| Moi je démarre au quart de tour... | |
fletch
Nombre de messages : 788 Age : 50 Localisation : Mougins :( Ma Buell : Apu Date d'inscription : 04/05/2009
| Sujet: Moi je démarre au quart de tour... Lun 9 Mai 2011 - 18:42 | |
| ... mais pas ma Buell. C'est pas de sa faute, pour des raisons de santé, je ne l'ai pas utilisée pendant 8 mois, et démarrée une fois il y a 4 mois. Donc résultat, elle claque mais le moteur ne bronche pas. La question enfin : vaut il mieux la démonter et la charger ou bien la démarrer avec des câbles et espérer qu'elle se recharge en roulant ? Merci |
| Sujet: Re: Moi je démarre au quart de tour... Lun 9 Mai 2011 - 18:49 | |
| Met en charge la batterie, aprés ca ira mieu Demarrer avec un cable c'est pas la bonne solution, car une batterie faiblarde peut engendrer d'autres soucis...
fletch
| Sujet: Re: Moi je démarre au quart de tour... Lun 9 Mai 2011 - 18:59 | |
manurats
Nombre de messages : 952 Age : 42 Localisation : Saintes, en BELGIQUE Ma Buell : softail 2003 Date d'inscription : 11/10/2009
| Sujet: Re: Moi je démarre au quart de tour... Lun 9 Mai 2011 - 21:03 | |
| et de preference une charge lente, surtout pas une forte charge rapide...tu risque de détruire la batterie... |
fletch
| Sujet: Re: Moi je démarre au quart de tour... Lun 9 Mai 2011 - 21:11 | |
| J'ai enfin réussi à enlever la batterie (saleté d'élastique ). Mais il n'y a pas les caractéristique sur la batterie et comme je pensais utiliser un chargeur de modélisme, sans ces infos, je ne peux pas. Je vais commander un chargeur dédié, c'est plus sûr. |
dogs
| Sujet: Re: Moi je démarre au quart de tour... Lun 9 Mai 2011 - 21:28 | |
| Prends un optimate,comme ça tu pourras le brancher si ta moto reste sans être utilisée de longue périodes. |
Coyote44 Admin
Nombre de messages : 5487 Age : 43 Localisation : 33-Bordeaux Ma Buell : 1125r :-) Date d'inscription : 30/08/2006
| Sujet: Re: Moi je démarre au quart de tour... Lun 9 Mai 2011 - 22:21 | |
| Hello Fletch, 8 mois sans rouler, il y a des chance que ta batterie soit hs la prochaine fois débranche le + de ta batterie et isole le câble |
fletch
| Sujet: Re: Moi je démarre au quart de tour... Mar 10 Mai 2011 - 8:29 | |
| Erf zut Je le saurai la prochaine fois ! JE vais quand même essayer de trouver les caractéristiques pour tenter une charge. a+ et coucou Coyotte ! |
Coyote44 Admin
| Sujet: Re: Moi je démarre au quart de tour... Mar 10 Mai 2011 - 8:43 | |
| [quote="fletch"]JE vais quand même essayer de trouver les caractéristiques pour tenter une charge. [quote] de mémoire c'est une 12V / 12Ah |
fletch
| Sujet: Re: Moi je démarre au quart de tour... Mar 10 Mai 2011 - 9:04 | |
| Ouai je viens de voir ça : c'est parti à 1.2Ah... pas de bip d'alarme alors on dirai que ça va... A suivre Edit : à 14h, 3,5 A de chargés. On dirai que ça va... |
fletch
fletch
| Sujet: Re: Moi je démarre au quart de tour... Mer 11 Mai 2011 - 20:45 | |
| Saleté de truc en caoutchouc ! |
| Sujet: Re: Moi je démarre au quart de tour... Jeu 12 Mai 2011 - 9:18 | |
| c'est clair que ca, sur les XB, c'est une vraie plaie soit tu en chie grave a la remettre, soit l'elastique casse tous les 4 matiens en 2 ans que j'ai eu mon XB, j'ai eu 3 sangles de cassées |
fletch
| Sujet: Re: Moi je démarre au quart de tour... Jeu 12 Mai 2011 - 14:51 | |
| Bon bah ya du sang partout, j'ai les doigts explosés et la sangle a triomphé... j'ai pas encore réussi à la mettre Je retente demain, je vais essayer de trouver un gentil voisin pour m'aider. |
| Sujet: Re: Moi je démarre au quart de tour... Jeu 12 Mai 2011 - 15:56 | |
| Y'avait pas une vidéo en zone de transfert? |
fletch
| Sujet: Re: Moi je démarre au quart de tour... Jeu 12 Mai 2011 - 16:54 | |
| On parle bien de la batterie là ? C'est une idée cela dit mais je doute fort, c'est dingue la tension du biniou (je parle de la sangle hein ) |
| Sujet: Re: Moi je démarre au quart de tour... Jeu 12 Mai 2011 - 17:10 | |
fletch
| Sujet: Re: Moi je démarre au quart de tour... Jeu 12 Mai 2011 - 17:13 | |
| Bah le pire c'est que je suis tombé dessus (en cherchant) avant de le faire et je me disais : soit il exagère, soit ça sera + facile sur mon XB... Bah j'me gourai J'vais les re-regarder attentivement ! (Edit : bah ils ont raccourcis la sangle quand je tire dessus d'une main et que je présente la boucle il reste encore presque 5cm... et ils sont trop dur à attraper ces cm du bout des doigts...) Bon j'suis pas trop costaud, ça doit sans doute jouer Je vais tenter le mise en place du ruban puis de la batterie... on va voir ça mais quand je revois la vidéo tuto... ça n'a rien à voir sur ma buell... |
buellet
Nombre de messages : 1158 Age : 58 Localisation : tout à côté de genève Ma Buell : XB 12 S 2008 rien qu'a moi !
| Sujet: Re: Moi je démarre au quart de tour... Jeu 12 Mai 2011 - 22:12 | |
| Avec une pince pointue et courbée ( désolé je sais plus le nom exact ) tu remet ta sangle les doigts dans le nez. Sinon, évite de retirer la batterie, recharge sur la bête. |
Now : The Silverblack
| Sujet: Re: Moi je démarre au quart de tour... Jeu 12 Mai 2011 - 23:32 | |
| - buellet a écrit:
- Avec une pince pointue et courbée ( désolé je sais plus le nom exact ) tu remet ta sangle les doigts dans le nez.
Sinon, évite de retirer la batterie, recharge sur la bête. L'expérience a voulue que je me tourne aussi vers une pince à bec |
buellet
| Sujet: Re: Moi je démarre au quart de tour... Ven 13 Mai 2011 - 18:29 | |
| Sujet: Re: Moi je démarre au quart de tour... Ven 13 Mai 2011 - 18:48 | |
fletch
| Sujet: Re: Moi je démarre au quart de tour... Ven 13 Mai 2011 - 20:54 | |
| Sujet: Re: Moi je démarre au quart de tour... | |
