Promos Nike : Jusqu’à -50% de réduction !
 (TUB) roulement de vilo
Voxy
djedje
9 participants
djedje
djedje
Nombre de messages : 1902
(TUB) roulement de vilo Empty
MessageSujet: (TUB) roulement de vilo   (TUB) roulement de vilo EmptyMer 20 Avr 2011 - 16:57
Salut a tous
Petit Historique du problème ..........
Tiens, j'ai de l'huile partout sur mon pneu arrière scratch
Je crois que je suis bon pour un joint spy de vilo study
J'ai déjà fais donc ça ne me fais pas peur Very Happy
Je démonte tout, change le joint, remonte le tout avec les couples de serrage préconisés soit 285Nm sur le vilo et 108Nm sur l'embrayage.
Essais sur 60 kilometres et refuite scratch scratch
Je redémonte le tout pour voir ce qui a foiré et voilà ce que j'ai trouvé...................
(TUB) roulement de vilo Cimg7110
(TUB) roulement de vilo Cimg7210
(TUB) roulement de vilo Cimg7211
Mon roulement est HS affraid
La portée du joint est un peu marqué ainsi que l'arbre.
Bon maintenant, je fais comment scratch scratch
Je suis donc a la recherche de la reference de ce roulement mais aussi d'explications pour l'enlever puis le remettre.
A votre bon coeur cheers
Nombre de messages : 31530
(TUB) roulement de vilo 506615
MessageSujet: Re: (TUB) roulement de vilo   (TUB) roulement de vilo EmptyMer 20 Avr 2011 - 17:45
J'ai pas encore approfondi le truc, mais pour l'instant ça sent pas bon du tout Crying or Very sad
En fait, il y a deux roulements côniques (ref OEM 48302-85) en antagonistes avec une rondelle calibrée entre les deux. La rondelle sert à régler le jeu latéral du vilo qui doit ête compris entre 0.025 et 0.127mm...et qui se mesure en démontant la distribution, ouhéééé Mad
On continue dans les bonnes nouvelles Mad Les roulements sont montés à la presse dans le carter et sur le vilo...ça pue pour les remplacer sur la bête Mad
et de toute façon, le roulement interieur s'enlève côté interieur... Mad pale affraid Crying or Very sad Crying or Very sad
Bon...ça c'est sur le papier. p't'être que y'a déjà quelqu'un qui a eu le problème et trouvé une solution moins radicale que l'appoilisation du moulin façon puzzle Question
Nombre de messages : 7082
MessageSujet: Re: (TUB) roulement de vilo   (TUB) roulement de vilo EmptyMer 20 Avr 2011 - 17:48
Demande à Cranedoeuf, il les a changés sur une XB. Je sais pas si c'est pareil... pas regardé.
Mais je pense pas qu'on puisse changer un roulement de vilo sans... tomber le vilo !!
djedje
djedje
MessageSujet: Re: (TUB) roulement de vilo   (TUB) roulement de vilo EmptyMer 20 Avr 2011 - 17:52
Tres bien Mc gaver..... tu confirmes mes craintes pale pale pale
Voxy
Nombre de messages : 323
MessageSujet: Re: (TUB) roulement de vilo   (TUB) roulement de vilo EmptyJeu 21 Avr 2011 - 15:02
Elle a combien de bornes ta moto?
djedje
djedje
MessageSujet: Re: (TUB) roulement de vilo   (TUB) roulement de vilo EmptyJeu 21 Avr 2011 - 15:26
22000 ou 24000, je ne me rappel plus exactement Embarassed
MessageSujet: Re: (TUB) roulement de vilo   (TUB) roulement de vilo EmptyJeu 21 Avr 2011 - 16:24
bon...dans l'absolu, ça doit être possible de ne changer que la piste intérieure du roulement (en étant sur du bon état de la piste extérieur qui reste). Là pour la sortir, il faut impérativement un arrache-moyeu assez fin* qui permet de tirer la cage intérieure en prenant appui sur le bout de l'arbre.
Avant de le sortir, il faut mesurer le jeu latéral avec l'écrou serré au bon couple (voir dans le manuel la méthode), histoire de savoir si t'es bon ou si c'est la cause du problème. Trop ou pas assez de jeu = grand démontage Crying or Very sad
ensuite, tu remets ton demi roulement neuf en place à l'aide d'un tube entretoise et de l'écrou de vilo, tu remontes ton primaire au bon couple de serrage et tu pries pour que le jeu latéral soit bon...sinon, ben on démonte tout Crying or Very sad
C'est pas vraiment dans les règles de la mécanique (mélange de vieux et de neuf, et fortes chances que l'autre roulement lâche aussi puisque mal sollicité), mais disons que cette méthode reste peu coûteuse et a quand même de bonnes chances de résoudre ta panne.
* ou un bricolage maison
(TUB) roulement de vilo 1951402985_small_1
Nombre de messages : 5901
MessageSujet: Re: (TUB) roulement de vilo   (TUB) roulement de vilo EmptyJeu 21 Avr 2011 - 21:40
Si tu as besoin d'un manoeuvre pour t'aider je suis la
Bisous
tarkan974
tarkan974
Nombre de messages : 1088
Ma Buell : x1 de 2001
MessageSujet: (TUB) roulement de vilo   (TUB) roulement de vilo EmptyJeu 21 Avr 2011 - 22:42
ca arrive souvent cet histoire de roulements de vilo?
djedje
djedje
MessageSujet: Re: (TUB) roulement de vilo   (TUB) roulement de vilo EmptyLun 2 Mai 2011 - 14:29
Jamais quand c'est bien fait Wink geek
Aller la suite.........................en image
Il m'a fallu bricoler un arrache...
(TUB) roulement de vilo Cimg7215
(TUB) roulement de vilo Cimg7216
ça y est, il est sorti cet enc.. de roulement
(TUB) roulement de vilo Cimg7217
(TUB) roulement de vilo Cimg7310
(TUB) roulement de vilo Cimg7218
(TUB) roulement de vilo Cimg7219
(TUB) roulement de vilo Cimg7220
(TUB) roulement de vilo Cimg7311
Tout a l'air relativement propre... mais il est très difficile de savoir si le roulement de derrière n'en a pas pris un coup dans le nez Rolling Eyes
Maintenant, c'est l'heure des questions.......
Vous en pensez quoi Question Je peux remonter ou il vaut vraiment mieux tout ouvrir? Question
Sur la vue éclatée ci-dessous, on voit une cale (#14).
Sur la doc, on voit qu'elle est calibrée de 0.098 a 0.114 mais moi, je n'ai pas l'air d'avoir ça. A moins qu'elle ne soit cachée de l'autre coté du carter confused Seul, la bague #13 est venue de ce coté.
(TUB) roulement de vilo Vilo10
Dites moi que c'est normal bounce Peut être y a t'il eu une évolution entre temps car ma doc est pour les modèles 2000/2001 et moi j'ai un 1999.
Autre chose bizarre....... le joint de vilo par lui meme....
A gauche celui commandé chez ASB. A droite, celui de chez big jack (meme epaisseur que l'origine)
(TUB) roulement de vilo Cimg7221
(TUB) roulement de vilo Cimg7222
Est ce que cela change quelque chose???? Question Question
Bref, tous vos avis sont les bien venus.
MessageSujet: Re: (TUB) roulement de vilo   (TUB) roulement de vilo EmptyLun 2 Mai 2011 - 14:44
djedje
djedje
MessageSujet: Re: (TUB) roulement de vilo   (TUB) roulement de vilo EmptyLun 2 Mai 2011 - 18:56
Je n'ai pas vu de traces sur la piste extérieur du roulement.
Faut dire c'est pas facile de voir correctement cyclops
Mais voilà la piste intérieur. C'est vraiment pas profond du tout sur 1.5/2mm de long.
Les rouleaux sont marqués aussi mais encore plus légèrement.
(TUB) roulement de vilo Cimg7312
MessageSujet: Re: (TUB) roulement de vilo   (TUB) roulement de vilo EmptyMar 3 Mai 2011 - 11:22
Pour le joint de vilo, l'épaisseur ne change pas grand chose du moment qu'il assure l'étanchéité, donc pas de soucis de ce côté là.
Normalement la calle d'épaisseur à le même diamètre que la piste extérieure des roulements, donc ça doit être normal que tu ne la voies pas. Pis dans la doc, ils disent de ne surtout pas démonter la bague 13 pale ...je ne sais pas ce que ça peut avoir comme conséquences. study
Sur ce genre de pièces (roulements, pignons, ...), il y a un traitement de surface pour endurcir les surfaces en contact. Dès qu'il y a une amorce d'usure de ce revêtement (ce qu'on voit très bien sur la piste intérieure de ton roulement) la pièce est morte car le revêtement va se barrer très vite depuis ce point. (ça doit d'ailleurs être le problème du pignon de pompe à huile).
Vu où tu en est du démontage, j'essaierai de remonter la partie interieure et rouleaux neufs. Ensuite tu mesures le jeu latéral du vilo comme indiqué dans le manuel, et si t'as du bol t'as réparé ta moto. Si le jeu est trop faible, tu peux à la limite jouer sur l'épaisseur de la piste intérieure pour gagner quelques poils de mm, mais si tu es hors tolérences, ben t'es bon pour tout démonter Evil or Very Mad
boutdumonde
boutdumonde
Nombre de messages : 2019
Ma Buell : La plus belle
la plus jolie
MessageSujet: Re: (TUB) roulement de vilo   (TUB) roulement de vilo EmptyMar 3 Mai 2011 - 14:53
pas de chance Djedje...
courage.
http://boutdumondegsxr.blogspot.com/
endemus
endemus
Nombre de messages : 1545
Ma Buell : Retour annoncé en xb12r
MessageSujet: Re: (TUB) roulement de vilo   (TUB) roulement de vilo EmptyMar 3 Mai 2011 - 17:42
pas mieux....comme titi et boutdumonde...
si t'as besoin d'un coup de main et de courage Smile
Nombre de messages : 8540
Ma Buell : poum poum
ciao Marco ! ...
MessageSujet: Re: (TUB) roulement de vilo   (TUB) roulement de vilo EmptyMar 3 Mai 2011 - 21:24
Il y a eu une évolution au niveau de l'embiellage sur les derniers millésimes X1. Je ne sais pas exactement de quoi il en retourne, mais il ne serait pas surprenant donc que tu trouves quelques differences de cotes ...
» roulement de vilo ?
» Roulement de vilo !
» ROULEMENT DE VILO HSSSSSSSSSSSSSSSSS
» roulement vilo
» spi vilo m2
