| Sujet: Re: [XB9] optimisation des performances des modèles après 2008 Ven 13 Mai 2011 - 14:12 | |
| Mouais.... Moi perso, je ferai pas ca....pour les maps...j'ai deja testé et le 10% en TPS = 255 fait que tu bouffe ton allonge...aprés tout depends des maps de base, si ce sont les premieres en BUEZD...ou les dernieres qui ont été modifiées.des plus, de memoire, certaines valeurs sont largement au dessus du max (255) donc en terme de lissage, y'a bien mieu..... Plus tu es riche, et plus ton moteur va peiner monter en 5eme......et c'est du vecu sur une 2009.... Au besoin, j'ai developpé il y a deja quelques temps, une ECM "race" sur les bases de la derniere XB9 US, en BUE2D le resultat apparament (car j'ai pas essayé la mob...) est au top, mais dessus il y a un collecteur d'XB12 04-07. |
svbagoo
| Sujet: Re: [XB9] optimisation des performances des modèles après 2008 Mer 27 Juil 2011 - 9:17 | |
| - Gwama a écrit:
- Mouais....
Moi perso, je ferai pas ca....pour les maps...j'ai deja testé et le 10% en TPS = 255 fait que tu bouffe ton allonge...aprés tout depends des maps de base, si ce sont les premieres en BUEZD...ou les dernieres qui ont été modifiées.des plus, de memoire, certaines valeurs sont largement au dessus du max (255) donc en terme de lissage, y'a bien mieu..... Plus tu es riche, et plus ton moteur va peiner monter en 5eme......et c'est du vecu sur une 2009.... Au besoin, j'ai developpé il y a deja quelques temps, une ECM "race" sur les bases de la derniere XB9 US, en BUE2D le resultat apparament (car j'ai pas essayé la mob...) est au top, mais dessus il y a un collecteur d'XB12 04-07. je suis parti sur un equivalent d' ecm CB060 origine........valeur de base en temps d' ouverture ar de 5 a 8000 tr = 205 (+ 10%) = env 225 soit les valeurs de la race d' origine de cb060 (224).........apres je ne connais pas les valeurs des 2008 et +( j' ai pas ecmspy mono) perso sur ma 9r cb060 en ligne micron avec un AFR a 13 (tu peux aller jusque 12.5 au taquet sans perdre de puissance) mes valeurs sont: entre 223 et 221, c' est claire que 255 ca ferait trop. Aves un AFR a 12.5 les valeurs montent jusque 231 pour la plus élevéé (sans gain ni pertes) par contre y commencait a avoir pas mal de depots noirs en sorti d' echappement. je conseille un AFR de 13 a 13.2 sur la zone de puissance maxi et 12.5 a 13 de 1700 tr a 2900 tr https://2img.net/r/ihimg/photo/my-images/851/cartoxb9lignemicronmlvv.jpg/ au pire on peut recopier les 2 dernieres lignes de la race d' origine, les valeurs ne sont pas trop mauvaises ........
| Sujet: Re: [XB9] optimisation des performances des modèles après 2008 | |
