 [XB] jeu latéral + tension aléatoire courroie
Nombre de messages : 26580
MessageSujet: Re: [XB] jeu latéral + tension aléatoire courroie   Ven 13 Mai 2011 - 14:30
...Si effectivement il y a un désalignement entre le bras et le moteur, ça vient soit de ces roulements, soit d'un "pliage" du bras, suite à un accident par exemple.
La deuxième hypothèse étant peu probable, il faudrait vérifier en levant la roue arrière (courroie démontée, et cric sous le pot d'échappement) si le bras n'a pas de jeu latéral.
Question
maxou
Nombre de messages : 1951
Ma Buell : xb12stt
MessageSujet: Re: [XB] jeu latéral + tension aléatoire courroie   Ven 13 Mai 2011 - 14:36
Non aucun jeu . Ca se sentirai a la conduite non ?
Nombre de messages : 9489
Ma Buell : Ex XB9sx blue
Now : The Silverblack
MessageSujet: Re: [XB] jeu latéral + tension aléatoire courroie   Ven 13 Mai 2011 - 14:40
Moi j'avais compris Cool
Il m'es arrivé plusieurs fois ce problème d'alignement.
souvent en marche avant ça va, par contre en marche arrière la courroie vient frotter vers l'extérieur du pignon de sortie de boite, et même ça veut carrément en sortir Neutral
La seule solution que j'ai trouvé et qui fonctionne à long terme, c'est de placer les 2 rondelles du galets tendeur entre le carter et le dit galet.
MessageSujet: Re: [XB] jeu latéral + tension aléatoire courroie   Ven 13 Mai 2011 - 14:46
Pas forcément vu que c'est un truc qui vient progressivement, on peut s'y habituer.
Ce serait intéressant de faire un test avec une autre courroie, toujours dans l'optique d'éliminer des hypothèses. Y'a personne dans ton coin pour faire un essai ?
Il me semble qu'on a pas évoqué non plus le pignon. C'est peu probable, mais il arrive qu'il prenne du jeu, à vérifier aussi donc.
maxou
Ma Buell : xb12stt
MessageSujet: Re: [XB] jeu latéral + tension aléatoire courroie   Ven 13 Mai 2011 - 14:50
Le pignon bronche pas j ai déja testé . Pour la courroie je vais lancer un appel
Nombre de messages : 5763
Ma Buell : Buell XB11R 2011
MessageSujet: Re: [XB] jeu latéral + tension aléatoire courroie   Ven 13 Mai 2011 - 22:42
le pignon de sortie de boite n'a pas de jeu sur l'arbre de sortie de boite ?
http://www.buell-rc.ch
maxou
Ma Buell : xb12stt
MessageSujet: Re: [XB] jeu latéral + tension aléatoire courroie   Sam 14 Mai 2011 - 12:02
Non pas de jeu .
Apres inversement de la courroie ca le fait plus Neutral
» Elast' Arc: Tension?!?
» vends courroie transmission 400 burgman k3 a k6
» Tirer au back tension en extérieur
» Avis aux ingénieurs : coupure du BMS sous une haute tension
» courroie de pédale ??!!
