TCL C74 Series 55C743 – TV 55” 4K QLED 144 ...
499 €
 arbre primaire cassé
3 participants
redbuell51
redbuell51
Nombre de messages : 77
Ma Buell : UNE X1 ligthing année 2001
je l'ai depuis avril 2010
arbre primaire cassé Empty
MessageSujet: arbre primaire cassé   arbre primaire cassé EmptyLun 18 Avr 2011, 20:37
Salut à vous tous
Je reviens une nouvelle fois pour vous soumettre mon soucis.
Samedi je fais une belle virée de 200 kms
je rentre, tout était ok
ce soir je décide de lustrer ma bulette et quand j'arrive au niveau de la poignée d'embrayage, toute molle.
Je pense que le cable est décroché, non.
je pense pas qu'il soit cassé, il est neuf.
Je décide donc d'ouvrir la trappe pour vérifier au niveau de l'accroche escargot et tout le touti... rien
Ca me gonfle un gramme et donc je démonte le carter,pour savoir rapidement d'où vient le soucis.
Je dévisse le vilo, je declips la vis de reglage d'embrayageet au moment où je sors la fameuse vis (pas inversé) derrière je retrouve l'ecrou de fixation de l'arbre primaire cassé. OUI j'ai bien dit cassé. MAIS PAS L'ECROU, L'ARBRE.... pale
Pour vous éclairer j'ai changé l'embrayage il y a 700 ou 800 KMS.
L'arbre en question est neuf puisque je l'ai fait changer il y a 9 mois suite à casse pignon de 4eme.
Estc-ce que d'autres ont connu cette mésaventure?
Quel est le couple de serrage de cet ecrou?
MERCI A TOUS
Nombre de messages : 7082
MessageSujet: Re: arbre primaire cassé   arbre primaire cassé EmptyLun 18 Avr 2011, 20:42
ben... tu as serré à combien ???
redbuell51
redbuell51
MessageSujet: Re: arbre primaire cassé   arbre primaire cassé EmptyLun 18 Avr 2011, 21:02
Pas de clé dynamo mais clé à cliquet avec manche de 40 cm serré sans exagérer avec frein filet
mais j'ai fais 800 bornes depuis
buellit89
buellit89
Nombre de messages : 74
Ma Buell : buell x1 2002 monté mikuni hsr 42
norton commando 850
MessageSujet: Re: arbre primaire cassé   arbre primaire cassé EmptyMer 20 Avr 2011, 21:19
ta plus qu'a changer le villo et tout le tatouin roulemenent, joint etc...
j'avais chiffré une fois pour une buell en vente sur le LBC tu en as pour un peu plus de 1500 euros chez harley main d'oeuvre inclus.
mais tu peu tj acheter ton vilo au us j'ai une bonne adresse
ou sinon tu peu me la vendre Laughing
redbuell51
redbuell51
MessageSujet: Re: arbre primaire cassé   arbre primaire cassé EmptyMer 20 Avr 2011, 22:32
le soucis est au niveau de l'arbre primaire de boite pas du vilo
est-ce que tu connaisquelqu'un qui aurait eu le meme soucis?
» CACHE PRIMAIRE ET ARBRE A CAMES
» probléme d arbre de boite primaire buell xb12s 2004
» ( XB ) probleme embrayage - carter primaire cassé.
» Calage arbre a cames
» perte vis support de pot + casse goujon + casse collecteur
