 Problème phares avant xb12scg
DamienXB12
Nombre de messages : 21
MessageSujet: Problème phares avant xb12scg    Ven 13 Mai 2011 - 12:16
Bonjour a tous!
Je suis nouveau sur se forum, pouvez vous me renseigné SVP?
Voila, j ai un problème avec mes phares avant sur mon xb12 scg de 2007 ils ont commencés a clignoté en tournant mon guidon de gauche a droite, j ai essayé de voir si c etait une cosse debrancher je ne vois rien!
Et maintenant ils ne s allumes plus du tout... (A l arriere ils fonctionnes et clignotants aussi)
Merci
Nombre de messages : 26740
MessageSujet: Re: Problème phares avant xb12scg    Ven 13 Mai 2011 - 12:22
très certainement un faux contact dans le fil d'alimentation au niveau du passage du faisceau à côté de la colonne de direction, sous la pièce en plastique...un seule solution, grand démontage.
Forcément, avant tu auras éliminé les autres causes basiques de ton problème (fusible, ampoule grillée, ...)
DamienXB12
MessageSujet: Re: Problème phares avant xb12scg    Ven 13 Mai 2011 - 12:31
Ce n est pas les ampoules, n y les fusibles, j ai commencé a demonté pour le moment je ne vois rien pale
Je regarde sous la piece en plastique.
Merci en attendant Smile
MessageSujet: Re: Problème phares avant xb12scg    Ven 13 Mai 2011 - 12:42
Attention, les fils buell ont la particularité de pouvoir être cassé dedans (le fil de cuivre est interrompu) sans que celà se voie au niveau de la gaîne isolante. Un bon moyen de savoir si c'est le fil qui est en cause, c'est de ponter avec un autre fil en parallèle depuis la source.
DamienXB12
MessageSujet: Re: Problème phares avant xb12scg    Ven 13 Mai 2011 - 12:59
Je vais procédé de cette façon, je vous tiens au courant merci!
DamienXB12
MessageSujet: Re: Problème phares avant xb12scg    Ven 13 Mai 2011 - 13:47
Ok j ai trouvé, c était bien le faisceau sous cache plastique le long de la colonne de direction...
Il y avait déjà un domino, le domino a fondu!
Je vais rajouté un bout de câble , le soudé, un bout de gaine tèrmo la dessus et c est reparti!!!
Merci de ton aide Mc Gyver!
MessageSujet: Re: Problème phares avant xb12scg    Ven 13 Mai 2011 - 14:29
DamienXB12
MessageSujet: Re: Problème phares avant xb12scg    Ven 13 Mai 2011 - 15:16
J ai un autre soucis c est a chaque fois que je m arrête au moment de redémarré elle s engorge et fait pchhhhh et cale!
ET quand je freine de l avant ça on entend un léger frottement et fait vibré ma fourche...
merci Smile
maxou
Nombre de messages : 1951
Ma Buell : xb12stt
MessageSujet: Re: Problème phares avant xb12scg    Ven 13 Mai 2011 - 15:19
T es sur que c est la fourche qui vibre et pas des retours au niveau du leviers de frein ?
DamienXB12
MessageSujet: Re: Problème phares avant xb12scg    Ven 13 Mai 2011 - 15:26
Non c est bien ma fourche elle vibre légèrement...
Je trouve ça bizarre mon disque est bon plaquette il y en reste, et pas de vibration dans ma poignée scratch
maxou
Ma Buell : xb12stt
MessageSujet: Re: Problème phares avant xb12scg    Ven 13 Mai 2011 - 15:37
Roulement de colonne de direction peut etre
DamienXB12
MessageSujet: Re: Problème phares avant xb12scg    Ven 13 Mai 2011 - 15:46
Peut etre!
Je vais ressayé pour voir exactement d ou ca viens.
A moins qu elle sois trop souple, je la trouve molle au depart...
Maxou merci de m avoir repondu a bientot Wink
» probleme phares avant / arrière
» Problème roue avant ?
» HELP ! problème de rayon (ORCA )
» PROBLEME PHARE AVANT
» Quels phares sur vos 411 ?
