 BTR de fourche boufée ...
BolloX
Nombre de messages : 1264
Ma Buell : S1 "Éparpillée façon puzzle..."
R1200R Scrambler LAZARETH
Zero Engineering Type 5
MessageSujet: BTR de fourche boufée ...   Sam 14 Mai 2011 - 17:30
Salut a tous,
Besoin d'un petit conseil mécanique ...
J'ai récupéré ce matin un ensemble roue avant fourche.
J'ai voulu commencé a démonter tout cela pour tomber le disque de frein.
3 sur 4 des vises de serrages de l'axe en bas de fouche étaient desserrées.
Je n'ai pas fait attention au moment ou j'ai récupérer la fourche, mais en fait la 4eme btr n'est pas desserrée et ne bouge pas d'un poil.
Pire elle est complétement ruinée, j'ai essayer avec des clé btr bien ajustés sur les autres vis, j'ai essayer avec un embout torx car parfois ca mord mieux, mais rien n'y fait aucune accroche dans cette btr complètement bouffée ...
Du coup je ne peux donc tomber mon axe de roue démonter tout ca...
J'aurais voulu savoir si vous avez des méthodes, outils ou idée pour ce genre de problème.
Sinon est-ce qu'un mécano sur Grenoble pourrais me régler ca facilement ?
Merci et a bientot.
Fandango
Nombre de messages : 2231
Ma Buell : xb12X
MessageSujet: Re: BTR de fourche boufée ...   Sam 14 Mai 2011 - 18:24
as tu pensé à faire une encoche dans la btr assez latrge pour y faire passer un tournevis et pas trop pour ne pas fragiliser les bords lorsque tu vas forcer. Sinon, pince bloquante et tuyau pour faire bras de levier...
Bon courage Wink
BolloX
MessageSujet: Re: BTR de fourche boufée ...   Sam 14 Mai 2011 - 18:39
Le bp c'est que les vis de bas de fourche sont encastrés donc autant pour faire des encoches que pour les attraper a la pince c'est super hard ...
Fandango
Ma Buell : xb12X
MessageSujet: Re: BTR de fourche boufée ...   Sam 14 Mai 2011 - 18:46
erf ....
Perceuse et foret pour la faire dégager ?
BolloX
MessageSujet: Re: BTR de fourche boufée ...   Sam 14 Mai 2011 - 18:50
oauis c'est ce que je crains mais alors comment sortir la partie de la tete qui restera dans le filetage...
Fandango
Ma Buell : xb12X
MessageSujet: Re: BTR de fourche boufée ...   Sam 14 Mai 2011 - 18:59
j'ai du mal à voir de quel BTR tu parles.... Sur mon XB j'en ai deux coté gauche en bas de fourche et deux qui tiennent le l'etrier de frein...
BolloX
MessageSujet: Re: BTR de fourche boufée ...   Sam 14 Mai 2011 - 19:05
fourche de X1 ....
une des vis du bas.
Nombre de messages : 7082
MessageSujet: Re: BTR de fourche boufée ...   Sam 14 Mai 2011 - 19:12
Chaleur pour faire fondre la loctite et une torx rentrée en force, je vois que ça... mais ça s'annonce mal !
ça sent la vise serrée comme un bourrin à la BTR US alors que pour une fois, c'est du métrique et que c'est seulement genre 20N/m avec de la bleue !!!
Fandango
Ma Buell : xb12X
MessageSujet: Re: BTR de fourche boufée ...   Sam 14 Mai 2011 - 19:15
ouais, elle sont en partie encastré... perso j'essairais une encoche sur le côté le plus apparent avec un dremel, histoire de faire un bord d'attaque...
PS : C koi la gratte de ton avatar ? Very Happy
gtoms_tm
Nombre de messages : 27
Ma Buell : à la recherche de la buell
MessageSujet: Re: BTR de fourche boufée ...   Sam 14 Mai 2011 - 22:41
Salut
Si les bas de fourche sont en alu soude un ecrou sur le tete de vis btr par un bouchonnage au centre de l'ecrou. En plus la chaleur de la soudure ferra fondre l'eventuelle loctite.
Bon courrage
BolloX
MessageSujet: Re: BTR de fourche boufée ...   Dim 15 Mai 2011 - 1:18
Bon je vais essayer un peut tout ca demain....
Pour la soudure c'est pas gagné mais je crois que mon frere a un poste a souder peut etre...
@ Fandang : Pour mon avatar c'est une de mes Zon ... c'est des basses faites par un luthier US ... Zon Legacy Elite 5.
BolloX
MessageSujet: Re: BTR de fourche boufée ...   Dim 15 Mai 2011 - 20:46
Bon problème réglé...
J'avais mis évidement masse de dégrippant et lubrifiant.
Ca a pris un bon moment mais en fait avec mon frère on a souder a l'arc sur la BTR un boulon pour pouvoir essayer de deviser.
Évidement le boulon cassait car la vis était trop bloquée.
du coup la solution a eté de faire un petit patté de métal sur la btr pour que cela dépasse et d’attraper la chose avec une pince étau pour forcer, et la il a céder et c'est devisé...
donc j'ai donc pu démonter tout cela et récupérer les pièces dont j'avais besoin...
Merci a tous pour les suggestions et conseils en tous genres.
Nombre de messages : 26682
MessageSujet: Re: BTR de fourche boufée ...   Lun 16 Mai 2011 - 10:41
Zut, j'arrive après la tempète...t'aurais aussi pu percer perpendiculairement un trou dans la tête de vis et utiliser une tige pour faire levier. L'avantage par rapport à une encoche, c'est que le trou se déforme nettement moins. L'inconvénient c'est qu'il faut trouver une tige assez solide et qui ne plie pas.
Vu la position de cette vis, t'aurais aussi pu essayer de la débloquer avec un burrin et une masse.study
BolloX
MessageSujet: Re: BTR de fourche boufée ...   Lun 16 Mai 2011 - 10:54
Ouais par moment la masse j'ai penser a m'en servir .... geek
MessageSujet: Re: BTR de fourche boufée ...   Lun 16 Mai 2011 - 11:34
Laughing c'est le deuxième effet bénéfique de cette méthode : soulager le mécano cheers
» BTR de fourche boufée ...
» [RS Revelation] -> fourche cassée ?
» un mort : rupture d'une fourche en carbone?
» joints spy de fourche
» Démontage d'une fourche
