| T° moteur | |
+5momo orsu2b DJIB Big Twin cmo69 9 participants |
cmo69
Nombre de messages : 69 Age : 58 Localisation : Lyon Date d'inscription : 13/09/2006
| Sujet: T° moteur Mer 13 Sep 2006 - 20:56 | |
| Bonjour à tou(te)s,
Je suis l'heureux possesseur d'un XB12X acheté au printemps dernier chez HD Dardilly (69). Je confirme au passage tout le bien de ce que j'ai pu lire par ailleurs sur le forum, ils sont sympas et sérieux. J'ai env. 5000 km au compteur.
Je fais également partie des "heureux" expérimentateurs qui ont pris leur bulle haute dans la gu..., à 120 km/h (heureusement que j'ai un intégral, vu le shoot sur la visière, je ne donnais pas cher de mon nez si j'avais porté un jet). Du coup, j'ai enlevé carrément la bulle, c'est plus joli et ça ne va pas si mal.
J'ai juste une question ouverte, concernant la fiabilité du gros 1200. Je roule ts les jours, et ça chauffe pas mal dans le trafic. Certains ont-ils déjà atteint de gros km en buell ? Y-a-t-il un mode de conduite à adopter ? Je sors d'un Africa Twin, LA moto parfaite, alors forcément...
Bonne route... |
Big Twin
Nombre de messages : 250 Age : 72 Localisation : Toulouse Ma Buell : Harley Davidson - Softail Custom Date d'inscription : 31/08/2006
| Sujet: Re: T° moteur Mer 13 Sep 2006 - 21:05 | |
| J'ai fait 14200 bornes en 4 mois en roulant à donf... non je ne roule pas à donf ! Mais le Vtwin chauffe sur une moto de type harley, donc avec le poutre Buell qui enferme bien le moulin, la chaleur s'évacue encore plus difficilement. En terme de fiabilité en 14200 bornes : conso d'huile 1.5 l sur 8000 bornes - changement du radiateur d'huile (fuite récalcitrante !!!) - un pneu arrière. Moto avec pot termignoni (un collector ouarf ) et boîte à air percée. |
DJIB
Nombre de messages : 278 Age : 53 Localisation : BORDEAUX Date d'inscription : 01/09/2006
| Sujet: Re: T° moteur Mer 13 Sep 2006 - 22:10 | |
| Sujet: Re: T° moteur Mer 13 Sep 2006 - 22:50 | |
| Bientôt 41.000, la seule modif : une écope à droite pour apporter un peu plus d'air au cylindre Ar. Un seul pb, la courroie elle n'a fait que 40.104 km ... |
momo
Nombre de messages : 568 Age : 48 Localisation : Ugine / Savoie Date d'inscription : 01/09/2006
| Sujet: Re: T° moteur Mer 13 Sep 2006 - 22:52 | |
| - Citation :
- orsu2b Mer 13 Sep - 22:50
-------------------------------------------------------------------------------- Bientôt 41.000, la seule modif : une écope à droite pour apporter un peu plus d'air au cylindre Ar. Un seul pb, la courroie elle n'a fait que 40.104 km ... tu as des photos sur cette 2ième écope montée ou l'as tu trouvé ca se monte bien |
| Sujet: Re: T° moteur Mer 13 Sep 2006 - 23:05 | |
| y a un post la-dessus. La mienne je l'ai pris chez ASB avant que l'on trouve freespirits |
momo
| Sujet: Re: T° moteur Mer 13 Sep 2006 - 23:19 | |
| peux-tu m'aider en mettant les liens car je n'en trouve aucun. ca m'intéresse fortement pour préserver le moteur au maximum. merci d'avance. |
Norrin Raad
Nombre de messages : 1279 Age : 65 Localisation : Val de Marne Ma Buell : 1125CR Date d'inscription : 31/08/2006
| Sujet: Re: T° moteur Jeu 14 Sep 2006 - 6:26 | |
Buell X1 2001
| Sujet: Re: T° moteur Jeu 14 Sep 2006 - 8:45 | |
| je n'ai pas une ulysse mais une xb12 normale avec 30'000 kms et point de problème
mais j'ai quand même fait le pas et acheté l'écope droite et ça va beaucoup mieux |
cmo69
| Sujet: Re: T° moteur Jeu 14 Sep 2006 - 8:49 | |
| Merci à tou(te)s... forum super réactif, en tout cas... je me mets en chasse de l'écope droite. Pour info, on m'a changé le contacteur de Point Mort à 3000 km. |
Big Twin
| Sujet: Re: T° moteur Jeu 14 Sep 2006 - 14:01 | |
DJIB
| Sujet: Re: T° moteur Jeu 14 Sep 2006 - 19:58 | |
| tu as remis le meme sous garantie |
ludo xb12
Nombre de messages : 611 Age : 39 Localisation : 45 montargis Ma Buell : XB 12 S de 2005
GS-XBR 1100 W
1225 CR 2009
| Sujet: Re: T° moteur Jeu 14 Sep 2006 - 20:07 | |
| pour tes craintes vis à vis de la chauffe de ton moteur tu n'as pas de souci à te faire car dans ton calculateur il y a un "programme" qui à une certaine température se déclanche (début de surchauffe) et donc ton voyant de pression d'huile s'allume et ton moteur se coupe avant que des dommages irréversible ne soient fait à ton moteur. bonne BUELL... |
Big Twin
Big Twin
| Sujet: Re: T° moteur Jeu 14 Sep 2006 - 20:21 | |
| - Ludo xb12 a écrit:
- pour tes craintes vis à vis de la chauffe de ton moteur tu n'as pas de souci à te faire car dans ton calculateur il y a un "programme" qui à une certaine température se déclanche (début de surchauffe) et donc ton voyant de pression d'huile s'allume et ton moteur se coupe avant que des dommages irréversible ne soient fait à ton moteur.
bonne BUELL... Je m'amuserai pas à faire trop de km comme ça, c'est plus un signal pour trouver de l'ombre, une boisson fraiche ... afin de laisser la machine refroidir ... Mais avec l'écope droite ... |
Norrin Raad
| Sujet: Re: T° moteur Jeu 14 Sep 2006 - 21:55 | |
| Je pense comme Orsu2b, eventuellement quand c'est la saison trouver un figuier, s'allonger dessous, attendre que quelques figues tombent... tirer un merle pur en faire du paté, mettre une tranche de prizu dans un bout de pain, puis un morceau de fromage du niolo avec un petit coup de patrimonio etc... |
DJIB
| Sujet: Re: T° moteur Jeu 14 Sep 2006 - 22:44 | |
| j espere que tout vas bien pour toi et tes proches ca pas l aire top vu d ici |
| Sujet: Re: T° moteur Jeu 14 Sep 2006 - 22:51 | |
| C'est les pompiers, les plus à plaindre. Ils n'ont pas eu trop de feux cet été, mais aujourd'hui ils ont ratrappé leur retard en nbre d'intervention et c'est pas sûr que ce soit plus facile que les feux parce que l'eau quand ça doit passer qq part, ça passe tjrs ... Sinon on fait le stock de bougies, on rentre le plus de bois possible pour cet hiver ... qq1 a un plan pour un groupe électogène ? |
Buell X1 2001
| Sujet: Re: T° moteur Ven 15 Sep 2006 - 8:26 | |
| j'ai vu les infos hier soir, j'ai pensé à toi... pov' ami toute c't pluie |
kwame
Nombre de messages : 471 Date d'inscription : 31/08/2006
| Sujet: Re: T° moteur Ven 15 Sep 2006 - 10:24 | |
ludo xb12
GS-XBR 1100 W
1225 CR 2009
| Sujet: Re: T° moteur Ven 15 Sep 2006 - 20:37 | |
| tu as aussi un certains mode fonctionnement sur les harley pour lequel quand ta moto est chaude il n'allume qu'un cylindre sur 2 chacun leur tour pour faire passer un maximum d'air frais dans ton moteur et ainsi de le refroidire de l'intérieur.peut-être y-est-il aussi sur les buell mais je n'ai jamais essayé de la faire chauffer à ce point. bonne BUELL |
| Sujet: Re: T° moteur | |
| T° moteur | |
