| [TOUTES] Clignos LED et centrale clignotante | |
| Sujet: [TOUTES] Clignos LED et centrale clignotante Jeu 13 Aoû 2015 - 12:29 | |
Nombre de messages : 1148 Age : 39 Localisation : Rennes Ma Buell : 1125CR 2009
1125CR 2009 en chantier
XB12 STT 2007
| Sujet: Re: [TOUTES] Clignos LED et centrale clignotante Jeu 13 Aoû 2015 - 16:06 | |
| Donc ça par exemple c'est bon? Ou j'ai rien compris? http://www.ebay.com/itm/3-Pin-CF13-JL-02-Electronic-Car-Flasher-Relay-to-fix-LED-light-Hyper-Flash-Blink-/251289748449 |
XB12 STT 2007
| Sujet: Re: [TOUTES] Clignos LED et centrale clignotante Jeu 13 Aoû 2015 - 16:54 | |
| Je préfère directement trouver une centrale au bon standard. Mais je ne vois pas comme t la trouver... |
Bulok
Nombre de messages : 318 Age : 39 Localisation : MickeyLand Ma Buell : XB9SX Date d'inscription : 18/06/2014
| Sujet: Re: [TOUTES] Clignos LED et centrale clignotante Jeu 13 Aoû 2015 - 17:13 | |
| - wanderponey a écrit:
- Je préfère directement trouver une centrale au bon standard.
Mais je ne vois pas comme t la trouver... http://www.cardy.fr/pages/sl_product.php?id=151195&d=1_10___TI_&prod=RIZOMA-Kit-r%E9gulateur-LED 15€ chez Sasie center .. :p et t'es peinard ^^ |
XB12 STT 2007
| Sujet: Re: [TOUTES] Clignos LED et centrale clignotante Jeu 13 Aoû 2015 - 17:22 | |
| Merci ^^ Je vais le commander, parait que je vais avoir des Leds comme clignotants quand tu sera revenu de vacances Mais je voulais comprendre comment le chercher et être certain que c'est le bon |
ferrer
Nombre de messages : 884 Age : 58 Localisation : (Pyrénées Atlantiques-64) Ma Buell : XB12 ULYSSES XT Date d'inscription : 21/01/2008
| Sujet: Re: [TOUTES] Clignos LED et centrale clignotante Jeu 13 Aoû 2015 - 21:20 | |
| Pitite question:
Sur les 1125, CR, en particulier, la centrale cligno est incorporée dans le tableau de bord? Il me semble sur j'ai lu ça quelquepart sur le fofo.
Sur ces modèles là, d'origine il y a déjà des leds.
Sur la mienne par exemple, j'ai des rizomas avec des résistances et ça clignote très vite.
Comment cela se fait-il?
XB12 STT 2007
| Sujet: Re: [TOUTES] Clignos LED et centrale clignotante Ven 14 Aoû 2015 - 1:51 | |
| Idem chez moi pour la CR... En Rizoma aussi. |
| Sujet: Re: [TOUTES] Clignos LED et centrale clignotante Ven 14 Aoû 2015 - 13:06 | |
| Quand ils ont monté les clignos à LED, ils ont fait la barbarie d'ajouter une résistance pour qu'ils correspondent à une ampoule à incandescence de 10w, comme les autres 1125...comme ça, ils n'avaient pas besoin de changer la "centrale" intégrée au tableau. Attention, cette "centrale" ne fonctionne pas comme les "petits cubes" dont je parle plus haut, elle est 100% électronique et surveille le courant qu'elle doit fournir. Si la valeur est hors de valeurs cible, elle provoque le clignotement rapide pour signaler le défaut. Donc, pour retrouver une vitesse de clignotement normale, il faut ajouter une résistance en PARALLÈLE, qui va tromper la "centrale" en simulant une consommateur...partant du principe que les LED consomment presque rien et qu'il faut donc un consommateur de 10w, ça veut dire que la résistance doit faire dans les 3,5ohm (à vérifier en mesurant la résistance des clignos LED d'origine) |
XB12 STT 2007
| Sujet: Re: [TOUTES] Clignos LED et centrale clignotante Ven 14 Aoû 2015 - 15:49 | |
| Ca sentait déjà l'économie de bout de chandelle quoi ^^ |
ferrer
| Sujet: Re: [TOUTES] Clignos LED et centrale clignotante Lun 17 Aoû 2015 - 20:18 | |
- Quand ils ont monté les clignos à LED, ils ont fait la barbarie d'ajouter une résistance pour qu'ils correspondent à une ampoule à incandescence de 10w, comme les autres 1125...comme ça, ils n'avaient pas besoin de changer la "centrale" intégrée au tableau. Attention, cette "centrale" ne fonctionne pas comme les "petits cubes" dont je parle plus haut, elle est 100% électronique et surveille le courant qu'elle doit fournir. Si la valeur est hors de valeurs cible, elle provoque le clignotement rapide pour signaler le défaut.
Donc, pour retrouver une vitesse de clignotement normale, il faut ajouter une résistance en PARALLÈLE, qui va tromper la "centrale" en simulant une consommateur...partant du principe que les LED consomment presque rien et qu'il faut donc un consommateur de 10w, ça veut dire que la résistance doit faire dans les 3,5ohm (à vérifier en mesurant la résistance des clignos LED d'origine) Merci Mc |
| Sujet: Re: [TOUTES] Clignos LED et centrale clignotante | |
