| XB Problème d'ECM | |
ferrer
Nombre de messages : 866 Age : 56 Localisation : (Pyrénées Atlantiques-64) Ma Buell : 1125 CR Date d'inscription : 21/01/2008
 | Sujet: XB Problème d'ECM Mer 4 Mai 2011 - 22:38 | |
| Salut, Je viens d' acheter un ECM (CB060) mapé Race à Régious, pour ma BUELL XB9R de 2002. Pour résumer j'ai un JARDINE+ KN et un CB050 d'origine. Donc je monte l'ECM mapé RACE, je démarre, ralenti: bien, passe la 1ere et la moto ne monte pas dans les tours, s'engorge, n'avance pas. C'est quoi le problème????? |
gaut
 | Sujet: Re: XB Problème d'ECM Mer 4 Mai 2011 - 22:46 | |
| - ferrer a écrit:
- Salut,
C'est quoi le problème????? t'as pas mis une map de 12 ? Sinon, pour peu de mettre un kit fast et une map race pour XB9 enrichie dans les plages inférieur: t'aura une super meule  |
ferrer
 | Sujet: XB Problème d'ECM Mer 4 Mai 2011 - 23:06 | |
| Salut gaut, Je n'ai pas de précisions sur le mapage de l'ECM,( 9 ou 12) ce que je sais c'est qu'il est flashable.
J'attends plus de renseignements de Régious. |
gaut
 | Sujet: Re: XB Problème d'ECM Mer 4 Mai 2011 - 23:14 | |
| - ferrer a écrit:
- Salut gaut,
J'attends plus de renseignements de Régious. Régious roule en 9, il a du te donner une pour 9. Si tu veux faire le teste avec une autre (mail en MP), je peux t'envoyer la map standard race XB9 2003 Mais, dès fois (vu que c'est de l'info indus) il faut mieux la reflasher pour que ça prenne bien  |
ferrer
 | Sujet: XB Problème d'ECM Mer 4 Mai 2011 - 23:29 | |
| C'est ce que penser faire: le reflasher dans le pire des cas, sinon j'ai gardé mon ECM d'origine.
Pour le flash, je vois avec COCONUT ou avec gabatch64 qui ont l'équipement pour.
Mais bon; je trouve bizarre que l'ECM de Régious, qui est mapé pour un XB9, ne fonctinne pas sur la mienne. |
quiétus
Nombre de messages : 675 Age : 50 Localisation : capitale de la porcelaine Ma Buell : plus. Date d'inscription : 16/04/2010
 | Sujet: Re: XB Problème d'ECM Mer 4 Mai 2011 - 23:40 | |
| - gaut a écrit:
- ferrer a écrit:
- Salut gaut,
Mais, dès fois (vu que c'est de l'info indus) il faut mieux la reflasher pour que ça prenne bien enregistrer une map race (en fichier texte) dans un ECM comme un cb060 ou 50 en lieu et place de celle d'origine ne serait pas une méthode sure à 100 % ? il se pourrait qu'un "flashage" soit nécessaire ? on parle alors d'un flashage comme par exemple avec la mémoire d'un processeur de smartphone = effacement d'un programme et son remplacement ? |
gaut
| Est-ce que tu as un CB060 ? Sinon c'est le protocole de com qui n'est pas robuste (absence de chks ou calcul trop simple)
ferrer
 | Sujet: XB Problème d'ECM Mer 4 Mai 2011 - 23:49 | |
| Oui celui de Régious est CB060 |
Marco 45
 | Sujet: Re: XB Problème d'ECM Mer 4 Mai 2011 - 23:54 | |
| et le reset TPS dans l'histoire , il est passé où lors du montage de l'ecm race ??? rest TPS et après tu veras, parfois si tu l'as mal fait (pas assez devissé le ralantis) tu peux devoir le refaire une 2 eme fois tes simptômes sont exactement les mêmes, ça démare, mais dès que tu ouvre, ça broute, ça rate, bref ça fait peur il était calibré pour la meule de regious, il faut donc impérativement fzire un reset pour la tienne A + |
gaut
| Complètement d'accord avec Marco ! - ferrer a écrit:
- Oui celui de Régious est CB060
On s'est mal compris, sur ta meule: c'est un CB060 ? |
StAr-NiC
Nombre de messages : 2556 Date d'inscription : 05/02/2008
 | Sujet: Re: XB Problème d'ECM Jeu 5 Mai 2011 - 0:33 | |
ferrer
 | Sujet: Re: XB Problème d'ECM Jeu 5 Mai 2011 - 6:46 | |
| - gaut a écrit:
- Complètement d'accord avec Marco !
On s'est mal compris, sur ta meule: c'est un CB060 ? C'est cb050, pas flashable, COCONUT a déja essayé. |
Nombre de messages : 4330 Age : 40 Localisation : Belgique Fleurus Ma Buell : xb9sx et Yamaha Thundercat Date d'inscription : 26/05/2008
 | Sujet: Re: XB Problème d'ECM Jeu 5 Mai 2011 - 20:55 | |
| Ferrer tu as bien fait de poster ici, tu recevras plusieurs idées  Pour la petite info je l ai acheter comme ca le CB060 J ai jetter un oeil et la carto présente est la même qu'une 9 de 2005. J ai regardé mes cartos de 2003 mais l image en 3d montre ceci.  Le premier qui ose mettre ca sur sa moto je lui payes des chocolats  |
 | Sujet: Re: XB Problème d'ECM Jeu 5 Mai 2011 - 22:42 | |
| voila a comparo la carto d une 9 de 2005  |
 | Sujet: Re: XB Problème d'ECM  | |
