Le Deal du moment : -29%
PC portable Gamer ERAZER DEPUTY P60 – ...
999.99 €
 [XB] problème peinture origine
5 participants
idelectrik
Nombre de messages : 26
Ma Buell : XB9R 2003
[XB] problème peinture origine Empty
MessageSujet: [XB] problème peinture origine   [XB] problème peinture origine EmptyMar 3 Mai 2011 - 11:44
Hello,
J'avais depuis l'achat de mon xb9 blanc des autocollants sur le garde boue avant.
J'ai décidé de les enlever, et ce que je redoutais arriva : le petit "film protecteur" sur la peinture est venu en partie avec.
Je ne sais pas si il s'agit d'un vernis ou autre, toujours est il que ca fait degueulasse ! Sad
Savez vous de quo il s'agit ? Comment je peux réparer ca ? Si je fais refaire la peinture, j'aimerai garder le blanc d'origine, les codes couleurs sont ils quelque part ?
Merci !
PS : j'envoie des photos ce soir
Nombre de messages : 33033
[XB] problème peinture origine 506615
MessageSujet: Re: [XB] problème peinture origine   [XB] problème peinture origine EmptyMar 3 Mai 2011 - 12:29
mais euh...normalement c'est du plastique teinté dans la masse scratch study , donc pas de "film" ou de "couche", ni de peinture.
Donc :
Soit ton garde boue a été peint ou verni et dans ce cas t'est bon pour refaire une peinture (et il n'y a pas de code couleur, vu que d'origine c'est pas une peinture)
Soit la différence d'aspect est due au vieilissement et là ça peut se rattraper avec un polissage, le but étant d'enlever un peu de matière en surface pour retrouver la teinte d'origine dans la masse.
Nombre de messages : 2188
MessageSujet: Re: [XB] problème peinture origine   [XB] problème peinture origine EmptyMar 3 Mai 2011 - 13:10
+1 Wink
snesss
snesss
Nombre de messages : 725
XB9R 2004
XB12SS cherry b*** 2009
MessageSujet: Re: [XB] problème peinture origine   [XB] problème peinture origine EmptyMar 3 Mai 2011 - 19:22
Donc :
Sur ma 9 les plastiques d'origine teintés dans la masse disposaient d'un film verni. L'épreuve du temps et quelques aléa caillouteux avaient eu raison de ma TDF.
Donc teinté dans la masse certe mais avec un vernis
http://www.planetecougar.com
Striik
Striik
Nombre de messages : 663
Ma Buell : XB9R Racing Very Happy
MessageSujet: Re: [XB] problème peinture origine   [XB] problème peinture origine EmptyMar 3 Mai 2011 - 19:30
Pareil pour la mienne !
MessageSujet: Re: [XB] problème peinture origine   [XB] problème peinture origine EmptyMer 4 Mai 2011 - 10:42
et après, ils nous croient pas quand on dit que les 9 c'est de la daube [XB] problème peinture origine 506615 lol!
Bon, ben si c'est le verni qui s'est barré, faut faire un ponçage au 600 à l'eau de toute la pièce (faut que la couche de verni devienne matte) et fignoler la zone touchée pour faire égaliser la sur-épaisseur. Ensuite tu re-gicles une couche de verni sur toute la pièce. Wink
ou bien tu remets un autre autocollant clown
» peinture cadre d'origine
» probleme moteur suite à la remise pot d'origine
» (TUB) [probléme résolu] j'crois que j'ai un probléme....
» fixation carénage inférieur cassé???
» L'origine de la XB [LOL]
