placer le joint pour ne pas le pincer (ce qui ferait justement fuir (ça arrive même aux bons mécanos) |
 | Sujet: Re: fuite huile cache culbuteur Lun 16 Mai 2011 - 11:05 | |
| J'allais le dire. La fuite au niveau du cache culbuteur ne peut pas provenir d'un trop plein d'huile. La pompe ne va pas envoyer plus d'huile que son débit max et la boite à culbuteurs est à la pression atmosphérique du fait de la présence des reniflards.
Comme dit ci-dessus, commence par bien nettoyer la zone incriminée et va rouler un peu pour voir où se produit effectivement la fuite. Si effectivement tu dois changer le joint, il faut basculer le moteur, il y a la procédure en base de connaissances. |
LeBuelleu
Marco 45
 | Sujet: Re: fuite huile cache culbuteur Lun 16 Mai 2011 - 17:30 | |
| la réponse est simple, si tu as beaucoup d'huile sur le dessus du cache culbu elle a pu dégouliner et se rependre partout avec le vent et la vitesse
nettoies bien tout, allumes la moto roules 10 bornes et tu seras fixé
Mc a surement raison la seule chose "bizarre" est que ça vienne en même temps qu'un trop plein d'où l'intérêt de faire cette petite vérif de base au préalable histoire de pas tout démonter pour rien
LeBuelleu
 | Sujet: Re: fuite huile cache culbuteur Mar 17 Mai 2011 - 11:07 | |
| merci les gars , je nettoie , je remonte et je fais un tour A+ |
guintch13
Nombre de messages : 75 Age : 43 Localisation : Salon de Provence Ma Buell : M2 Cyclone 99 Date d'inscription : 22/08/2008
 | Sujet: Re: fuite huile cache culbuteur Jeu 9 Juin 2011 - 14:36 | |
| Salut a tous J ai le même soucis sur une m2, ça fuit coté gauche seulement et les reniflard st a droite, il y a cette une petite perte aux reniflard. Pour démonter les caches je pensais qu'il fallait simplement enlever le réservoir et dévisser par dessus. Ma question serait de savoir si ce sont des joints plat en carton ou pas ? |
guintch13
 | Sujet: Re: fuite huile cache culbuteur Jeu 9 Juin 2011 - 21:49 | |
Qyd
Nombre de messages : 9047 Age : 67 Localisation : Paris, France Ma Buell : divorcé XB12Scg '07 Hell's Toon
 | Sujet: Re: fuite huile cache culbuteur Ven 10 Juin 2011 - 11:26 | |
| Tant qu'à en faire un, autant faire les deux. Ca serait trop con de remonter pour s'apercevoir au bout de quelques centaines de bornes que le cylindre avant souffre de la même maladie... J'ai eu ça y'a un peu plus de deux ans. Et j'ai eu aussi l'huile qui dégueule littéralement des reniflards dans la BA et jusque sur le cadre après qu'un arpêt' se soit endormi pile-poil au moment où il remplissait mon réservoir d'huile après vidange... |
guintch13
 | Sujet: Re: fuite huile cache culbuteur Mar 21 Juin 2011 - 21:17 | |
| Merci, je ne sais pas du tout à combien se chiffrerais les joints, c'est vrai que si il ne sont pas chère vaut mieux que je me lance à les changer par des neuf plutot que de faire du rafistolage. |
LeBuelleu
 | Sujet: Re: fuite huile cache culbuteur Mer 22 Juin 2011 - 10:15 | |
| moi, je l'ai amené au garage , vu que je n'ai pas les outils uS |
 | Sujet: Re: fuite huile cache culbuteur  | |
