 Buell XB12 scg Problème carburation
DamienXB12
Nombre de messages : 21
MessageSujet: Buell XB12 scg Problème carburation   Ven 13 Mai 2011 - 14:30
Bonjour a tous!
Mon XB12 a des trous chaque fois que je m arrête et redémarre, elle fait des pchhhhh! Engorge et cale...
Merci de vos réponses...
Buell-dozer
Nombre de messages : 369
Ma Buell : XB12 STT 2007
MessageSujet: Re: Buell XB12 scg Problème carburation   Ven 13 Mai 2011 - 20:33
et est ce qu elle mousse ?
pardon c est pas drole mais si tu avais plus d infos ce serait bien ... Wink
quel modele ? km ? etc ... et tente de mieux decrire le phenomene ?
Maverick57
Nombre de messages : 280
MessageSujet: Re: Buell XB12 scg Problème carburation   Ven 13 Mai 2011 - 21:44
Visiblement, une bonne prise d'air quelque part.
lionelt
Nombre de messages : 1281
Ma Buell : (Mes ex ) STT Dark Dog Limited Edition #3 + XB1200SCG
Flat Tracker Dominator
mon ex Supermot
Une E-enclume
Ktm Duke 690 Black ABS
MessageSujet: Re: Buell XB12 scg Problème carburation   Ven 13 Mai 2011 - 22:40
et puis il serait plus a même de parler d'injection plutôt que de carburation...
Si à la base il ne sait pas que sa Buell XB est une injection et pas une à carbu , ca promet pour le bricolage, dépannage by himself...
Sinon pour faire avancer, lancer les diags avec ecmspy pour voir si déjà des codes erreurs sont mémorisés, les noter s'il y a lieu, les effacer, puis rouler à nouveau et rediag pour voir si un ou plusieurs codes sont apparus depuis le dernier roulage. Si tu n'a pas d'ecmspy, alors que c'est un outil quasi gratuit (câble + petit donation pour la dernière version seulement pour les post 2007), bein faudra investir un peu car c'est quand même l'outil à avoir, car ensuite, faudra aussi l'outillage US, les béquilles, blablabla....
Si pas de code, évidemment, vérifier bougie (présence etincelle, ou remplacer une a une), ensuite, vérifier serrage corps injection, collecteur....
après je laisse la main au pro pour la, suite, mais y'a déjà de quoi chercher un peu..., scratch mais faudrai pas non plus croire qu'une moto peut etre dépannée tout simplement en posant une seule question de base sur le fofo "ma mob de marche plus, qu'est ce qu'elle a ???"
Bon courage en tout cas, et persévérance, sinon direction les escr.... les concess...
DamienXB12
MessageSujet: Re: Buell XB12 scg Problème carburation   Ven 13 Mai 2011 - 23:07
Non meme pas lol!
Model 2007 35000 kms pot sebring filtre KN
Elle pue l essence, 1 fois sur 2 que je redémarre d un feu ou un stop elle s engorge, broute et cale...
Voila merci
Nombre de messages : 763
Ma Buell : xb9sx 2005
MessageSujet: Re: Buell XB12 scg Problème carburation   Sam 14 Mai 2011 - 11:00
peut etre un probleme sur les bougies meme....
http://www.everyoneweb.fr/lespistonsgrippes/
Buell-dozer
MessageSujet: Re: Buell XB12 scg Problème carburation   Sam 14 Mai 2011 - 11:53
c est recent ou elle a toujours fait ça ?
DamienXB12
MessageSujet: Re: Buell XB12 scg Problème carburation   Sam 14 Mai 2011 - 13:04
Je vais commencé par ca ;-)
DamienXB12
MessageSujet: Re: Buell XB12 scg Problème carburation   Sam 14 Mai 2011 - 13:08
Je l ai seulement depuis lundi!
Ce n est pas tres grave les trous, le plus important c est mon freinage avant, ca fait du bruit comme si les plaquettes etait morte alors que ce n est pas le cas...
(je n ai pas l habitude de rouler avec un disque comme celui ci donc voila...)
Merci a tous
Fandango
Nombre de messages : 2231
Ma Buell : xb12X
MessageSujet: Re: Buell XB12 scg Problème carburation   Sam 14 Mai 2011 - 13:36
injection, freinage, autre chose peut être ? Very Happy
qu'est ce que tu appelles un bruit comme si les plaquettes etaient mortes ?
buellet
Nombre de messages : 1158
MessageSujet: Re: Buell XB12 scg Problème carburation   Sam 14 Mai 2011 - 17:09
Salut, j'avais les même symptomes avec un ECM mal réglé, mais c'était avec un race à l'époque.
Maintenant, est-ce que ton ecm ( stock à première vue ) peut se dérègler tous seul ? J'ai rien lu la dessus.
Ceci dit, quel rapport avec le freinage pour ton problème ?
lionelt
mon ex Supermot
Une E-enclume
MessageSujet: Re: Buell XB12 scg Problème carburation   Sam 14 Mai 2011 - 17:21
Merci a tous
tu l'as pas essayé la moto ?, ou juste de la voir et tu as craqué ?, 35000 kms, ou en est t-elle des révisions ?
DamienXB12
MessageSujet: Re: Buell XB12 scg Problème carburation   Dim 15 Mai 2011 - 0:10
Quand je freine ca frotte comme si j etais sur la ferail!
Et un leger claquement au niveau de l etrier ou la fourche c est difficile a voir exactement...
DamienXB12
MessageSujet: Re: Buell XB12 scg Problème carburation   Dim 15 Mai 2011 - 0:13
Peut etre va savoir, je vais l amené au garage et je verais bien...
Aucun rapport avec mon freinage, c est un autre souci.
Merci quand meme Smile
DamienXB12
MessageSujet: Re: Buell XB12 scg Problème carburation   Dim 15 Mai 2011 - 0:20
Merci a tous
Si je l ai essayé mais c est particulié cette bécane! Je n avais jamais roulé en BUELL donc assez difficile de trouvé des défauts avec ses vibrations....
Et oui j ai cracké en même temps Smile
Pour les révisions le carnet d entretien est a jour chez Harley Davidson... (Prochaine est à 40000kms)
Pour info j ai un pot Sebring et un filtre KN.
Merci Smile
DamienXB12
MessageSujet: Re: Buell XB12 scg Problème carburation   Dim 15 Mai 2011 - 0:23
Salut, je n ai jamais parler de carburation Smile
Merci pour tes infos mais je ne connais pas le ECMSPY
En tout cas marci pour ses infos Wink
metal87
Nombre de messages : 58
Ma Buell : mon rêve une 1125CR
MessageSujet: Re: Buell XB12 scg Problème carburation   Dim 15 Mai 2011 - 0:27
et dans ton titre ? ^^
Nombre de messages : 2838
MessageSujet: Re: Buell XB12 scg Problème carburation   Dim 15 Mai 2011 - 0:29
il ne faut pas confondre carburation et carburateur
DamienXB12
MessageSujet: Re: Buell XB12 scg Problème carburation   Dim 15 Mai 2011 - 0:34
Effectivement autant pour moi...
Mais carburation ne veut pas dire carburateur Smile
DamienXB12
MessageSujet: Re: Buell XB12 scg Problème carburation   Dim 15 Mai 2011 - 0:35
Buellberry exactement Wink
batmanouche
Nombre de messages : 1259
MessageSujet: Re: Buell XB12 scg Problème carburation   Dim 15 Mai 2011 - 9:46
question freinage, ça sent les entretoises HS.
Peut être qu'un simple reset tps pourrait résoudre ton problème
DamienXB12
MessageSujet: Re: Buell XB12 scg Problème carburation   Dim 15 Mai 2011 - 11:26
Batmanouche salut,
Qu appel tu un reset tps STP???
batmanouche
MessageSujet: Re: Buell XB12 scg Problème carburation   Dim 15 Mai 2011 - 15:54
DamienXB12
MessageSujet: Re: Buell XB12 scg Problème carburation   Dim 15 Mai 2011 - 19:33
Super tuto batmanouche!
Assez complexe pour moi quand meme, je vais me mettre dessus.
En tout cas merci Wink
