Le Deal du moment : -50%
99 €
 tub joint de carter Gauche
2 participants
franckraphael73
franckraphael73
Nombre de messages : 111
Ma Buell : Buell X1 de 1999
tub joint de carter Gauche Empty
MessageSujet: tub joint de carter Gauche   tub joint de carter Gauche EmptySam 14 Mai 2011 - 15:38
Salut à tous
Mon joint de carter primaire étant abimer, donc j'ai déposer le carter, j'en profite pour aussi changer le roulement derrière l'escargot et j'aimerai changer le joint spi du vilo (je crois)? car même avec mon niveau d'huile correcte, ça dégueule quand même, ou se trouve t-il? Et pour la repose du carter, je détend mon réglage de ma chaine primaire?
Merci, j'ai chercher sur le forum mais en-vain;
Nombre de messages : 7082
MessageSujet: Re: tub joint de carter Gauche   tub joint de carter Gauche EmptySam 14 Mai 2011 - 18:36
http://www.buellx1-li.ch/index34.html
» x1 changement joint carter primaire
» (tub) x1 bruit carter gauche au niveau de l'embrayage
» [XB] Bruit carter gauche (cloche embrayage)
» joint carter primaire x1
» [TUB] joint carter primaire sur un x1
