 [TUB] HELP Pb remontage roue avant
grishk
Nombre de messages : 216
Ma Buell : Buell M2 cyclone 1999/900 TDM 2007
MessageSujet: [TUB] HELP Pb remontage roue avant   Sam 7 Mai 2011 - 13:47
Ola,
Je viens de changer la fourche de mon M2, j'ai remonté une fourche de X1 et je galère pour le remontage de la roue avant.Je réutilise l'axe de roue et entretoise d'origine (M2) et là, gros Pb, ma roue n'est pas centré elle touche le fourreau de droite.Je pense que le Pb vient des entretoise (j'ai l'impression que ce ne sont pas les mêmes sur le manuel).Ma question, faut-il que je remonte avec les entretoise de X1 pour que la roue soit dans l'axe et si c'est le cas et quelqu'un a ça en stock,je suis preneur.
Nombre de messages : 12581
Ma Buell : XB12S 2004 Red
SF1099 White
MessageSujet: Re: [TUB] HELP Pb remontage roue avant   Sam 7 Mai 2011 - 16:53
fourche de X1 entretoise de X1
Fourche de M2 entretoise de M2
grishk
MessageSujet: Re: [TUB] HELP Pb remontage roue avant   Sam 7 Mai 2011 - 17:06
Merci Orsu2B
Voxy
Nombre de messages : 323
MessageSujet: Re: [TUB] HELP Pb remontage roue avant   Sam 7 Mai 2011 - 22:02
Tu rentres bien l'axe par le côté gauche?
Voxy
MessageSujet: Re: [TUB] HELP Pb remontage roue avant   Sam 7 Mai 2011 - 22:10
sur la mienne, à droite j'ai une entretoise de 12mm et à gauche une de 34mm. Si t' en veux une je peux te la fabriquer.
grishk
MessageSujet: Re: [TUB] HELP Pb remontage roue avant   Sam 7 Mai 2011 - 22:53
Je rentre bien l'axe du côté gauche, pour la fabrication c'est cool, mais il faudrait que je récupère les dimesions, si quelqu'un a ça à porté de main, je suis preneur.
Nombre de messages : 3350
MessageSujet: Re: [TUB] HELP Pb remontage roue avant   Sam 7 Mai 2011 - 23:19
X 2 J'ai recu ma fourche ce matin et je pense donc rencontrer le même problème que toi... scratch
grishk
MessageSujet: Re: [TUB] HELP Pb remontage roue avant   Dim 8 Mai 2011 - 10:25
[quote="Rod"]X 2 J'ai recu ma fourche ce matin et je pense donc rencontrer le même problème que toi... scratch [/quote
Salut Rod,
Oui c'est sur tu vas avoir le même Pb j'ai posté un sujet dans la rubrique Recherche, et apparament ce n'est pas le genre de pièce que tu trouves seule, généralement ça se trouve avec l'axe complet dixit Manu75.
Je vais essayer de récupérer les ref pour voir combien, cela me couterai chez HD.Je demande aussi si quelqu'un a les dimensions pour voir si il est possible de retailler celles de la M2, et si tout ça foire, il ne me restera plus qu'à accepter la proposition de Voxy, ou alors gros coup de chance et quelqu'un a ça en stock.Je te tiens informé, ou toi si tu as des news de ton côté.
Voxy
MessageSujet: Re: [TUB] HELP Pb remontage roue avant   Dim 8 Mai 2011 - 12:43
J'ai celle de la mienne, Je viens de faire un essai. Aucune comparaison avec celle du M2. Je vais redémonter ma roue et prendre les cotes. Je pourrai te les faire dans la semaine si tu veux.
Nombre de messages : 7082
MessageSujet: Re: [TUB] HELP Pb remontage roue avant   Dim 8 Mai 2011 - 12:46
Voxy, tu devrais en faire une petite série car il va y avoir de la demande...
afro
grishk
MessageSujet: Re: [TUB] HELP Pb remontage roue avant   Dim 8 Mai 2011 - 13:18
moi ça me va, ça tombe bien comme tu le sais je suis pris par le temps, c'est vraiment le truc con, j'y avais pas pensé du tout.Un grand merci santa
MessageSujet: Re: [TUB] HELP Pb remontage roue avant   Dim 8 Mai 2011 - 15:37
je rentre Jeudi sur Montpellier,
j'irai voir un gris qui m'a depanné en moins dune semaine
quand j'avais detruit les roulements du XB et l'entretoise.
je te tient également au courant.
BuHell
Nombre de messages : 3245
Ma Buell : M2 MK I / Ural 750
MessageSujet: Re: [TUB] HELP Pb remontage roue avant   Dim 8 Mai 2011 - 21:40
afro
+ 1 Very Happy
Nombre de messages : 25833
MessageSujet: Re: [TUB] HELP Pb remontage roue avant   Lun 9 Mai 2011 - 10:36
Spacer axle front right 41128-94Y, 9,18€ht chez twinmotorcycle, 4,75$ht chez starracing
Spacer axle front left 41129-99Y, 8,61€ht " 6$ "
grishk
MessageSujet: Re: [TUB] HELP Pb remontage roue avant   Lun 9 Mai 2011 - 14:29
Merci pour les ref McGyver
MessageSujet: Re: [TUB] HELP Pb remontage roue avant   Lun 9 Mai 2011 - 16:08
j'ai approfondi la recherche, et bonne nouvelle :
D'après le part book de la S1, l'entretoise droite (right, 41128-94Y) est la même que pour la X1. Dans ce cas, l'entretoise gauche est différente, vu qu'il y a le compteur à câble. Je sais pas si c'est aussi valable pour les M2 scratch
En plus, il doit être possible d'utiliser l'entretoise gauche en y ajoutant la pile de rondelle adéquates ou un bout de tube au bon diamètre en lieu et place du capteur de compteur.
