| [TUB] HELP Pb remontage roue avant | |
grishk
Nombre de messages : 216 Age : 51 Localisation : Noisy le Roi 78 Ma Buell : Buell M2 cyclone 1999/900 TDM 2007 Date d'inscription : 05/02/2010
| Sujet: [TUB] HELP Pb remontage roue avant Sam 7 Mai 2011 - 13:47 | |
| Ola, Je viens de changer la fourche de mon M2, j'ai remonté une fourche de X1 et je galère pour le remontage de la roue avant.Je réutilise l'axe de roue et entretoise d'origine (M2) et là, gros Pb, ma roue n'est pas centré elle touche le fourreau de droite.Je pense que le Pb vient des entretoise (j'ai l'impression que ce ne sont pas les mêmes sur le manuel).Ma question, faut-il que je remonte avec les entretoise de X1 pour que la roue soit dans l'axe et si c'est le cas et quelqu'un a ça en stock,je suis preneur. |
| Sujet: Re: [TUB] HELP Pb remontage roue avant Sam 7 Mai 2011 - 16:53 | |
| fourche de X1 entretoise de X1 Fourche de M2 entretoise de M2 |
grishk
| Sujet: Re: [TUB] HELP Pb remontage roue avant Sam 7 Mai 2011 - 17:06 | |
Voxy
| Sujet: Re: [TUB] HELP Pb remontage roue avant Sam 7 Mai 2011 - 22:02 | |
| Tu rentres bien l'axe par le côté gauche? |
Voxy
| Sujet: Re: [TUB] HELP Pb remontage roue avant Sam 7 Mai 2011 - 22:10 | |
| sur la mienne, à droite j'ai une entretoise de 12mm et à gauche une de 34mm. Si t' en veux une je peux te la fabriquer. |
grishk
| Sujet: Re: [TUB] HELP Pb remontage roue avant Sam 7 Mai 2011 - 22:53 | |
| - Voxy a écrit:
- sur la mienne, à droite j'ai une entretoise de 12mm et à gauche une de 34mm. Si t' en veux une je peux te la fabriquer.
Je rentre bien l'axe du côté gauche, pour la fabrication c'est cool, mais il faudrait que je récupère les dimesions, si quelqu'un a ça à porté de main, je suis preneur. |
Nombre de messages : 3351 Age : 52 Localisation : Montpellier Ma Buell : le cimetière des éléphants.. M1 Tsunami adopté par Corublako... The Beast
| Sujet: Re: [TUB] HELP Pb remontage roue avant Sam 7 Mai 2011 - 23:19 | |
| X 2 J'ai recu ma fourche ce matin et je pense donc rencontrer le même problème que toi... |
grishk
| Sujet: Re: [TUB] HELP Pb remontage roue avant Dim 8 Mai 2011 - 10:25 | |
| [quote="Rod"]X 2 J'ai recu ma fourche ce matin et je pense donc rencontrer le même problème que toi... [/quote Salut Rod, Oui c'est sur tu vas avoir le même Pb j'ai posté un sujet dans la rubrique Recherche, et apparament ce n'est pas le genre de pièce que tu trouves seule, généralement ça se trouve avec l'axe complet dixit Manu75. Je vais essayer de récupérer les ref pour voir combien, cela me couterai chez HD.Je demande aussi si quelqu'un a les dimensions pour voir si il est possible de retailler celles de la M2, et si tout ça foire, il ne me restera plus qu'à accepter la proposition de Voxy, ou alors gros coup de chance et quelqu'un a ça en stock.Je te tiens informé, ou toi si tu as des news de ton côté. |
Voxy
| Sujet: Re: [TUB] HELP Pb remontage roue avant Dim 8 Mai 2011 - 12:43 | |
| J'ai celle de la mienne, Je viens de faire un essai. Aucune comparaison avec celle du M2. Je vais redémonter ma roue et prendre les cotes. Je pourrai te les faire dans la semaine si tu veux. |
| Sujet: Re: [TUB] HELP Pb remontage roue avant Dim 8 Mai 2011 - 12:46 | |
| Voxy, tu devrais en faire une petite série car il va y avoir de la demande... |
grishk
| Sujet: Re: [TUB] HELP Pb remontage roue avant Dim 8 Mai 2011 - 15:37 | |
| je rentre Jeudi sur Montpellier, j'irai voir un gris qui m'a depanné en moins dune semaine quand j'avais detruit les roulements du XB et l'entretoise. je te tient également au courant. |
BuHell
| Sujet: Re: [TUB] HELP Pb remontage roue avant Lun 9 Mai 2011 - 10:36 | |
| Spacer axle front right 41128-94Y, 9,18€ht chez twinmotorcycle, 4,75$ht chez starracing Spacer axle front left 41129-99Y, 8,61€ht " 6$ " |
grishk
| Sujet: Re: [TUB] HELP Pb remontage roue avant Lun 9 Mai 2011 - 14:29 | |
- Spacer axle front right 41128-94Y, 9,18€ht chez twinmotorcycle, 4,75$ht chez starracing
Spacer axle front left 41129-99Y, 8,61€ht " 6$ " Merci pour les ref McGyver |
| Sujet: Re: [TUB] HELP Pb remontage roue avant | |
