| XB 12 2007 sonde de temperature | |
Buell-dozer
Nombre de messages : 369 Localisation : sud est Ma Buell : XB12 STT 2007 Date d'inscription : 28/05/2010
 | Sujet: XB 12 2007 sonde de temperature Dim 24 Avr 2011 - 19:05 | |
| salut a tutti ! toujours à la recherche de mon probleme j ai besoin de changer la sonde de temperature qui se trouve sur le cylindre arriere ... 1- dois je tomber le moteur ou passer par le ventilo pour ce faire ? 2- vous savez ou trouver ça rapido, à part chez HD, à moins que l un de vous ai ça en stock ? merci |
Buell-dozer
 | Sujet: Re: XB 12 2007 sonde de temperature Lun 25 Avr 2011 - 12:54 | |
| re personne n a une photo de la sonde arriere ? un lien ou acheter ? une reference ? bref un truc qui fasse avancer le smilblick |
maxou
Nombre de messages : 1947 Age : 38 Localisation : toulon Ma Buell : xb12stt Date d'inscription : 26/07/2007
 | Sujet: Re: XB 12 2007 sonde de temperature Lun 25 Avr 2011 - 13:46 | |
| Ca serait pas ca ?
http://www.twinmotorcycles.nl/webshop/artikel.asp?guid=YXHFSC&aid=2862&cid=211&s=&a=&aname=Buell_Head_temp_sensor_kit__all_models_tube__XB : |
Buell-dozer
 | Sujet: Re: XB 12 2007 sonde de temperature Mar 26 Avr 2011 - 10:41 | |
| merci pour le lien Max, je ne sais pas je continue à chercher |
maxou
 | Sujet: Re: XB 12 2007 sonde de temperature Mar 26 Avr 2011 - 11:11 | |
| C est bien ca http://www.jwboon.com/index2.php?content=http%3A//www.jwboon.com/dbhtml/catalog.html/Bool_AND/Fits_Buell/Section_ignition Par contre ca se monte sur le cylindre arrière mais je vois pas du tout ou et je trouve pas le schéma
maxou
 | Sujet: Re: XB 12 2007 sonde de temperature Mar 26 Avr 2011 - 11:31 | |
| Apparrament il faut un outil spécial ou en fabriqué un
http://www.buellxb.com/Buell-XB-Forum/Buell-Firebolt-XB12-XB9/Cylinder-head-temperature-sensor |
Nombre de messages : 7082 Age : 111 Localisation : 75010 Ma Buell : Tmax - ex-X1 Black - S1 WL - ex-M2/S1-like Date d'inscription : 26/07/2008
 | Sujet: Re: XB 12 2007 sonde de temperature Mar 26 Avr 2011 - 12:08 | |
| oui, je crois qu'il faut sacrifier une douille de 1/2" (ou de 13mm) en ouvrant une fente pour laisser passer le fil... p'tet qu'avec les clés à pipe à l'ancienne (tube hexagonal) on peut la glisser à l'intérieur...
Buell-dozer
 | Sujet: Re: XB 12 2007 sonde de temperature Jeu 28 Avr 2011 - 12:16 | |
| super ! merci à tous pour votre aide ! |
 | Sujet: Re: XB 12 2007 sonde de temperature Jeu 28 Avr 2011 - 12:24 | |
- ça se monte au milieu de la culasse arrière par len trou rectangulaire du cache culbuteur. Bascule du moteur nécessaire pour le démontage
Sur la photo, on voit le fil sur le cylindre de droite
 pas besoin de basculer le moteur, il faut juste enlever le cache boite a air et tout le corps du filtre. Une clef a tube de 13 mm pour le démonter/remonter |
 | Sujet: Re: XB 12 2007 sonde de temperature Jeu 28 Avr 2011 - 12:34 | |
| chez ASB :
http://www.americansportbike.com/shoponline/ccp0-prodshow/17035.html |
Buell-dozer
 | Sujet: Re: XB 12 2007 sonde de temperature Mer 4 Mai 2011 - 20:11 | |
| merci rotor, ils vendent meme l outil pour la demonter |
vanvan34
Nombre de messages : 214 Age : 54 Localisation : la grande motte Ma Buell : xb 1200 stt de 2007, montée bi-place d'origine. m Date d'inscription : 20/10/2014
 | Sujet: Re: XB 12 2007 sonde de temperature Sam 28 Oct 2017 - 16:56 | |
| je recherche une sonde de température, vous connaissez un shop où je peu trouver ça ? |
 | Sujet: Re: XB 12 2007 sonde de temperature Sam 28 Oct 2017 - 17:15 | |
| ben chez Twinmotorcycle...à part ça, c'est le même capteur pour toutes les buell, à part que le connecteur change. Dans l'absolu, je suis sûr que celui des HD sports doit aussi convenir, mais vu qu'il a un connecteur intégré, faut aussi refaire un bout du faisceau. |
Buell-dozer
 | Sujet: Re: XB 12 2007 sonde de temperature Lun 30 Oct 2017 - 11:52 | |
| Salut,
j'avais acheté la sonde + l outil pour la sortir, je ne m en suis jamais servi donc état neuf mais pas trop cher ...
si ça te tente je part la rechercher dans mon fourbi ...
vanvan34
 | Sujet: Re: XB 12 2007 sonde de temperature Lun 30 Oct 2017 - 14:01 | |
| - Buell-dozer a écrit:
- Salut,
j'avais acheté la sonde + l outil pour la sortir, je ne m en suis jamais servi donc état neuf mais pas cher ...
si ça te tente je part la rechercher dans mon fourbi ... ah merde, trop tard, j'en ai commandé une hier pour 45 € |
Buell-dozer
 | Sujet: Re: XB 12 2007 sonde de temperature Lun 30 Oct 2017 - 17:43 | |
| 45e la sonde ? c est bien ça :  ? |
Nombre de messages : 2802 Age : 41 Localisation : Francilien Ma Buell : XB12X 07, M2 CYCLONE 01 & solex 3800 66 Date d'inscription : 02/02/2014
Buell-dozer
 | Sujet: Re: XB 12 2007 sonde de temperature Lun 30 Oct 2017 - 17:55 | |
| edit : @ sami77
je viens de voir les prix sur le net ... je vais revoir mes tarifs ...
vanvan34
 | Sujet: Re: XB 12 2007 sonde de temperature Lun 30 Oct 2017 - 19:15 | |
- 45e la sonde ?
c est bien ça :
? oui c'est ça sans la douille et le connecteur mal |
Buell-dozer
 | Sujet: Re: XB 12 2007 sonde de temperature Mar 31 Oct 2017 - 20:08 | |
| tu as le lien pour que je vois combien ça vaut stp ?
sans le connecteur male dis tu, parce que j ai un bundle plus complet que celui que tu as commandé ? |
vanvan34
 | Sujet: Re: XB 12 2007 sonde de temperature Mar 31 Oct 2017 - 20:27 | |
- tu as le lien pour que je vois combien ça vaut stp ?
sans le connecteur male dis tu, parce que j ai un bundle plus complet que celui que tu as commandé ? voilà : https://st-paul-harley-davidson-buell.myshopify.com/search?type=product&q=P0278.4A8A+Genuine+Buell+Head+Temperature+Sensor%2C+2008-2010+XB+Models+%28B1J%29 |
Buell-dozer
 | Sujet: Re: XB 12 2007 sonde de temperature Mer 1 Nov 2017 - 10:19 | |
 | Sujet: Re: XB 12 2007 sonde de temperature Mer 29 Nov 2017 - 16:03 | |
- super ! merci vanvan34
alors how much???? |
 | Sujet: Re: XB 12 2007 sonde de temperature  | |
