Aliexpress : codes promo valables sur tout le site
 Petit coup de stress lors d'un démarrage plus que raté
Marco 45
Sailor
8 participants
Nombre de messages : 6339
Petit coup de stress lors d'un démarrage plus que raté Empty
MessageSujet: Petit coup de stress lors d'un démarrage plus que raté   Petit coup de stress lors d'un démarrage plus que raté EmptyDim 15 Mai 2011 - 2:52
problème sur xb9 2006, 13000KM, full race only, kn + FAST home
Voilà, j'aimerai savoir si c'est grave doctor?
Donc 1 semaine sans roulage, démarrage parfait, départ pour le café du coin (meme pas 2kilometre)
Le temps de boire un café, je remonte sur ma buebuell, contact, coupe contact sur on, son de mise sous pression de la pompe à essence normal, je lance le démarrage et un boume retenti (enfin façon de parler)
Echec du démarrage
Deuxième tentative RE-échec + fumé qui sort de la boite à air et odeur d'essence.... scratch pale
Coup de pression de ma part... Suspect Retour dans le café pour boire une pression, pour que le pilote et que buebuell se calme... Sad Sad
Troisième tentative en insistant (légèrement) avec la commande des gaz, et là, mission réussi mais buebuell reste capricieuse Neutral
Je ramène illico buebuell à la maison pour un branchement sur l'ecmspy :
diagnostique : RAS
historique : RAS
Mon ralentit était passer à environ 700tr/min....Shocked Shocked
J'ai remis le ralenti à un peu plus de 1000tr et depuis plus aucun échec au démarrage, et surtout, plus de boom et de fumer... cheers cheers
J'ai rouler une 40taine de kil dans la foullée en effectuant quelques pose dans les cafés et boutiques motos du coin lol!
et Rien A Signaler
Donc mon stress est :
Est ce que mon ralenti très bas à été la cause de ma peur ?
Y a t il eut des dégats ?
PS. Je suis un novice
Je ne métrise pas parfaitement le logiciel, dans le menu diagnostiques je suis tomber sur la fenetre de signal d'allumage
qui afficher ça :
https://2img.net/r/ihimizer/img523/5086/all0l.png
https://2img.net/r/ihimizer/img5/2461/all5g.png
Les vignettes "vert 0" et "rouge 5" défilent au rythme de mon ralenti, est ce normal ou je psychote encore ?
Merci d'avance de me rassurer ou de me conseiller si vous le pouvez
sunny sunny
Nombre de messages : 8540
Ma Buell : poum poum
ciao Marco ! ...
MessageSujet: Re: Petit coup de stress lors d'un démarrage plus que raté   Petit coup de stress lors d'un démarrage plus que raté EmptyDim 15 Mai 2011 - 5:22
De l'essence est restée dans la chambre de combustion. Le boum c'est l'essence qui a cramé et la difficulté à redémarrer tes bougies avaient bu la tasse. Roule ma poule !
Sailor
Sailor
Nombre de messages : 1444
+ 1125CR 2009.
MessageSujet: Re: Petit coup de stress lors d'un démarrage plus que raté   Petit coup de stress lors d'un démarrage plus que raté EmptyDim 15 Mai 2011 - 9:06
Salut, cela arrive.... Batterie un peu faible, reset TPS qui permet entre autre de reprendre le ralenti et HOP plus de problème....
Je te comprends entre la détonation et la fumée qui vient de l'entrée d'air, cela n'est pas rassurant.
Mais comme dit plus haut, roule.......
MessageSujet: Re: Petit coup de stress lors d'un démarrage plus que raté   Petit coup de stress lors d'un démarrage plus que raté EmptyDim 15 Mai 2011 - 11:08
OK
MERCI
Un petit reset tps cette après midi, histoire de la tranquiliser Cool
Marco 45
Marco 45
Nombre de messages : 3293
MessageSujet: Re: Petit coup de stress lors d'un démarrage plus que raté   Petit coup de stress lors d'un démarrage plus que raté EmptyDim 15 Mai 2011 - 21:02
si ça, ça te fait des frayeurs, faut tout de suite arrêter de rouler en buell lol!
attends de foirer un roulement , de péter une courroie, d'avoir un sonde lambda qui foire ou une mauvaise masse Petit coup de stress lors d'un démarrage plus que raté 506615 Petit coup de stress lors d'un démarrage plus que raté 506615 Petit coup de stress lors d'un démarrage plus que raté 506615 Petit coup de stress lors d'un démarrage plus que raté 506615
allez respire un grand coup, fait lui un bisous et tout ira bien
Nombre de messages : 33030
MessageSujet: Re: Petit coup de stress lors d'un démarrage plus que raté   Petit coup de stress lors d'un démarrage plus que raté EmptyLun 16 Mai 2011 - 11:16
oulàlà, faut vite la jeter (j'ai une poubelle dispo si tu veux) et acheter une jap' Petit coup de stress lors d'un démarrage plus que raté 506615
Rien de grave (si ce n'est le car de CRS qui recherche le tireur fou geek ). En fait quand tu roules un tout petit bout de route et que tu t'arrêtes la chaleur du moteur va tromper l'ECM qui va donner des temps d'injections faux par rapport à la température réelle du moulin. Dans ce cas (et uniquement dans ce cas) il faut un peu ouvrir les gaz lors du démarrage. Tu as bien fait de monter ton ralenti, quand il est en dessous de 1'000 rpm, la pompe à huile ne débite pas assez pour assurer une bonne lubrification. et c'est tout à fait normal que les vignettes changent de couleur, puisqu'elles visualisent le passage des points morts hauts et le signal qu'envoie le capteur d'allumage (qui sert accessoirement aussi à la pompe à essence).
Encore un truc. Les mécanos motos savent très bien qu'il vaut mieux éviter de démarrer un moteur injecté plusieurs fois de suite sans qu'il ait le temps de chauffer. C'est le meilleur moyen pour faire claquer les bougies.
Nombre de messages : 4443
Ma Buell : ex xb9sx 2005
Mon new BB
MessageSujet: Re: Petit coup de stress lors d'un démarrage plus que raté   Petit coup de stress lors d'un démarrage plus que raté EmptyLun 16 Mai 2011 - 11:43
je comprends rien mais c'est beau drunken
Yorick
Nombre de messages : 100
Ma Buell : XB 12 Black 2010 & 106 GTi "legere prepa" Wink
MessageSujet: Re: Petit coup de stress lors d'un démarrage plus que raté   Petit coup de stress lors d'un démarrage plus que raté EmptyLun 16 Mai 2011 - 12:44
En gros roules ... Laughing
MäTT38
MäTT38
Nombre de messages : 255
Ma Buell : XB12S "RedBUELL" modèle 2008.
MessageSujet: Re: Petit coup de stress lors d'un démarrage plus que raté   Petit coup de stress lors d'un démarrage plus que raté EmptyLun 16 Mai 2011 - 12:45
Oui, une telle démo me laisse rêveur! Quelle exposition talentueuse!!! Cool
» Stress lors du permis moto
» A-coup au démarrage
» Petit coup de pouce....
» un petit coup de pouce ? LE RETOUR LOL
» (tub) raté sur mon M2
