| [X1] - La pouasse continue.... | |
Nombre de messages : 5210 Age : 43 Localisation : sud champagne Ma Buell : S1L '97,XB9'05,mon ex X1'01 et ex XB12S '08 US Date d'inscription : 27/02/2008
![[X1] - La pouasse continue.... Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: [X1] - La pouasse continue.... Ven 22 Avr 2011, 08:54 | |
| Hello, La pouasse avec cette X1....j'ai du bouffer du chat noir au chinois en début de semaine..... Aprés le soucis de boite a cause d'un clips a 0.84€ chez HD......., j'ai remonté celle ci hier soir... Au moment de remettre le primaire en place....un morceaux d'aimant me reste dans les pattes....... C'est un morceaux de 3 cm de long, sur la largeur de l'aimant (6-7 mm) et epais de 2-3 mm.... C'est grave docteur? Pour l'instant j'ai pas ressérré le tout, mais si il faut changer le primaire......j'ai les boules!!! |
Nombre de messages : 7082 Age : 111 Localisation : 75010 Ma Buell : Tmax - ex-X1 Black - S1 WL - ex-M2/S1-like Date d'inscription : 26/07/2008
![[X1] - La pouasse continue.... Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [X1] - La pouasse continue.... Ven 22 Avr 2011, 10:01 | |
| Un morceau d'aimant du rotor... ?? Buell c'est de la merde !!! |
Nombre de messages : 14841 Age : 102 Localisation : IDF (92) Ma Buell : XB 12S '04 (celles qui respirent)
![[X1] - La pouasse continue.... Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | |
![[X1] - La pouasse continue.... Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [X1] - La pouasse continue.... Ven 22 Avr 2011, 10:10 | |
| Un morceau d'aiment du rotor , oui m'sieur....... Quand tu regarde le rotor avec le pignon du primaire dessus, il y a 6 ou 8 aimants de memoire ben j'en ai un, sur sa tranche coté carter moteur, qui a un eclat de 3cm x 6-7mm de large par 3 mm d'epais en moyenne......
D'aprés moi ca peut fonctionner comme ca et rien changer....mais je prefere en etre sure avant de tout resserer, mais j'ai pas envie de cramer le stator....
BUELL C'EST VRAIMLENT DE LA MERDE!!!!
Mais quand ca marche c'est que du bonheur |
![[X1] - La pouasse continue.... Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [X1] - La pouasse continue.... Ven 22 Avr 2011, 10:53 | |
| Quelqu'un sais combien ca coute de bras, d'oeil et de coui***s un rotor neuf? |
![[X1] - La pouasse continue.... Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [X1] - La pouasse continue.... Ven 22 Avr 2011, 10:54 | |
| ah je croyais que c'était un des 6 morceaux qui s'était décollé !!!
si c'est juste un petit bout d'un des gros morceaux, pas de soucis (enfin, je pense...)
si c'est un gros bout, y'aura p'tet un pb d'équilibrage...
essaye de le mettre sur un axe pour voir s'il est déséquilibré. Si oui... ben => remplacer ! (enfin, je crois... sinon vibration et c'est pas bon ça)
![[X1] - La pouasse continue.... Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [X1] - La pouasse continue.... Ven 22 Avr 2011, 10:56 | |
| non, c'est un morceaux d'un des 6 gros qui s'est cassé je te prends une photo a midi, comme ca tu te rendra compte Mon pote mecano me dit que, selon la taille de l'eclat, je peux griller le stator.... |
![[X1] - La pouasse continue.... Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [X1] - La pouasse continue.... Ven 22 Avr 2011, 10:57 | |
| - Gwama a écrit:
- Mon pote mecano me dit que, selon la taille de l'eclat, je peux griller le stator....
ah, alors... mais ça doit être la même pièce que sportster, donc facile à trouver d'occase. |
![[X1] - La pouasse continue.... Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [X1] - La pouasse continue.... Ven 22 Avr 2011, 11:11 | |
| Mais c'est pas un gros eclat...je pense pas que ca va changer la face du monde, et modifier le champ magnetique pour cramer le stator... Vais lui montrer, je te prends une photo a midi pour que tu me donne ton avis... |
![[X1] - La pouasse continue.... Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [X1] - La pouasse continue.... Ven 22 Avr 2011, 11:21 | |
| j'y connais rien là-dessus. Mais je pense qu'il y a le pb d'équilibrage d'un côté et de fonctionnement de l'alternateur de l'autre.
Par principe je remplacerait la pièce, mais si c'est un petit éclat... à voir.
Thieu ?
![[X1] - La pouasse continue.... Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [X1] - La pouasse continue.... Ven 22 Avr 2011, 11:31 | |
| Equilibrage, je pense pas du tout; vu la masse d ela bete et l'eclat qui est parti...j'en doute fort.... Niveau fonctionnement de l'alternateur...je connais pas l'impact .....j'attends deja le prix de la piece...je verrai en fonction de ca ce que je decide.. |
![[X1] - La pouasse continue.... Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [X1] - La pouasse continue.... Ven 22 Avr 2011, 12:50 | |
![[X1] - La pouasse continue.... Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [X1] - La pouasse continue.... Ven 22 Avr 2011, 14:32 | |
| hola, ça fait pas très peur ton truc...
je pense que tu peux remonter ! |
![[X1] - La pouasse continue.... Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [X1] - La pouasse continue.... Ven 22 Avr 2011, 14:36 | |
![[X1] - La pouasse continue.... Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [X1] - La pouasse continue.... Ven 22 Avr 2011, 14:37 | |
| OK, t'es du meme avis que moi...ca me rassure fortement! Je vais montrer ca a mon pote mecano ce soir, je verrai ce qu'il dit....mais de toute facon, vu le prix d'un rotor, ca me fait chier d'en racheter un pour si peu. |
BuHell
![[X1] - La pouasse continue.... Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [X1] - La pouasse continue.... Ven 22 Avr 2011, 22:34 | |
| Je recollerais le morceau à l'araldite. Ca rééquilibre, tu récup le champ magnétique et SURTOUT, tu empêche d'autres morceaux de se faire la malle.. |
poiro
Nombre de messages : 193 Age : 62 Date d'inscription : 15/09/2009
![[X1] - La pouasse continue.... Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [X1] - La pouasse continue.... Sam 23 Avr 2011, 15:54 | |
| J'ai eu le même soucis. Symptome: la batterie se rechargeait plus en roulant. Cout alternateur neuf + MO chez HD: 400 euros (voleurs). Je serais toi je recolle et je surveille la charge batterie. Ça n'a pas d'impact sur l'équilibrage |
![[X1] - La pouasse continue.... Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [X1] - La pouasse continue.... ![[X1] - La pouasse continue.... Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | |
