| Fuite d'huile sur X1 | |
+8hugues77 MotorPsycho molsart Thieu Manu75010 JJK75 buellman626 roucmout 12 participants |
roucmout
Nombre de messages : 154 Localisation : seine et marne Date d'inscription : 16/08/2007
| Sujet: Fuite d'huile sur X1 Sam 7 Mai 2011 - 22:27 | |
| Salut à tous petit problème sur ma buell fuite d'huile assez importante au niveau de la vis prise en photo, celle ci se trouve au niveau du pot d'échappement tout en bas de la moto. que puis-je faire SVP [img] [/img] |
| Sujet: Re: Fuite d'huile sur X1 Sam 7 Mai 2011 - 22:32 | |
| Faudrait songer à remettre la vis du sabot et celle du sélecteur de vitesse... |
roucmout
| Sujet: Re: Fuite d'huile sur X1 Sam 7 Mai 2011 - 22:42 | |
roucmout
| Sujet: Re: Fuite d'huile sur X1 Sam 7 Mai 2011 - 22:57 | |
| j'ai pas la moto actuellement, mais je crois que c'est les trous pour le sabot. donc ça vient pas de là. |
| Ben à la place des trous, il y a deux vis. Si c'est un modèle pré-2001, 2 vis pour le sabot ; si c'est un modèle post-2001, 1 vis pour le sabot et 1 pour le nouveau sélecteur de vitesse. |
| Sujet: Re: Fuite d'huile sur X1 Sam 7 Mai 2011 - 22:58 | |
| - roucmout a écrit:
- j'ai pas la moto actuellement, mais je crois que c'est les trous pour le sabot. donc ça vient pas de là.
Hé si ! il y a de l'huile qui suinte par là si il manque les vis. |
roucmout
| Sujet: Re: Fuite d'huile sur X1 Sam 7 Mai 2011 - 23:05 | |
| non, c avant 2001, donc sabot et la fuite provient apparemment de la tige avec boulon. |
| Sujet: Re: Fuite d'huile sur X1 Sam 7 Mai 2011 - 23:14 | |
| - roucmout a écrit:
- non, c avant 2001, donc sabot et la fuite provient apparemment de la tige avec boulon.
Et la tige avec boulon, elle tient quoi ? le carter.... donc, si pas de vis = fuite. |
| Sujet: Re: Fuite d'huile sur X1 Dim 8 Mai 2011 - 2:08 | |
| quelle patience, Bubulle....tu m' impressionnes..... |
| Sujet: Re: Fuite d'huile sur X1 Dim 8 Mai 2011 - 3:23 | |
| en plus il vend sa moto...
bonne vente !!
roucmout
| Sujet: Re: Fuite d'huile sur X1 Dim 8 Mai 2011 - 8:40 | |
| elle est vendue, je dépanne juste le nouveau proprio, j'avais tout refait au niveau joint cache culbu etc.. pour info, même avec vis sabot cela fuit, c'est pour cela que je ne comprends pas, avec le temps, je commençais à la connaître ma moto, mais la mystère. Merci, pour les différentes infos, J'ai eu le nouveau propriétaire, apparemment cela fuit moins. |
| Sujet: Re: Fuite d'huile sur X1 Dim 8 Mai 2011 - 10:59 | |
| Sujet: Re: Fuite d'huile sur X1 Dim 8 Mai 2011 - 11:38 | |
| Nan mais tu es sérieux ??? Tu vois un carter avec une dizaines de vis tout autour et 2 trous en bas sans vis, avec une fuite à cet endroit là, et tu demandes ce qu'il faut faire ??? pincez moi : je dois rêver... |
| Sujet: Re: Fuite d'huile sur X1 Dim 8 Mai 2011 - 13:05 | |
| Je confirme. En remettant les vis pour tenir le carter, ca ira beaucoup mieux... |
molsart
Nombre de messages : 1047 Age : 53 Localisation : istres Ma Buell : X1 en cours de restauration
snifhttp://buell.actifforum.com/t12093-la-buell-et-la-bete Date d'inscription : 12/08/2008
| Sujet: Re: Fuite d'huile sur X1 Dim 8 Mai 2011 - 14:33 | |
| je sur confirme ! un trou beant qui fuit ,ça se bouche moi ,j'ai mis des petits joint torique sur les vis du sabot plus de fuite |
MotorPsycho
Nombre de messages : 847 Age : 65 Localisation : 66 st esteve Ma Buell : GUIRAUD MARC
| Sujet: Re: Fuite d'huile sur X1 Dim 8 Mai 2011 - 19:28 | |
| ouaip vis plus joints toric |
roucmout
| Sujet: Re: Fuite d'huile sur X1 Dim 8 Mai 2011 - 21:21 | |
| Premièrement, je ne suis pas du tout novice, et je connais très bien la buell que j'ai vendue, comme je l'ai déjà dit mais apparemment vous ne lisez pas tout, la fuite éxistait déjà avec les vis sabot et cela ne provenait pas du tout de cet endroit, cela faisait longtemps que je n'étais pas venu sur le forum et l'ambiance a bien changé depuis ses débuts. C'était uniquement pour aider un nouveau buelliste, mais ce n'est pas grave, pour info il y a encore de l'huile. Et si pour deux messages la personne est patiente, je me demande alors pourquoi être sur le forum, c'est sûr derrière un clavier c'est plus facile. Je demandais juste un avis de personnes compétentes. C'étais tout simple en fait et j'y avais pensé, il suffisait de rouler beaucoup avec et le tour est joué. |
| Sujet: Re: Fuite d'huile sur X1 Dim 8 Mai 2011 - 22:23 | |
| Ca fait 11 ans que je roule avec ma Buell, alors si je te dis de remettre les 2 vis qui manquent, crois-moi, c'est pas des paroles en l'air. De même que si on te dit que la fuite vient de là, c'est parce que les 2 vis tiennent également le carter. Car, la force terrestre fait que ton huile coule vers le bas, donc c'est pas toujours à l'endroit où ça goutte que provient la fuite. Tu poses une question et chacun essaie d'y répondre en fonction de ses compétences, donc inutile de prendre ce ton. |
roucmout
| Sujet: Re: Fuite d'huile sur X1 Dim 8 Mai 2011 - 23:02 | |
| Je ne suis pas énervé, vous le verriez sinon, je n'ai plus la moto, comme encore précisé, je n'ai eu que les photos au départ, donc dur pour moi aussi, le but n'étant pas de savoir qui en a la plus longue mais de dépanner un nouveau chez BUELL, j'ai vu la moto par la suite et cela ne provient pas des vis carter de sabot, je connais également très bien ma moto pour l'avoir eu 5ans. Je ne suis pas stupide loin de là, et connais très bien HARLEY, et contrairement à beaucoup, je connais mes limites, d'ou ce genre de forum d'habitude pour dépanner des personnes partageant les mêmes passions normalement. J'ai pas mal fréquenté ce forum au début mais le ton pris par certaines personnes m'en a détourné, Si je revenais vers lui, c'est uniquement pour dépanner la personne qui m'a achetée la moto, comme beaucoup j'aurais pu lui dire ce n'est plus mon problème elle est vendue, mais je n'ai pas cet état d'esprit, Donc pour en finir, vous avez pu comme moi être mal orienté avec les photos, mais ce n'était pas une raison pour me prendre pour un nouveau, c'est pas grave le problème étant réglé maintenant avec l'aide du Saint esprit Encore merci, pour toutes ces solutions, soyez zen dans la vie. PS: si vous ne connaissez pas le problème, le mieux est de s'abstenir, c'est ce que je fais dans la vie. |
MotorPsycho
| Sujet: Re: Fuite d'huile sur X1 Lun 9 Mai 2011 - 2:20 | |
| bin moi j ai eu une fuita a cette endroit j y ai mis un joint toric et plus de fuite |
hugues77
Nombre de messages : 260 Localisation : Seine et Marne (77) Ma Buell : 1125 CR 2009 Black Date d'inscription : 11/11/2010
| Sujet: Re: Fuite d'huile sur X1 Lun 9 Mai 2011 - 13:53 | |
| il m'a expliqué qu'il voulait parler d'une fuite au niveau de la tige filetée et de son écrou qui servent à (dé)tendre la chaine primaire
mais c'est pas évident à voir sur la photo
effectivement il manque 2 vis mais c'est pour faire la photo qu'il a enlevé le sabot qui tenait par ces 2 vis
la fuite était déjà là avec le sabot en place
la fuite peut aussi provenir d'un filtre à huile mal serré, il faut voir sur la moto pour etre sur |
lolo78
Nombre de messages : 278 Age : 56 Localisation : IDF (78) Ma Buell : Ex X1 Viper N°125/350
Now : Honda VFR1200XD Date d'inscription : 01/09/2006
| Sujet: Re: Fuite d'huile sur X1 Lun 9 Mai 2011 - 14:35 | |
| A cet endroit là, le joint du carter primaire est souvent abîme par le montage et démontage du sabot. la vis vient rapper le joint et l'endommage à la longue. Si les trous ne sont pas alignés pile poil au moment du montage, c'est une fuite assurée. J'en ai fait l'expérience lors du démontage du carter lorsque j'ai changé le stator. Avant j'avais une fuite et après changement du joint et un positionnement correct, la fuite avait disparue. (Le joint était fendu à l'endroit de la vis). |
| Sujet: Re: Fuite d'huile sur X1 Lun 9 Mai 2011 - 17:17 | |
| Je pense que nos réponses (y compris la mienne) ont été rapides, franches et péremptoires parce que la question à été incomplètement posée !!! Avec tes précisions, on comprends mieux que l'origine de la fuite peut venir de la vis du tendeur, d'où les réponses dans ce sens (ajout d'un joint sous l'écrou). Tu a pris pour tous les autres qui arrivent de nulle part en posant une question laconique, genre : "ma moto fait un bruit bizarre, pouvez vous m'aider ?" |
| Sujet: Re: Fuite d'huile sur X1 | |
