| problème ventilo | |
yoyogyver
Nombre de messages : 31 Age : 42 Localisation : deux-sevre Ma Buell : xb 12ss 2006 Date d'inscription : 31/01/2009
| Sujet: problème ventilo Ven 29 Avr 2011 - 14:41 | |
| salut les mec!bon mon ventilo ne tourne plus j'ai rechercher sur le site, mais j'ai remarquer que normalement le voyant moteur doit s'allumer moi pas de voyant.c quoi la solution? les fusibles c ok |
maxou
| Sujet: Re: problème ventilo Ven 29 Avr 2011 - 15:08 | |
| Est ce qu il tourne sans difficulté a la main ? |
yoyogyver
| Sujet: Re: problème ventilo Ven 29 Avr 2011 - 15:24 | |
| le ventilo ne force pas plus que sa
Lithium
Nombre de messages : 983 Age : 44 Localisation : 33 Ma Buell : Mon ex XB9 "Valencia" / Remus / ECM Race / KN
Actuelle : Triumph Street Triple '09 / Arrow Date d'inscription : 19/08/2009
| Sujet: Re: problème ventilo Ven 29 Avr 2011 - 15:26 | |
yoyogyver
| Sujet: Re: problème ventilo Ven 29 Avr 2011 - 15:55 | |
| dit moi lithium,ton voyant ne c pas allumer non plus? |
scalpo
Nombre de messages : 690 Age : 58 Localisation : Haut de Seine Ma Buell : Qu'est-ce qu'elle a ma Buell ?
XB12X - Sebringuisée - 2007
R1200GS Adventure - 2008
XT500 - Pot chignolé - 1987
Pijo 306 Break tunnée
| Sujet: Re: problème ventilo Ven 29 Avr 2011 - 17:14 | |
| si le ventilo ne s'allume pas quand le moteur est hyper chaud ce doit être je pense la sonde de temp du cylindre arrière qui merdoie. |
yoyogyver
| Sujet: Re: problème ventilo Ven 29 Avr 2011 - 17:20 | |
| bon ok,et ou trouvé une sonde de temp? |
maxou
| Sujet: Re: problème ventilo Ven 29 Avr 2011 - 17:24 | |
| http://www.twinmotorcycles.nl/webshop/artikel.asp?guid=YXHFSC&aid=2862&cid=211&s=&a=&aname=Buell_Head_temp_sensor_kit__all_models_tube__XB
Mais c est pas forcément la sonde , peut etre que l ecm envoie le signal au ventilo qu il doit se déclenché et c est ce dernier qui merde |
yoyogyver
| Sujet: Re: problème ventilo Ven 29 Avr 2011 - 17:52 | |
| - maxou a écrit:
- http://www.twinmotorcycles.nl/webshop/artikel.asp?guid=YXHFSC&aid=2862&cid=211&s=&a=&aname=Buell_Head_temp_sensor_kit__all_models_tube__XB
Mais c est pas forcément la sonde , peut etre que l ecm envoie le signal au ventilo qu il doit se déclenché et c est ce dernier qui merde donc je doit démonté le ventilo pour le testé |
maxou
| Sujet: Re: problème ventilo Ven 29 Avr 2011 - 17:59 | |
| Oui c est peut etre le roulement qui est mort Le mieux c est de t en faire préter un qui fonctionne et le monté a la place du tiens . Tu fais 50 bornes et tu verras bien s il se déclenche . Si oui ton ventilo est mort sinon c est autre chose Vérifie aussi le cablage des fois qu il y aurait un fil coupé ou dénudé |
scalpo
| Sujet: Re: problème ventilo Ven 29 Avr 2011 - 18:20 | |
| je serais toi j'irai la confier à Harley. J'ai commandé chez Twinmotorcycles et changé avec Thieu une sonde de temp, c'est bien galère. Ca s'est fini chez Harley qui m'a dit que la sonde était naze, j'ai du en commander une chez eux et solliciter un remboursement twin en leur renvoyant la sonde défectueuse. Enfin en tout cas c'est mon histoire, actually my story |
yoyogyver
| Sujet: Re: problème ventilo Ven 29 Avr 2011 - 18:46 | |
| - maxou a écrit:
- Oui c est peut etre le roulement qui est mort
Le mieux c est de t en faire préter un qui fonctionne et le monté a la place du tiens . Tu fais 50 bornes et tu verras bien s il se déclenche . Si oui ton ventilo est mort sinon c est autre chose Vérifie aussi le cablage des fois qu il y aurait un fil coupé ou dénudé sa va etre dur de trouvé un ventilo comme ça,les buell dans les deux-sèvre c rare |
yoyogyver
| Sujet: Re: problème ventilo Ven 29 Avr 2011 - 18:48 | |
| - scalpo a écrit:
- je serais toi j'irai la confier à Harley. J'ai commandé chez Twinmotorcycles et changé avec Thieu une sonde de temp, c'est bien galère. Ca s'est fini chez Harley qui m'a dit que la sonde était naze, j'ai du en commander une chez eux et solliciter un remboursement twin en leur renvoyant la sonde défectueuse. Enfin en tout cas c'est mon histoire, actually my story
ils ont combien de temps pour réparer ta machine? car j doit aller au gp le 14..... |
Nombre de messages : 1373 Age : 44 Localisation : La Réunion Ma Buell : XB12R fayeurbaulte "Full Fairing" Date d'inscription : 11/11/2008
| Sujet: Re: problème ventilo Ven 29 Avr 2011 - 18:51 | |
| Sinon un coup de ecmspy déjà... tu verras si le ventilo tourne en mode test et si un bit d'erreur sonde de température est présent... avant de tout démonter |
yoyogyver
| Sujet: Re: problème ventilo Ven 29 Avr 2011 - 20:16 | |
| - mousk a écrit:
- Sinon un coup de ecmspy déjà...
tu verras si le ventilo tourne en mode test et si un bit d'erreur sonde de température est présent... avant de tout démonter j'ai pas de ecmspy,et dans le coin je sais pas trop ou trouvé ça? j'abite entre thouars et bressuire si tu connais du monde c avec plaisir. |
| Sujet: Re: problème ventilo | |
