 Fiabilité xb12x 2006?
Samuel08
Nombre de messages : 102
MessageSujet: Fiabilité xb12x 2006?   Lun 9 Mai 2011 - 22:23
Bonsoir à tous!
Je cherche une Ulysse, et je me demandais, si les 2006 etaient moins fiables que les 2007, et quelles étaient les différences en général?
J'ai noté plueisurs peties choses, à savoir pompe à huile, amortisseurs, hauteur de selle.
Comme je sus tres grand, la hauteur de selle ne me gene pas, mais niveau fiabilité, qu'en est il? Avez vous des avis la dessus, voir des retours d'experience? cherry ( hop, j'ai casé le smiley cerise, on peut pas en dire autant de tout le monde!)
Nombre de messages : 21492
MessageSujet: Re: Fiabilité xb12x 2006?   Lun 9 Mai 2011 - 22:39
Samuel08 a écrit:
Bonsoir à tous!
Tout dépend qui a roulé avec...
http://www.pitt-biull.com
Samuel08
MessageSujet: Re: Fiabilité xb12x 2006?   Lun 9 Mai 2011 - 23:16
Effectivement ^^ ça dépend aussi du fait que le monteur chez Buell ait pris une biture ou non la veille Smile
Mais à conduite et traitement identique?
ulysseb
Nombre de messages : 262
MessageSujet: Re: Fiabilité xb12x 2006?   Mar 10 Mai 2011 - 10:55
XB12X 2006/2007, RAS, les changements ne sont pas au niveau de la fiabilité, tu n'as pas en t'en faire pour une 2006 correctement entretenue Very Happy
jp95
Nombre de messages : 1983
Ma Buell : 12 Ss 07 & X1 99 & 12 XT 10
MessageSujet: Re: Fiabilité xb12x 2006?   Mar 10 Mai 2011 - 12:42
2006=2007 au niveau de la fiabilité moteur sauf la boite à air plus "aérée" en 2007.
http://www.ragingbuell.com/
Samuel08
MessageSujet: Re: Fiabilité xb12x 2006?   Mar 10 Mai 2011 - 13:48
Merci beaucoup!
J'avais juste remarqué une decote importante du modele sur lbc, je me demandais ce qui justifiais ça!
Nombre de messages : 9489
Ma Buell : Ex XB9sx blue
Now : The Silverblack
MessageSujet: Re: Fiabilité xb12x 2006?   Mer 11 Mai 2011 - 17:48
Bah simplement l'année de plus Wink Sinon ce sont les meilleures années Cool
Samuel08
MessageSujet: Re: Fiabilité xb12x 2006?   Mer 11 Mai 2011 - 19:04
En quoi elles sont meilleures que les suivantes? juste la motorisation?
gibriacus
Nombre de messages : 418
Ma Buell : ULYSSES 2006 pour la route
GSXR 750 k6 pour la piste
MessageSujet: Re: Fiabilité xb12x 2006?   Jeu 12 Mai 2011 - 18:19
Quand on parle d'Ulysses 2006, je sors de ma retraite.
Je peux te faire part de mon expérience avec une Ulysses de 2006, achetée neuve. Elle a 35.000 kms à ce jour.
Problème rencontré: la perte d'un boulon sur le sabot moteur. Autrement RAS. Je pense que c'est acceptable.
Si tu es grand, voire tres grand, la 2006 te conviendra parfaitement. Sa seule limite par rapport aux millésimes suivants est la fourche qui ne dispose pas de ressort progressif.
Le plus important dans ta recherche est de valider l'entretien effectué, ainsi que le type de conduite des précédents propriétaires.
Bonne recherche et suis ton instinct cheers
Samuel08
MessageSujet: Re: Fiabilité xb12x 2006?   Jeu 12 Mai 2011 - 21:15
oula un passionné ^^ !
Merci pour ton precieux temoignage en tous cas, je vais m'orienter vers un modele 2006 alors.
Y'a plus qu'a !
MessageSujet: Re: Fiabilité xb12x 2006?   Jeu 12 Mai 2011 - 23:57
2002 à 2005 moteur performant mais avec quelques défauts (problème de vilo, pompe à huile etc ...)
2006 à 2007 moteur performant et fiabilisé (le top du top)
2008 à 2010 moteur aseptisé et fiabilisé (plein de problème d'injection)
Quelquesoit les années y a toujours eu des merdes Laughing
mol
Nombre de messages : 48
MessageSujet: Re: Fiabilité xb12x 2006?   Ven 13 Mai 2011 - 14:47
Salut ,
Je roule en Ulysses 2006 depuis 3 ans et demi et 25000 km.
Prob: faisceau électrique refait sous le saute vent suite à un fil coupé, capteur de point mort remplacé en préventif, et sensation de vibration au freinage (plus chiant que dangereux). Pour le dernier point, je vais monter un disque de 6 mm à l'avant et on verra si cela règle le problème.
Je fais l'entretien seul, c'est possible et pas trop compliqué. Conso entre 4,5 et 6l. Ecope droite et le ventilo ne se déclenche que rarement à l'arrêt. Le pneu arrière fait maxi 7500km en conduite cool. Le rayon de braquage est un peu grand (modifié en 2007). Pas de conso d'huile, batterie à recharger en hiver, autonomie entre 230 et 280 km avant réserve.
Elle tourne comme une horloge.
Donc je suis trés satisfait , je me balade qd même avec une courroie de réserve au cas ou... (c'est possible de la changer au bord de la route si tu as les outils).
» Fiabilité xb12x 2006?
» Pots SEBRING
» essai Nytro XTX
» fiabilité des moteurs genesis..
» fiabilité DCI
